Свап 2,0D (CN) на 1,8 (DR). Нужны дельные советы.
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 25 июл 2017, 23:10 •
В общем, Уважаемые, как вы поняли задумал я так называемый свап. Мой дизель начинает кончаться, особенно в холодное время, а толковая капиталка выйдет в половину стоимости машины. По этому решил перейти на бензин, т.к. основным для меня, в связи с работой, это безотказный пуск зимой! И вот на днях приобрел донора и начинаю собирать информацию... Так как я должен быть на колесах почти каждый день, надо все приготовить и перекинуть за выходные. Прошу вас поучаствовать интеллектуально... подскажите, что может упустил ,что надо будет сменить...
В чем сейчас вопросы?:
- полуоси (Вопрос по внешним шрусам! Станут ли мои на полуось от четырехцилиндровой?)
- каталоги разделяют подрамник на 5 и 4х цилиндровый, так ли это?
- И один из самых важных вопросов это проводка! Что-то нигде не могу найти схему системы зажигания. Хочется сделать проводку максимально по заводскому... т.е. попытаться достать косу с донора и всунуть в свою... но вот вопрос, что куда и какие фишки...
Может есть еще какие подводные камни?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Свап 2,0D (CN) на 1,8 (DR). Нужны дельные советы.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 25 июл 2017, 23:28 •
Sneshka писал(а):- полуоси (Вопрос по внешним шрусам! Станут ли мои на полуось от четырехцилиндровой?)
Нет. Разная длина. Но, как вариант, левая палка ШРУСа может подойти на правую сторону.
Sneshka писал(а):- каталоги разделяют подрамник на 5 и 4х цилиндровый, так ли это?
Одинаковые.
#446
#446
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 26 июл 2017, 00:04 •
v.v.p. писал(а):Нет. Разная длина. Но, как вариант, левая палка ШРУСа может подойти на правую сторону.
Я имел ввиду свои внешние шрусы на полуоси от 4 цилиндровой
Sneshka
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 26 июл 2017, 00:11 •
Sneshka писал(а):Я имел ввиду свои внешние шрусы на полуоси от 4 цилиндровой
Скорее всего разные. Я не изучал дизельные моторы и всё остальное. Сравнивай по ЕТКА.
#446
#446
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 26 июл 2017, 10:25 •
Можно перекинут всё вместе с ногами.
Выхлоп или приёмную трубу под замену. Кулисы скорее всего разные, привод сцепления может быть тоже.
Последний раз редактировалось томи 26 июл 2017, 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 26 июл 2017, 10:33 •
томи писал(а):Можно перекинут всё вместе с ногами.
И будет 4-хцил. мотор смотреть мордой в космос, с пружинами от дизеля. И сам потом запутаешься подбирать запчасти....
#446
#446
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 26 июл 2017, 10:38 •
v.v.p. писал(а):И будет 4-хцил. мотор смотреть мордой в космос, с пружинами от дизеля
Счего он будет в космос смотреть если ноги с бензинового донора перекинуть, это если ноги оставить родные тогда да.
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 26 июл 2017, 21:31 •
v.v.p. писал(а):Скорее всего разные. Я не изучал дизельные моторы и всё остальное. Сравнивай по ЕТКА.
К сожалению ЕТКА не дает отдельно внешние ШРУСы.
v.v.p. писал(а):И будет 4-хцил. мотор смотреть мордой в космос, с пружинами от дизеля. И сам потом запутаешься подбирать запчасти....
томи писал(а):Счего он будет в космос смотреть если ноги с бензинового донора перекинуть, это если ноги оставить родные тогда да.
Ноги будут свои, так как подшипники да амморты хорошие, а вот сами пружины перекину.
Появляются еще вопросы... Подскажите, как быть с геной? Если я сменю шкив и оставлю свой 90А вместо 65А, то как на это отреагирует катушка и прочая бензиновая лабуда?
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 26 июл 2017, 22:27 •
Гена мощнее это хорошо.
Шрусы одинаковые, только внешие, по внутренним шлицам. Отличие в том как он шел, с болтом или гайкой. Внутренние меньшего диаметра на dr.
Мой тебе совет: прекидывай мотор вместе с коробкой и палками в сборе.
Мути систему зажигания и вперед 8-)
Сообщение номер:#10  Сообщение Sneshka » 26 июл 2017, 22:41 •
and69 писал(а):Шрусы одинаковые, только внешие, по внутренним шлицам. Отличие в том как он шел, с болтом или гайкой. Внутренние меньшего диаметра на dr.
Будет перекидываться полностью все... но только надо оставить свои внешние шрусы. Т.е. на палки от 4 цилиндровой накинуть свои внешние
Sneshka
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 27 июл 2017, 17:39 •
Sneshka писал(а):Т.е. на палки от 4 цилиндровой накинуть свои внешние
Может не совпасть по шлицам...
#446
#446
Сообщение номер:#12  Сообщение томи » 27 июл 2017, 20:36 •
90% что не совпадёт. Только ступичных подшипников три вида с разными диаметрами держал в руках.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 29 июл 2017, 13:33 •
Sneshka писал(а): (Вопрос по внешним шрусам! Станут ли мои на полуось от четырехцилиндровой?)
Наружные встанут..
Sneshka писал(а): Что-то нигде не могу найти схему системы зажигания.
Система(как и схема) зажигания мотора DR полностью аналогична такой же системе с ваз-2108..Нужен только свой,ДээРовский трамблёр,а остальное можно хоть с таза ставить(катушку,комутатор,ВВ-провода,свечки),либо на разборке взять родное...Что касаемо остальной проводки для ДээРа,то там проблема лишь в поиске 4-х контактного ДТОЖа,который невзаимозаменяем с таким же 5-ти цилиндровым.Эт если будет ставиться родной карбюратор(Пирбург 1В3,или 2Е2 с мотора DS)..Если карб будет с таза,то там всё проще.................
Сообщение номер:#14  Сообщение Sneshka » 29 июл 2017, 18:39 •
Sam po sebe писал(а):Наружные встанут..
Спасибо.
Sam po sebe писал(а):Система(как и схема) зажигания мотора DR полностью аналогична такой же системе с ваз-2108..Нужен только свой,ДээРовский трамблёр,а остальное можно хоть с таза ставить(катушку,комутатор,ВВ-провода,свечки),либо на разборке взять родное...Что касаемо остальной проводки для ДээРа,то там проблема лишь в поиске 4-х контактного ДТОЖа,который невзаимозаменяем с таким же 5-ти цилиндровым.Эт если будет ставиться родной карбюратор(Пирбург 1В3,или 2Е2 с мотора DS)..Если карб будет с таза,то там всё проще.................
Все будет полностью переставлено с комплектного донора. Схема нужна для того, что бы вытянуть с основных кос нужные провода. Я так понимаю там трамблер, 4х контактный дтож, коммутатор... или есть какие еще релюхи? Вот что бы кто сказал на какую колодку блока предохранителей это все идет... к коммутатору приходит 7контактная фишка.. откуда там 7 штук? что приходит куда уходит... хз))
Sneshka
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 29 июл 2017, 19:43 •
Sneshka писал(а):Я так понимаю там трамблер, 4х контактный дтож, коммутатор... или есть какие еще релюхи? Вот что бы кто сказал на какую колодку блока предохранителей это все идет... к коммутатору приходит 7контактная фишка.. откуда там 7 штук? что приходит куда уходит... хз))
Коммутатор подключается просто : провод с 1-й его клеммы идёт на 1-ю клемму катушки зажигания,2 клемма - "масса",3-я - минус ДХ,4-я - 15-я клемма катушки заж(т.е.плюс при вкл.зажигания).,5-я -плюс ДХ,6-я - сигнал ДХ(центральный провод ДХ),7-я - пусто..Эт,что касается зажигания.А всё остальное зависит от типа устанавливаемого карбюратора,который ты пока не указал..................
Сообщение номер:#16  Сообщение федоров олег » 29 июл 2017, 21:58 •
Да не надо там думать что куда подключать,моторная коса подключается к монт блоку цветными фишками.Вот про 2 дня это я сомневаюсь,я уже неспеша 2 месяца этим упражняюсь-при первой поездке заглох на ходу не доехав до дома чуть-сдох дх в трамблере :D ,и такая канитель каждый день :D
Сообщение номер:#17  Сообщение Sneshka » 30 июл 2017, 21:01 •
Sam po sebe писал(а):А всё остальное зависит от типа устанавливаемого карбюратора,который ты пока не указал..................
На корпусе карба выбито pierburg 1b, к нему подводится ОЖ, биметалическая пластина стоит... в общем вы поняли...
федоров олег писал(а):Да не надо там думать что куда подключать,моторная коса подключается к монт блоку цветными фишками.
не покатит походу... не будет всех прибомбасов, типа БСК... там же в ней вроде как идут провода на датчики, в той же косе и проводка на вентилятор радиатора...
федоров олег писал(а):Вот про 2 дня это я сомневаюсь
было бы желание, то и с утра до вечера одного дня соберу... проблем нет в этом снимается все, что надо с донора, готовится чистится, если надо чинится и за день моторы меняются местами...
Sneshka
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 30 июл 2017, 21:13 •
Sneshka писал(а):На корпусе карба выбито pierburg 1b, к нему подводится ОЖ, биметалическая пластина стоит... в общем вы поняли...
Обычный карб с автоподсосом. Натяжение биметаллической пружины регулируется поворотом корпуса пружины. Также, есть заводские метки для выставления начального положения пружины.
#446
#446
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 30 июл 2017, 23:00 •
Понятно - 1-камерный карб Пирбург,тип 1В3...по электрике,к нему 2 провода всего : к запорному клапану и к подогреву воздушной заслонки.Также тебе понадобится реле включения подогрева впускного коллектора(ежа).И ежом и воздушной заслонкой управляет вышеупомянутый 4-х контактный ДТОЖ,который шёл только для 4-х цилиндровых моторов...Проверяй вакуумник воздушной заслонки(чёрный сверху карба,с 2-мя трубками) : при его дырявой мембране,замучишься с утренним запуском.................
Сообщение номер:#20  Сообщение Sneshka » 31 июл 2017, 10:42 •
v.v.p. писал(а):Натяжение биметаллической пружины регулируется поворотом корпуса пружины. Также, есть заводские метки для выставления начального положения пружины.
А где можно глянуть эти метки?
Sam po sebe писал(а):Также тебе понадобится реле включения подогрева впускного коллектора(ежа).И ежом и воздушной заслонкой управляет вышеупомянутый 4-х контактный ДТОЖ,который шёл только для 4-х цилиндровых моторов...
Может схемка электрическая есть на это?
Sam po sebe писал(а):Проверяй вакуумник воздушной заслонки(чёрный сверху карба,с 2-мя трубками) : при его дырявой мембране,замучишься с утренним запуском.................
В данный момент машина заводится без проблем... Вакуумник этот пробовали продувать, не дуется, значит мембрана целая. Но что-то я не замечаю, что бы он двигался... стоит на месте и все
Sneshka
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 31 июл 2017, 11:21 •
Sneshka писал(а):А где можно глянуть эти метки?
На корпусе биметалической пружины воздушной заслонки...по регулировкам тут [url][/url]
...http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka- ... -12-1.html ..эл.схема только на бумаге,там всё просто ; если не найдёшь в инете,распишу потом................
Сообщение номер:#22  Сообщение Sneshka » 31 июл 2017, 17:37 •
Sam po sebe писал(а):На корпусе биметалической пружины воздушной заслонки
я понимаю, что на корпусе.. но что-то я ничего не обнаружил похожее на метки...
Sneshka
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 31 июл 2017, 17:50 •
Sneshka писал(а):я понимаю, что на корпусе.. но что-то я ничего не обнаружил похожее на метки...
Там маленькие риски. Смотри внимательнее. Возможно, их не видно из-за слоя грязи.
#446
#446
Сообщение номер:#24  Сообщение Sneshka » 15 авг 2017, 00:03 •
Добрый день. Вот подходят к концу подготовительные работы, донорский двигатель перебран, ждет установки) Но всплыли некоторые проблемки с проводкой. Казалась бы, что может быть проще проводки на карбюраторный двигатель, но что-то я уже кипю) точнее мозг кипит.
Проще всего было бы отключить от монтажника моторную косу от дизеля и на ее место подключить косу от донора, но!!! В эту косу входит омыватель стекла и датчики давления масла. У меня сотка с БСК, а донорская пустая. Я так наглядно сравнил снятую косу с донора со своей дизельной... Значит если я просто перекину косу у меня не будет показывать низкий уровень омывайки и постоянно пищать масленка... там ведь с датчиков давления есть ответвления на БСК или что-то я не так понимаю?
И еще вопрос, снимаю с донора косу, пришлось отсоединить 3 неизвестные фишки, по схемам пока не удалось их идентифицировать. Может кто подскажет, что и к чему это?
Sneshka
Сообщение номер:#25  Сообщение Sneshka » 15 авг 2017, 23:05 •
Я так понял форум умирает... в активных темах висят прикольные картинки, прикольные видео, чему учить детей, майнинг криптовалют, а реальные проблемы никто не желает решать :( :cry:
Sneshka
