В положении на себя не дует на стекло, климат
Сообщение номер:#1  Сообщение Ярослав44 » 11 ноя 2012, 20:44 •
Разрешите создать первую тему в этом разделе. :D У меня климат, правда кондей пока не работает. Проблема такая, при включении потока воздуха на себя перестаёт дуть на стекло, хотя значок "вверх" при этом горит. Ошибка по климату одна, связанная с датчиком низкого давления, думаю к делу не относится. Выключаешь "на себя" и начинает постепенно дуть на стекло, а на себя уменьшается. Уже появилась мысля выключить зажигание в момент перехода и снять разъёмы с приводов, чтобы дуло и туда и сюда.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Re: В положении на себя не дует на стекло, климат
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 11 ноя 2012, 22:30 •
А что говорят каналы диагностики?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 12 ноя 2012, 02:44 •
В торпедо установлен датчик температуры. А для того, чтобы датчик мог "унюхать" реальную температуру, рядом с датчиком стоит моторчик с крыльчаткой. Именно по сигналу этого датчика, климат переключает/регулирует заслонки из положения "воздух в грудь" и "воздух на стекло".
Проверить работоспособность моторчика очень просто. Зажечь сигарету и поднести к датчику. Если дым от сигареты засасывается - моторчик исправен.
Теперь о самом датчике. С годами, датчик обрастает толстым слоем пыли, которая мешает датчику измерять температуру в салоне. Почистить датчик - достаточно непростая задача (съём торпедо обеспечен). Можно пойти более простым путём. Из отверстия в торпедо можно отсосать (именно отсосать, внутрь не дуть!!!) воздух пылесосом. После такой чистки, датчик начнёт выдавать правильную информацию на голову климата.
З.Ы. Чуть попозже постараюсь выложить информацию по климату 100/С4.
#674
#674
Сообщение номер:#4  Сообщение Ярослав44 » 12 ноя 2012, 06:25 •
Климат не в автомате стоит, управляю вручную. Тут датчик температуры не влияет наверное? Я конечно попробую его почистить... Отдельно все приводы работают, открывают-закрывают, заслонки все на месте, недавно всё разбирал и менял радиатор отопителя. Ошибки по каналам не смотрел, так как не умею пока. :oops: Сканером всего одна ошибка показывается, обрыв датчика давления, но это уже другой вопрос.
Ярослав44
Сообщение номер:#5  Сообщение pozzzitiv » 12 ноя 2012, 23:14 •
Была такая проблема, блок управления климат-контролем,который в салоне вышел из строя,купил с разборки этот блок и один моторчик заслонки (т.к тоже не работал),поставил и всё заработало как положено! Ошибок при диагностике не показывал! Если будешь покупать блок,то бери именно от 100 45, т.к внешне от А6 и А4 полностью одинаковые,а вот прошивка на них совершенно разная,проверено на себе!
Audi 100/45
Двигатель ААН, 2.8, 174 л.с quattro,1992 г.в
pozzzitiv
Кузов: C4 седан
Сообщение номер:#6  Сообщение Ярослав44 » 13 ноя 2012, 05:59 •
pozzzitiv писал(а):Была такая проблема, блок управления климат-контролем,который в салоне вышел из строя,купил с разборки этот блок и один моторчик заслонки (т.к тоже не работал),поставил и всё заработало как положено! Ошибок при диагностике не показывал! Если будешь покупать блок,то бери именно от 100 45, т.к внешне от А6 и А4 полностью одинаковые,а вот прошивка на них совершенно разная,проверено на себе!
То есть у тебя при всех включенных положениях дует во всех направлениях? Классно! Моторчики все работают по-отдельности... Наверное всё-таки попробую снять разъёмы в промежуточных положениях, а потом может возьму где-нибудь блок для проверки. В принципе, да, может он и врёт, управляю одним мотором, а он оба крутит, сцуко! :evil:
Ярослав44
Сообщение номер:#7  Сообщение pozzzitiv » 13 ноя 2012, 08:39 •
Да,все верно. Возьми блок для проверки,а там видно будет в чем дело :)
Audi 100/45
pozzzitiv
Кузов: C4 седан
Сообщение номер:#8  Сообщение Ярослав44 » 01 дек 2012, 13:07 •
Сегодня решил поэкспериментировать с разъёмами. Посмотрел через щель между бардачком и бородой, при переключении "на себя" двигается правый, синий привод. При "на стекло" или "в ноги" он стоит на месте. Думаю, сниму с него нафиг тягу и зафиксирую в открытом положении, пусть ждёт до весны и дует во всех направлениях.)) Снял, поворачиваю заслонку рукой, и... Открывается "на себя" и перестаёт дуть на стекло и в ноги! Как такое может быть? Внутри что-ли не так что-то собрано? В общем, блок управления походу исправен. Пока снял тягу этого привода совсем и зафиксировал рычаг заслонки пластиковыми хомутами в среднем положении. Теперь хорошо, дует везде.
Ярослав44
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 05 дек 2012, 21:22 •
Была такая же хрень после замены радиатора. Сделал адаптацию и все стало ок.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав44 » 09 дек 2012, 21:26 •
Valior писал(а):Была такая же хрень после замены радиатора. Сделал адаптацию и все стало ок.
Как это делается?
Ярослав44
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 10 дек 2012, 12:18 •
Как это делается?
Для того чтобы адаптировать заслонки нужно следующее:
нужно зайти в блок Климата (08), затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение Ярослав44 » 11 дек 2012, 07:57 •
Спасибо! Попробую на выходных сделать.
Ярослав44
