что за непонятное авто
Сообщение номер:#1  Сообщение Black_Light » 04 мар 2013, 22:05 •
у знакомого сотка 87года,мотор NF,вроде всё просто,но машина дорестайл,но дозатор алюминиевый с пнд и эгрд,проводка нф,и при всём при этом впускной коллектор и вся обвязка старая от KU... что же за гибрид такой?
езжу на A100 Avant Quattro 1985года рождения,которая из лохматой дорестайлинг мутировала в лохматую Рестайлинг со вкусной начинкой
Black_Light
Кузов: 44.44Q
Re: что за непонятное авто
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 04 мар 2013, 22:19 •
В KU впускной по виду напоминает бачонок и на NF он не совсем грамотно стоит если даже туда и поставить. Я однажды другую картину видел - NF с ЭГРД и РУДом, и еще предохранителем в реле бензонасоса. И эта конструкция еще и ездит.
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 05 мар 2013, 06:25 •
Black_Light писал(а):у знакомого сотка 87года,мотор NF,вроде всё просто,но машина дорестайл,но дозатор алюминиевый с пнд и эгрд,проводка нф,и при всём при этом впускной коллектор и вся обвязка старая от KU... что же за гибрид такой?
У меня такая, что тут удивительного :)
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 06:30 •
Ранний выпуск NF, системой впрыска КЕ-Jet, а не КЕIII.
Также не стоит удивляться, если увидишь RT или KU с КЕ-Jet, вместо К-Jet. :)
#111
#111
Сообщение номер:#5  Сообщение emaslyaev » 05 мар 2013, 06:46 •
Вадим, а чем отличается КЕ, от КЕ3?
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 06:57 •
emaslyaev писал(а):Вадим, а чем отличается КЕ, от КЕ3?
Разными токами на ЭГРД, отсутствием/наличием регулировочного винта на блоке дроссельных заслонок. Ну и самое главное, разной программой, заложенной в мозги автомобиля. Если КЕ отслеживает чистоту выхлопа только на ХХ, то КЕIII отслеживает экологичность в любом режиме работы мотора.
Ну и настройки для этих систем совершенно разные. :) На КЕIII величина ХХ прописана в мозгах и неизменна, а на КЕ величина ХХ подлежит регулировке.
Очень ошибочно многие считают, что КЕ и КЕIII - это одинаковые системы впрыска. Радует хотя бы то, что что не приписывают в этот ряд К-Jet. :)
#111
#111
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 05 мар 2013, 13:23 •
v.v.p. писал(а):Если КЕ отслеживает чистоту выхлопа только на ХХ, то КЕIII отслеживает экологичность в любом режиме работы мотора.
Вадим, не вводи в заблуждение. Лямбда регулирование что у КЕ, что у КЕIII работает всегда. Не только на хх. Единственное что не на всех КЕ есть режим принудительного холостого хода (отсечка топлива).
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 05 мар 2013, 13:33 •
NF было 2 модификации. На обе ставился КЕ3-джетроник. Отличия в том, что на первой модификации пусковая форсунка управлялась по старинке, через ТВВК, а потом уже стала от эбу. Вроде как ещё мощность у ранней модификации была чуть больше.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 14:24 •
Виктор_19 писал(а):Лямбда регулирование что у КЕ, что у КЕIII работает всегда. Не только на хх
ЛЗ работает всегда. Он тут не при чём. На КЕ более упрощённая схема контроля выхлопа. КЕIII - это система, которая больше заботится об экологии и крадёт лошадки у мотора. :evil:
Вить, надеюсь ты не скажешь, что у нас с тобой одинаковые системы впрыска...
Kattani писал(а):Вроде как ещё мощность у ранней модификации была чуть больше.
О чём собственно и говорю...
Kattani писал(а):NF было 2 модификации. На обе ставился КЕ3-джетроник
КЕ-шка там...
#111
#111
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 05 мар 2013, 15:12 •
Вот тут поподробнее пожалуйста, что то новое для меня открываешь.........
Если имеется в виду ЛЗ с подогревом, так он и на КЕ ставился. Катализатор стоит и на том и на другом.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 15:36 •
Виктор_19 писал(а):Если имеется в виду ЛЗ с подогревом, так он и на КЕ ставился. Катализатор стоит и на том и на другом.
1.Что будет, если на твоей машине отключить ПНД (в том случае, когда он есть)?
2. Каким образом (при помощи какого датчика) соблюдается экологичность твоего мотора во время движения (кроме катализатора)?
#111
#111
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 05 мар 2013, 16:46 •
v.v.p. писал(а):КЕ-шка там...
У КЕ и КЕ3 разные КХХ. А на раннем НФ-е стоит точно такой же КХХ что и на более позднем.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 16:51 •
Kattani писал(а):У КЕ и КЕ3 разные КХХ. А на раннем НФ-е стоит точно такой же КХХ что и на более позднем.
Про клапан не помню, давно эти моторы не видел... а вообще, там много разного. Те же самые мозги совершенно другие.
#111
#111
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 05 мар 2013, 16:56 •
Вот старый НФ
#111
Мозги конечно другие, учитывая способ управления пусковой
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 17:13 •
Kattani писал(а):Мозги конечно другие, учитывая способ управления пусковой
Что-то под капотом кАлхозно... :)
В любом случае, Ке и КЕIII - разные системы впрыска.
#111
#111
Сообщение номер:#16  Сообщение emaslyaev » 05 мар 2013, 18:05 •
Kattani писал(а):Вот старый НФ
#111
У меня копия такой же, но крышка клапанная не ржавая :)
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 19:09 •
[quote="emaslyaev"]Вот старый НФ
#111
А вот новый NF
#111
#111
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 мар 2013, 20:20 •
v.v.p. писал(а):Что-то под капотом кАлхозно... :)
Фото из дойчляндии. Системы разные, только вот на НФ первой не было. Да и самой КЕ было два варианта.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Motortypen
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 20:29 •
Kattani писал(а):Фото из дойчляндии
Полезная страничка! Её показывать тем, кто не знает какой у него мотор.
#111
#111
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 05 мар 2013, 20:32 •
Там целый сайт, жаль англоязычный вариант больше не функционирует.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 05 мар 2013, 20:40 •
Kattani писал(а):Там целый сай
Я у америкосов на сайте сижу. Там конечно не только наши ауди, но посмотреть-почитать можно. Только тяжело читается. Там народ из разных штатов, с разной степенью грамотности... некоторые слова вообще не понимаю.
#111
#111
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 08 мар 2013, 23:13 •
что-то я смотрю, у них у всех тормоза исправные :D , ни одного вакуумника не стоит :lol:
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 03 апр 2013, 02:23 •
Kolyander писал(а):что-то я смотрю, у них у всех тормоза исправные :D , ни одного вакуумника не стоит :lol:
На фото все автомобили с ГУРом. Есть ГУР, значит стоит гидравлический усилитель тормозов.
И потом, кто сказал, что у всех тормоза исправные? Не факт. Думается мне, что на фото специально представлены автомобили именно в оригинальном варианте.
#111
#111
