Термоклапаны 058 131 851A и 034 131 851B
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 06 дек 2016, 19:20 •
Иногда случается, что на этих термоклапанах отломаны воздушные штуцера и если на 058 131 851A есть замены, то 034 131 851B нет в продаже даже оригинала.
Для изготовления этих штуцеров потребуется ватная палочка(вату естественно убрать), пустой стержень от гелевой ручки, ХОРОШИЙ суперклей.
Я отрезал стержень от гелевой ручки 1.5 см, от ватной палочки 1.3 см. Вставил ватную палочку в стержень от гелевой ручки ровно на 1 см , чтобы 3 мм осталось для того чтобы вставить в сам термоклапан. Аккуратно и в тоже время быстро нанес Маленькую каплю на выступающую ватную палочку и окончание стержня гелевой ручки, дабы увеличить склеиваемую поверхность. Склеивать так: в клапан вставлять вертикально снизу,дабы клей не затек внутрь датчика. У получилось склеить все хорошо, нигде ничего не сифонит. И клей нужен хороший, у меня он просто был. Работоспособность датчика проверена, все нормуль.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Термоклапаны 058 131 851A и 034 131 851B
Сообщение номер:#2  Сообщение Виктор_19 » 06 дек 2016, 20:13 •
А взамен 034 131 851B пойдет 034 131 851 D? Можно заказать за 1700 и подождать 70 дней - его пеший курьер из Европы принесет домой. :D
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:01 •
Виктор_19 писал(а):А взамен 034 131 851B пойдет 034 131 851 D?
Есть нормально открытый и есть нормально закрытые клапаны. Для нормально закрытого клапана есть куча заменителей, в том числе и "Феби" (Феби - хороший клапан, покупал/проверял - работает чётко). Так что, прежде чем купить, надо выяснить, какой он именно - открытый или закрытый.
Виктор_19 писал(а):Можно заказать за 1700 и подождать 70 дней - его пеший курьер из Европы принесет домой. :D
Если мы говорим о нормально открытом клапане, то фигу тебе его принесут/привезут. Оригинал не поставляется, заменителей нет. :( Могу дать кучу номеров по всем этим "рогатым".
Ну и фотка этой радости.
#676
#676
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:03 •
Алекс 32, можно ещё купить нормально закрытый клапан, развальцевать его и перевернуть начинку.... как вариант... но, дольше и проблемнее.
#676
#676
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 06 дек 2016, 21:37 •
Сдается мне, что можно купить норм. закрытый и норм. открытый эл. магнитный клапана. И через термовыключатели сделать ими управление...
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:49 •
Виктор_19 писал(а):Сдается мне, что можно купить норм. закрытый и норм. открытый эл. магнитный клапана. И через термовыключатели сделать ими управление...
И нафига такой геморрой? Не проще окучить разборки и найти б/у клапан в хорошем состоянии? На моём фото клапаны, которые по сей день трудятся на машине. Феби - новый, а оригинал - б/у. Оригинал был снят с мёртвого мотора.
#676
#676
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс 32 » 06 дек 2016, 22:17 •
А у нас на разборках такие просто валяются на земле уже все раздавленные штуцера. А если приходишь и что то спрашиваешь-даже то, что у них валяется- сразу обретает космический ценник :hahaha: Люди видимо не кушать хотят -а именно Жрать. Большинство хочет мало чего делать и стричь капусту. Я так на наших разборках, в свои юные годы купил несколько запчастей дороже чем новые))) Вот такие у нас разборки. Пружина ,например, стоит 1000 рубликов , а новая 1200 :hahaha:
Алекс 32
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 22:20 •
Алекс 32 писал(а):А если приходишь и что то спрашиваешь-даже то, что у них валяется- сразу обретает космический ценник :hahaha:
Попробуй спросить ГБЦ в сборе на 5-ицил мотор с K-Jet. А когда покажут - выкручивай датчик с торца головки и бегом оттуда. :D
#676
#676
Сообщение номер:#9  Сообщение Алекс 32 » 06 дек 2016, 22:28 •
тебя даже внутрь не запустят :D стоишь,ждешь пока вынесут.
А этот датчик я решил от балды сделать, руки чесались... А вместо него я еще года 4 назад покупал феби, когда он еще стоил в районе 150 рублей
Алекс 32
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 22:35 •
Алекс 32 писал(а): вместо него я еще года 4 назад покупал феби, когда он еще стоил в районе 150 рублей
А вот с этого места поподробнее! Я правильно понимаю, что мы говорим про датчик, который стоит в торце ГБЦ у 5-го цилиндра?
Феби - это нормально закрытый клапан (Феби не делает нормально открытых клапанов. если я ошибаюсь - дай номер этого клапана).
Датчик, который ты восстановил - нормально открытый.
Это 2 разных датчика. И если ты поставил Феби вместо своего оригинала, то фигу у тебя будет нормальный пуск холодного мотора. Да и на ХХ при прогретом моторе будет обогащённая смесь.
#676
#676
Сообщение номер:#11  Сообщение Алекс 32 » 06 дек 2016, 22:45 •
Не , Вадим , я ж говорю про тот что на фото -там же на нем 058 131 851 A. Этот клапан закрытый.Он при нагреве только открывается. А по поводу того, который холодный открытый-а горячий закрытый-там да -заменителей нет...
Алекс 32
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс 32 » 06 дек 2016, 22:48 •
На моем SL стоят оба вида датчиков. СЗади башки стоит на холодную открытый, а Сбоку стоит закрытый
Алекс 32
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 23:00 •
Сори, что-то туплю....
#676
#676
