Установка кондиционера на 4-хцилиндровые
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 01 июн 2013, 17:10 •
Первая часть марлезонского балета:
Потребуются:
Опора 4-хцилиндрового двигателя для автомобилей с кондиционером 443 199 308F ( куплена в trshop.audi.de )
Кронштейн кондиционера 026 260 885A ( куплен на разборке A80 B3,B4 )
Болт с шестигранной головкой M8x30 - 1шт ( N 010 244 25 )
Болт с шестигранной головкой M8x55 - 2шт ( N 010 352 10 )
Болт с шестигранной головкой M8x22 - 2шт ( N 010 244 18 )
Болт с шестигранной головкой M10x60 - 1 шт ( N 010 460 7 )
Болт с внутренним шестигранником M10x35 - 2 шт ( N 044 705 9 ) ( все болты куплены в экзисте )
Все болты кроме M10x60 прочностью 10.9. M10x60 вкручивается в алюминий, так что 8.8 вполне достаточно.
С болтами M10x35 я накололся сначала, на самом деле. Я взял болты с шестигранной головкой N 010 275 4 а нужно было брать болты с внутренним шестигранником N 044 705 9. При установке головка на болты не лезла, мешали нижние косынки на опоре. Я конечно ступил, и поступил варварски, но уж очень не хотелось всё разбирать, ставить обратно старую опору и ехать за болтами с внутренним шестигранником, поэтому просто отпилил небольшие кусочки косынок размером где-то 1.5х1.5 см чтобы головке ничего не мешало. На последнем снимке можно заметить. Надеюсь это никак не скажется на прочности опоры :)
Старая, неправильная опора двигателя 443 199 308 :
#802
Откручиваем старую лапу и прочищаем метчиком крепёжные отверстия для новых деталей:
#802
Прикручиваем кронштейн кондиционера 026 260 885A :
#802
Прикручиваем правильную опору двигателя 443 199 308F :
#802
Теперь у нас есть куда закрепить компрессор.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Stanson 09 июн 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка кондиционера на 4-хцилиндровые
Сообщение номер:#2  Сообщение G.G. » 01 июн 2013, 18:22 •
Ты, как всегда, поражаешь. Уже работает?
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 01 июн 2013, 21:40 •
G.G. писал(а):Ты, как всегда, поражаешь. Уже работает?
Да ты что, у меня ещё даже компрессора нет. :) Но компрессор я хотя бы знаю где взять.
Следующий этап, по-уму - перенос аккумулятора под задний диван. Всё есть - и провода, и клеммы и знаю как провод грамотно провести в моторный отсек, но, сцуко, я никак не найду высокую крепилку для аккумулятора. Видимо, пока не найду - всё встанет, как обычно, из-за мелкой херни.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 01 июн 2013, 21:45 •
Stanson писал(а):никак не найду высокую крепилку для аккумулятора.
Звякни Антохе, у него наверняка валяется где-нибудь в углу гаража.
#802
#802
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 01 июн 2013, 23:06 •
Да спрашивал уже, говорит нету...
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 01 июн 2013, 23:21 •
Вот так эта крепилка выглядит?
http://www.ebay.de/itm/Batteriehalter-A ... 0833349577
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 02 июн 2013, 17:11 •
Stanson писал(а):Вот так эта крепилка выглядит?
Она самая! Деталь №3 в Экзисте. Также надо установить детали 5, 6 и 7.
#802
#802
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 18 фев 2014, 09:11 •
Мне тоже едет комплект климы. Но без компрессора. Он с 2,3 мотора. Потому кронштейны не канают.
Собственно встает вопрос в приобретении Опоры под кондей...
Вторым вопросом естественно становится рециркуляция.... Для нее придется кузов дырявить?
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 18 фев 2014, 09:23 •
Виктор_19 писал(а):...Вторым вопросом естественно становится рециркуляция.... Для нее придется кузов дырявить?
Да!
#802
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 18 фев 2014, 09:23 •
Виктор_19 писал(а):Вторым вопросом естественно становится рециркуляция.... Для нее придется кузов дырявить?
Скажем так, что рециркуляция обеспечивается коробкой с испарителем, под которую нужно дырявить кузов. Конечно можно снять заслонку и попробовать поставить без неё. Тогда теоретически дырявить не придётся. Но в любом случае сверлить 4 дырки и срезать опорную планку акб. Не вижу смысла не дырявить. И сразу думай по поводу салонного фильтра. Испаритель у тебя родной, а значит фильтр придётся как-то наколхоживать на него.
Сообщение номер:#11  Сообщение SvyatCAT » 15 июн 2017, 15:00 •
Оживлю тему. 8-)
В общем, долго колебался, но в итоге решился внедрить в своего Хорьха климат-контроль.
Что имеем: Ауди 100 С4, 4-цилиндровый бензиновый двигатель AAD, две руки, десять пальцев и огромное желание не истекать пОтом в пробках :crazy:
Полный свап-комплект на AAD найти не удалось, поэтому "теплая" часть взята от S4 C4 (печка, проводка, блок управления и прочая мелочь). Кстати, по заверениям разборщиков, мозги климата на 100 С4 практически вечные и реже выходят из строя, чем мозги на А6 С4. Уж не знаю, правда или нет.
"Холодная" часть под 134 фреон (испаритель с фильтром, магистрали фреона, кронштейн компрессора) взята от А6 С4 с двигателем ADR. Компрессор от А6 С4 с двигателем ABK и дополнительный шкив на коленвал оттуда же.
Вентиляторы с диффузором, резисторная пластина, всевозможные датчики "настрелял" по разборкам.
Часть деталей взял новыми: краник печки, радиатор кондея, моторчик печки, осушитель, дроссель в испаритель и целую россыпь оригинальных крепежных болтов.
Процесс установки уже начат, надеюсь завершить до июля. Освещать его буду здесь по мере готовности. Замечания и предложения только приветствуются :hi:
Первым делом перетащил аккумулятор под заднее сидение. Силовые провода перекладывать полностью не стал. Донорский провод идет от аккума вдоль порога и разветвляется в районе ног пассажира на провод стартера и на провод "+12", который идет на 15 клемму. В месте разветвления провода соединены гильзой.
Так вот эту гильзу я аккуратно распилил. Силовой провод, идущий из-под заднего сиденья, и уже имеющиеся провода на стартер и коммутационный блок (раньше они заканчивались плюсовой клеммой под капотом) запрессовал в новую гильзу. И сверху соединение заизолировал парой слоёв термоусадки и изоленты "шоб наверняка".
АКБ у меня почти новый, но высокий. Когда он выйдет из строя, то поставлю низкий, а пока надо как-то ездить с таким. Опасаясь, что из-за высоты АКБ у заднего пассажира может подгореть жёппа, на клеммы АКБ изготовил чехлы из садового шланга. Шланг плотный, фиг протрётся :D Но выглядит колхозно, конечно.
Далее надо было избавиться от крепления АКБ под капотом. В существующих отчетах по установке люди пишут, что спиливали его болгаркой. Но орудовать ей там крайне неудобно, поэтому я решил надурить систему и высверлить крепежные планки по сварным точкам: и крепление целым останется, и быстрее получится.
Но это было главной ошибкой, потому что на выходе я получил сквозные отверстия в кузове на месте сварных точек :wall: Спасибо SkRiP'у - подсказал, что дальше с этим делать. Об этом чуть ниже.
Далее болгарочкой проделал в кузове отверстие под рециркуляцию и отверстия под крепежные болты испарителя.
В ходе работы заметил, что ржи в уже бывшем отсеке АКБ предостаточно. Счищал её "волосатыми" насадками на дрель, крупной наждачкой, в особо тяжелых местах аккуратненько болгаркой по касательной, пока на 90% не избавился от неё, остальные 10% залил преобразователем ржавчины. Косячные сквозные отверстия заделал кузовным герметиком, сегодня предстоит грунтовка и ближе к вечеру покраска мест этого локального ремонта.
Салон уже раздербанен, сейчас снимаю печку. Продолжение следует :hi:
Последний раз редактировалось SvyatCAT 15 июн 2017, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 15 июн 2017, 15:20 •
SvyatCAT писал(а):Но это было главной ошибкой, потому что на выходе я получил сквозные отверстия в кузове на месте сварных точек
высверливать сварные точки нужно не простым сверлом, а специально для этого предназначенным ...
http://www.vseinstrumenti.ru/images/goo ... 037794.jpg и делать это на низких оборотах. Не стараясь сразу и полностью высверливать точку.. лучше всего чуть не до конца просверлить.. после чего отсверливаемый кусок железа расшатать и оторвать от кузова. )
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #802
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 16 июн 2017, 22:59 •
Чтобы было удобно орудовать болгаркой (разумеется какой-нить 115/125мм) нужно было снять капот или же, если возможно, задрать его повыше.
Сообщение номер:#14  Сообщение SvyatCAT » 17 июн 2017, 14:03 •
SkRiP писал(а):высверливать сварные точки нужно не простым сверлом, а специально для этого предназначенным ...
Эх, ну теперь буду знать...
Kattani писал(а):Чтобы было удобно орудовать болгаркой (разумеется какой-нить 115/125мм) нужно было снять капот или же, если возможно, задрать его повыше.
Капот задрал в "сервисное" положение. Все равно дико неудобно было подлезать к креплениям, но при большом желании возможно. Может, болгарка у меня большая - хз :unknown:
Вернёмся к нашим баранам.
Для снятия печки внутри салона отсоединил и открутил от неё все воздуховоды, под капотом снял опоясывающий её хомут, вынул все разъёмы и снял патрубки. Антифриза вылилось не сильно много, и весь он спокойно ушёл в дренажное отверстие.
Долго не мог вытащить корпус печки, уплотнитель держал его намертво. Спустя где-то час безуспешных попыток обрызгал этот уплотнитель по периметру ВД-40 и оставил на некоторое время. Это помогло: он стал заметно мягче, и печку уже возможно стало вытащить, хоть и с трудом :yahoo:
Донорский корпус печки разобрал, промыл и почистил его полностью изнутри и снаружи. Заслонки в хорошем состоянии, переклеивать их не стал.
То же самое проделал и с испарителем.
К слову, решил сравнить климатическую печку и обычную: в обычной есть дополнительный тоннель-воздуховод сверху (видимо, для свежего воздуха) и отличается верхняя заслонка. Тоннель этот съёмный, на заслонках есть шлицы под сервоприводы, а сам корпус ничем не отличается. То есть при желании можно превратить обычную печку в климатическую, открутив верхний тоннель, заменив одну заслонку и перекинув на неё все навесные части.
Все сервоприводы на печке и испарителе разбирал и обновлял литиевую смазку, чтобы не делать этого впредь.
В донорской печке стоял моторчик от ЖоПэ Групп и радиатор НоуНэйм (который болтался там как г*но в проруби :D ). Такое положение меня совсем не устроило. Свой радиатор Behr-Hella 443 819 031 D промыл дистиллированной водой, обмотал новым уплотнителем и перекинул туда. Мой оригинальный моторчик начал посвистывать на жаре, смазка помогла на месяц, поэтому и его решил заменить.
Заказал моторчик Bosch 0 130 111 134 без крыльчатки.
Со своего снял крыльчатку нагреванием оси строительным феном и аккуратным постукиванием по ней молотком через отвертку. Нагрел-постучал, нагрел-постучал - и так пока крыльчатка полностью не слезла.
Моторчики для сравнения:
Перепаял контакты со старого моторчика на новый и натянул на него крыльчатку аналогичным образом: нагревал и через оправку в виде головки на 8 (вроде) насаживал.
Далее собрал корпус печки, стал ставить приводы заслонок и... Понял, что допустил досадную ошибку: поставил верхнюю заслонку не той стороной :wall:
Пришлось опять половинить печку и исправлять косяк.
Когда с печкой закончил (УРА!), начал разбираться с электрикой. Убедился, что все датчики температуры хотя бы прозваниваются и меняют сопротивление при изменении температуры. Подторпедный моторчик разобрал и почистил в нём всё, в т.ч. и крыльчатку.
Сейчас вожусь с косой. Разобрался со всеми фишками, что куда идёт и куда подключается. Кроме двух проводов: зелёно-красный возле реле включения компрессора (судя по фото с инета, на его конце должна стоять круглая клемма) и коричнево-желтый тоже недалеко от реле компрессора (инет говорит, что на его конце должна стоять оранжевая фишка).
Схема от Митчелла говорит, что зелено-красный вроде как цепляется на диагностичекую линию (только какую именно? :? ). С коричнево-желтым пока не разобрался.
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать про эти провода?
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 17 июн 2017, 14:24 •
SvyatCAT писал(а):Схема от Митчелла говорит, что зелено-красный вроде как цепляется на диагностичекую линию (только какую именно? :? ). С коричнево-желтым пока не разобрался.
Скинь схему сюда.
#802
#802
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 17 июн 2017, 14:28 •
Зелёно-красный ,на провод диагностики.. К-линиия.. Под крышкой доп, реле и предохранителей есть чёрный и белый разём диагностики ... Тебе нужен белый.. и один из проводов на нём...
Сообщение номер:#17  Сообщение Zmey-Meister » 17 июн 2017, 15:07 •
SvyatCAT писал(а):зелёно-красный
К-линия
SvyatCAT писал(а):коричнево-желтый тоже недалеко от реле компрессора (инет говорит, что на его конце должна стоять оранжевая фишка).
Пин 2 дисплея забортной температуры в приборке.
#802
#802
Сообщение номер:#18  Сообщение SvyatCAT » 17 июн 2017, 19:25 •
Вот куски схемы:
http://rgho.st/8P8H2PJLy
http://rgho.st/6pX9ktKdV
Интересует провод коричнево-желтый. Если верить схемам, то он и правда идёт на дисплей температуры в приборке.
Но напрягает, что этот провод один, а в дисплее 5 пинов.
На его конце должна стоять оранжевая фишка, вот фото пользователя DmytroST с Драйва, где её видно:
https://a.d-cd.net/3a09b04s-960.jpg
Если действительно он на дисплей, то пока заизолирую его, т.к. дисплея у меня нет и в ближайшее время не предвидится.
Zmey-Meister писал(а):К-линия
SkRiP писал(а):Зелёно-красный ,на провод диагностики.. К-линиия.. Под крышкой доп, реле и предохранителей есть чёрный и белый разём диагностики ... Тебе нужен белый.. и один из проводов на нём...
Окей, понял :-)
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#19  Сообщение Zmey-Meister » 17 июн 2017, 20:15 •
На однооконном климате. Дисплей забортной температуры предусмотрен не был. Поэтому требовался еще дополнительный датчик температуры в бампер.
В двухоконном предусмотрели выход температуры на дисплей и доп датчик в бампер больше не требуется.
Остальные на дисплей не от климата. Там скорость, подсветка, корпус, питание.
Кстати как раз сегодня закончил разбираться с косой климата. Вот может будет полезно. На красные пометки не обращай внимание. Это сращивание с А100 С3 управлением вентиляторами.
Распиновка разъемов.xlsx
Последний раз редактировалось Zmey-Meister 17 июн 2017, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
#802
#802
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 17 июн 2017, 20:16 •
Под крышкой доп. реле и предохранителей есть чёрный и белый разъем диагностики. А рядом две шпильки с подписями К и L.
#802
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 17 июн 2017, 20:19 •
SvyatCAT писал(а):Но напрягает, что этот провод один, а в дисплее 5 пинов.
Один контакт датчика на массу, а второй - к голове климата.
На голове масса есть - это один контакт, провод от датчика к голове - это второй контакт.
Всё, будет показывать забортную температуру.
#802
#802
Сообщение номер:#22  Сообщение Zmey-Meister » 17 июн 2017, 20:33 •
v.v.p. писал(а):это один контакт, провод от датчика к голове
Это ОТ головы к дисплею.
#802
#802
Сообщение номер:#23  Сообщение Zmey-Meister » 17 июн 2017, 20:36 •
Serg37 писал(а):Под крышкой доп. реле и предохранителей есть чёрный и белый разъем диагностики. А рядом две шпильки с подписями К и L.
Да.
Причем цвета провода могут отличаться.
В схеме Зелено-Фиолетовый. У меня Зелено-Серый. У Святослава Зелено-Красный
Одно хорошо он там один и перепутать не получится. :-)
#802
#802
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 17 июн 2017, 20:55 •
Zmey-Meister писал(а):Причем цвета провода могут отличаться.
Видать от года и модели разница.
Zmey-Meister писал(а):Одно хорошо он там один и перепутать не получится. :-)
Это точно :good:
#802
Сообщение номер:#25  Сообщение SvyatCAT » 17 июн 2017, 21:37 •
Zmey-Meister писал(а):В двухоконном предусмотрели выход температуры на дисплей и доп датчик в бампер больше не требуется.
А, ну тогда понятно всё :yes: Просто глянув на схему, сначала подумал, что остальные провода (кроме массы) на дисплей от блока управления приходят.
Zmey-Meister писал(а):Это сращивание с А100 С3 управлением вентиляторами.
Познавательно, думаю пригодится. Как раз сейчас буду заниматься подключением датчиков к косе.
v.v.p. писал(а):На голове масса есть - это один контакт, провод от датчика к голове - это второй контакт.
Логично :yes: Не сразу допер, что на дисплей остальные пины приходят не с головы.
Zmey-Meister писал(а):У Святослава Зелено-Красный
Ну он наверно и есть зелено-фиолетовый. Освещение хреновое было, вот и показалось, что зелено-красный. :D
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
