Пыльнички из двухкомпонентного полиуретана
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 18 ноя 2022, 18:16 •
Понадобилось сделать пару пыльников для вакуумных приводов блокировки дифференциалов на кваттру. Резинки стареют и рвутся, поэтому привода начинают пропускать воздух и всё ваккумное начинает дурить. Можно купить новые аналогичные привода для замков дверей Мерседеса, но у них ценник конский, на разборке будут старые тоже со старыми пыльниками, поэтому проще и дешевле сделать самому.
Двухкомпонентный полиуретан PilyMagic 60, есть даже на Wildberries.
Самое сложное - нарисовать в 3D редакторе матрицу для отливки пыльника, а дальше всё просто - отшкурить поверхности, чтобы красивее было, полить воском чтобы матрицу потом разобрать без проблем, смешать полиуретан, залить матрицу и когда застынет получить готовое изделие.
Чтобы не было пузырей, после перемешивания компонентов полиуретана смесь можно дегазировать в вакуумной камере. В качестве вакуумного насоса можно использовать компрессор от старого холодильника, а в качестве вакуумной камеры подходяшую стеклянную банку. Будет видно, как смесь "вскипит" и осядет.
Заливал в марицу при помощи шприца.
Re: Пыльнички из двухкомпонентного полиуретана
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 19 ноя 2022, 00:59 •
:good:
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #75
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 19 ноя 2022, 01:29 •
:good: :yes:
#75
#75
