езда по лужам
езда по лужам
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 18:12 •
у нас за три дня расстаил почти весь снег. по дорогам хоть на лодке плавай.... :( вот я задумался над тем стоит ли ездить по такой дороге. ну на счет аквапланирования и херовых тормозов эт понятное дело. но какой еще вред может быть кроме этого?? гидроудар ,еще чего ?блин и ведь генератор еще в самом низу висит. :evil:
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#2  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 18:22 •
сам же на все вопросы и ответил!
геныча патрубок в верху решётки где и с воздуха патрубки?
если да - то если только выше капота лу.. волна хлестанёт тогда и гидроудар возможно будет!
а если ни чего нет-палкой глубину лужи мерий-потом едь!!
а ещщё хорошо помогает пыльник(самопал!)от крыла до крыла!
я сделал-шибко довольный сейчас!! :D :D
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#3  Сообщение Аватар » 18 мар 2013, 19:52 •
Ильгиз писал(а):у нас за три дня расстаил почти весь снег. по дорогам хоть на лодке плавай.... :( вот я задумался над тем стоит ли ездить по такой дороге. ну на счет аквапланирования и херовых тормозов эт понятное дело. но какой еще вред может быть кроме этого?? гидроудар ,еще чего ?блин и ведь генератор еще в самом низу висит. :evil:
Гидроудар уже получал,сейчас воздухан от Газели пытаюсь поставить!А тормоза охрененные,можно не беспокоится!По поводу гены:быстрый износ коллектора и щёток,помимо песка на обмотке,поэтому снял кожух охлаждения с гены,грязи меньше т. к. генератор продувается насквозь.
#415
Аватар
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#4  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 20:08 •
а зачем от казели?то?
родной патрубками вверх выведен-сколько ж воды нужно?
тем более за решёткой в которой нет прорезей!
это утонуть выше капота и притормозить с работаюшим двигателем!!
и генератор воздух с верху берёт.
а без кожуха как раз из под низа всю грязь всасывает!
НЕ ПОНИМАЮ!!!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#5  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 20:36 •
какой кожух охлаждения? у меня нет ничего там.или вы про заднюю крышку на генераторе. у меня 5 котлов гена в самом низу висит
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 18 мар 2013, 20:39 •
кулибин писал(а):а зачем от казели?то?
НЕ ПОНИМАЮ!!!
Патрубки смотрят наверх,а фильтр снизу,сам подумай что будет попади случайно в глубокую лужу,опыт был уже с тяжкими последствиями.
По поводу гены--когда снял кожух чего только под ним не было,без него гену проветривает полностью,соответственно г_ меньше,не давно вскрывал менял задний подшипник.
#415
Аватар
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#7  Сообщение Аватар » 18 мар 2013, 20:41 •
Ильгиз писал(а):какой кожух охлаждения? у меня нет ничего там.или вы про заднюю крышку на генераторе. у меня 5 котлов гена в самом низу висит
Задняя пластмассовая крышка с гофрой у решетки.
#415
Аватар
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#8  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 20:55 •
хмм у меня нет ничего. можно фотку ? эт на 5 котловой должно быть ?
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 18 мар 2013, 21:04 •
Макс, а не наоборот ли? гена воздух тянет задом-наперёд (по крыльчатке видно). Задняя крышка с гофрой - воздухозаборник. А вот выплёвывается этот воздух в передней части генератора уже. Какое там насквозь, если поток воздуха против движения мафына идёт?
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#10  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 21:08 •
вот вот!!
а про глубокую лужу и низко сидящий фильтр-значит гдето была оочень нехилая дырень!
там ВСЁ плотно!(должно быть)и ни какая лужа не страшна!
только длительная стоянка в этой луже навредит-и то если глубина в полколеса!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#11  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 21:08 •
да че за воздухозаборник? е мое. . и крышки задней нет у меня на гене. где-то в багажнике лежит
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#12  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 21:10 •
ну так ставь и гофру к нему!
и всё!
ша если найду фото пыльника брошу...
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 21:13 •
усе я в каталоге нашел. а че если ее нет? совсем херова да?
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#14  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 21:20 •
шаблон - http://forumimage.ru/show/6235786
заготовка - http://forumimage.ru/show/6235795
полуфабрикат - http://forumimage.ru/show/6235818
готовый продукт- http://forumimage.ru/show/6235837
закреплено от крыла до крыла и по периметру переда под штатные саморезы-
-около колёс 2 самореза прикрутил!
просьба сильно не пинать-материал заготовки забор(правда свой ;) )
достала грязь под капотом! :x
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 18 мар 2013, 21:34 •
да норм получилось) уж лучше чем ничего) а что на счет гофры? если без нее то очень плохо?
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 18 мар 2013, 21:35 •
кулибин писал(а):вот вот!!
у дизеля заборник в правом крыле торчит... Я, правда, на своей лужи спокойно форсировал.
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#17  Сообщение кулибин » 18 мар 2013, 21:45 •
ну а подобрать от чегонить?
по магазам со штангелем пройти!
и не только авто магазам но и строй и хоз лабазы вполне сгодятся-хотя б на время поставить!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#18  Сообщение Ильгиз » 19 мар 2013, 17:03 •
вот фото как обстоят дела у нас) и причем все это происходит напротив базы ,которая занимается строительством дорог)) :D :!:
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#19  Сообщение Ильгиз » 19 мар 2013, 17:04 •
всю жизнь скок помню в этом месте низина
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#20  Сообщение кулибин » 19 мар 2013, 18:35 •
по такому только с принудительно-обязательной установкой шнорхеля ездить :D
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Re: езда по лужам
Сообщение номер:#21  Сообщение Ильгиз » 20 мар 2013, 00:03 •
кулибин писал(а):по такому только с принудительно-обязательной установкой шнорхеля ездить :D
да там одним шнорхелем не обойдешься) всю электрику зальешь.
