Посоветуйте производителя
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 07 дек 2017, 22:13 •
Приветствую!
На подходе цапфы задней балки недопривода Рестайлинг. Что брать из заменителей? Понимаю, что всё китай, оригинал не потяну.
Re: Посоветуйте производителя
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2017, 00:04 •
А чем б/у оригинал не устраивает?
#809
#809
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 00:46 •
v.v.p. писал(а):А чем б/у оригинал не устраивает?
неравномерной выработкой в одних и тех же местах и невозможностью повернуть выработанную цапфу на 90 градусей.
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 08 дек 2017, 00:49 •
Выроботка цапфы ? 0-о этож до чего надо убить подшипники , чтобы они цапфу начали изнашивать? Или я что-то недопонимаю...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #809
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 00:53 •
SkRiP писал(а):Выроботка цапфы ? 0-о этож до чего надо убить подшипники , чтобы они цапфу начали изнашивать? Или я что-то недопонимаю...
у меня барабаны на обеих, поэтому о дисковой балке ничего не знаю. Мои регулируются по букварю ("до тех пор, пока шайба шевелится") и имеют ОФИГИТЕЛЬНЫЙ люфт по вертикали и не имеют его по горизонтали (если за колесо качать). Из чего делаю вывод, что выработка именно на цапфе.
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 08 дек 2017, 01:07 •
Регулировка по букварю коварна и неточна..
Я делаю так :колесо, висит на спупице, колпачки сняты.. новый подшипник сначало хорошенько затягиваю, дабы его усадить на место, потом отпускаю затяжку , пока колесо не начнёт свободно вращаться от руки. До тех пор пока не начнёт появлятся малейший люфт. Далее ставлю стопорную хрень со шплинтом так, чтобы гайка не имела шанса сдвинуться в сторону ослабления...
С первого раза не всегда выходит, приходиться иногда несколько раз затянуть- ослабить...
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 01:11 •
SkRiP писал(а):Регулировка по букварю коварна и неточна..
именно так и регулирую.
Машина №1 (89 год, пробег 280) имеет вертикальный люфт колеса (горизонтального нет)
Машина №2 (85 год, пробег 302) аналогично.
Машина №2 утеряна, цапфы сняты.
Вобщем, что так, что эдак - ж%па.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2017, 01:33 •
Grover писал(а):у меня барабаны на обеих, поэтому о дисковой балке ничего не знаю.
Странно... не думаю, что конструкция цапфы барабанов, как-то разительно отличается от дисковой цапфы....
Grover писал(а):Из чего делаю вывод, что выработка именно на цапфе.
Как такое может быть? :unknown: Как на круглой детали может появиться выработка именно по вертикали? Штангелем промерял? Может всё-таки подшипник или его внешняя обойма?
#809
#809
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 01:38 •
цапфы одинаковы. Просто, для снятия барабана, требуется расшплинтовывать гайку и, видимо, не все прежние владельцы моих машин, знали, как правильно всё собрать назад. В дисковой же версии, диск снимается, не снимая ступицы.
v.v.p. писал(а):Как такое может быть? :unknown: Как на круглой детали может появиться выработка именно по вертикали? Штангелем промерял? Может всё-таки подшипник или его внешняя обойма?
Ещё раз повторюсь, люфт СТРОГО в вертикальной плоскости. Добиться этого деталями, находящимися в барабане (подшипниками, обоймами) считаю невозможным.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2017, 01:41 •
Grover писал(а):Просто, для снятия барабана, требуется расшплинтовывать гайку
Это я в курсе.
Grover писал(а):Добиться этого деталями, находящимися в барабане (подшипниками, обоймами) считаю невозможным.
Я тебе верю, но, именно это мне и непонятно.....
#809
#809
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 02:15 •
Вадим, я-технарь. То, что вращается, не может содержать детали, дефект которых проявляется так. барабан можно провернуть и люфт переместится вместе с дефектной деталью. А тут - всё на одном месте, т.е. дефект "не вращается".
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 08 дек 2017, 11:25 •
Можно конечно цапфы поменять.. Можно сделать замеры микрометром, наплавить выработку ,и обработать "в размер" по кругу ................
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 08 дек 2017, 13:46 •
У меня для наплавки ни рук ни материалов. Меня замена устроит, вот только что брать? В сторону Меле или Оптимала поглядываю.
Сообщение номер:#14  Сообщение федоров олег » 09 дек 2017, 17:53 •
Grover писал(а):У меня для наплавки ни рук ни материалов. Меня замена устроит, вот только что брать? В сторону Меле или Оптимала поглядываю.
Будь проще,и ЖП никуда не денется,меня всегда больше смущали 6 болтиков на м6 держащих четверть веса ауди
Сообщение номер:#15  Сообщение Grover » 09 дек 2017, 20:09 •
я не знаю в каком месте там М6, на моих М8 везде.
Сообщение номер:#16  Сообщение федоров олег » 10 дек 2017, 08:46 •
Мне что то припоминается головка на 10 и большая боязнь сорвать там резьбу.Давно было,может и ошибаюсь.
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 10 дек 2017, 12:36 •
федоров олег писал(а):Мне что то припоминается головка на 10 и большая боязнь сорвать там резьбу.Давно было,может и ошибаюсь.
Там момент затяжки 3 кг ; у М6,даже 10.9 класса прочности,таких моментов нету...М8 там................
Сообщение номер:#18  Сообщение федоров олег » 10 дек 2017, 12:55 •
И все равно ощущение что этого мало не покидало,по др сторону оси колесо на 4-5 болтах закреплено дак и то умудряются терять некоторые :hahaha:
Сообщение номер:#19  Сообщение Sam po sebe » 10 дек 2017, 15:14 •
федоров олег писал(а):И все равно ощущение что этого мало не покидало,по др сторону оси колесо на 4-5 болтах закреплено дак и то умудряются терять некоторые
Ну тогда остаётся рассверлить под М16 и дополнительно приварить её к балке...а саму балку можно усилить ,приварив к ней кусок рельса от узкоколейки ...тогда ощущения,"что этого мало" пропадут,но появятся другие :D ................
Сообщение номер:#20  Сообщение федоров олег » 10 дек 2017, 15:17 •
Ну как то так... :hahaha:
Сообщение номер:#21  Сообщение Grover » 10 дек 2017, 17:11 •
Sam po sebe писал(а):Ну тогда остаётся рассверлить под М16 и дополнительно приварить её к балке...а саму балку можно усилить ,приварив к ней кусок рельса от узкоколейки ...тогда ощущения,"что этого мало" пропадут,но появятся другие :D ................
Дело Вяцкого вечно? :crazy:
Сообщение номер:#22  Сообщение Sam po sebe » 10 дек 2017, 19:10 •
Grover писал(а):Дело Вяцкого вечно?
Вяцкий в каждом из нас...главное,уметь им правильно пользоваться :hahaha: .............. ....................
Сообщение номер:#23  Сообщение кулибин » 10 дек 2017, 20:47 •
меле ставил себе-- вроде не погано!
было ток же-и бородком лунки набивал и вяцкие способы пробовал-червь сомнения сделал своё-купил новое и поставил!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#24  Сообщение Grover » 10 дек 2017, 23:18 •
кулибин писал(а):меле ставил себе-- вроде не погано!
Ну наконец-то хоть кто-то по теме!
Спасибо, Владимир!
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 11 дек 2017, 00:33 •
Grover писал(а):Ну наконец-то хоть кто-то по теме!
Я бы рад помочь, но, увы, не в теме по заменителям этого узла....
#809
#809
