Аналог блока управления скоростью вращения вентилятора печки
Сообщение номер:#1  Сообщение rdkrdk » 09 июн 2018, 13:59 •
Если интересно, то есть аналог нашему блоку управления скоростью вращения вентилятора печки (стоит в испарителе испарителе, головой-радиатором вниз, крепится на трех винтах, легко достается сверху), то это STK6994JH или 16173860. Который как и у нас, только контактов меньше, ровно на те которые у нас не используются. Блок дешевый, есть на алиэкспресе. Я брал конкретно тут: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT ... 07856.html
Но есть еще три продавцы этого блока на али с разными ценами. https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... =STK6994JH
Цена порядка 9 долларов.
В работе от оригинального не отличается, внешне похожий на оригинал.
PS. Я про 44 кузов. На C4 некомпетентен, пусть коллеги по форуму подскажут, одинаковый ли блок.
Последний раз редактировалось rdkrdk 09 июн 2018, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Re: Аналог блока управления скоростью вращения вентилятора печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 09 июн 2018, 21:34 •
Первая ссылка слегка поломана. По номеру 16173860 алиэкспрес ничего не выдаёт.
Сообщение номер:#3  Сообщение rdkrdk » 09 июн 2018, 22:11 •
Kattani писал(а):Первая ссылка слегка поломана. По номеру 16173860 алиэкспрес ничего не выдаёт.
Точно. Чего-то крива первая ссылка вставилась. Попробую еще раз.
Продавец у кого конкретно я купил: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT ... 07856.html
И общий поиск: https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... =STK6994JH
Что-бы найти просто в поиске на али нужно искать текст "STK6994JH", тогда все надет.
ПС. Я не думаю, что китайцы делают эти контролеры, я думаю они где-то отхватили партию старых оригиналов и просто их распродают.
ПС2. Спасибо! В первом сообщении ссылку поправил.
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 09 июн 2018, 22:36 •
rdkrdk писал(а):Я про 44 кузов. На C4 некомпетентен, пусть коллеги по форуму подскажут, одинаковый ли блок.
Другой на С4.
#53
Сообщение номер:#5  Сообщение Sven_87 » 18 дек 2018, 02:41 •
Кто нибуть разбирался что приходит на этот блок от головного блока. Как и каким напряжением управляется?
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 18 дек 2018, 11:55 •
Sven_87 писал(а):Кто нибуть разбирался что приходит на этот блок от головного блока. Как и каким напряжением управляется?
При выключеном крлсоне печки,на 15-й клемме ЭБУ климата - "масса"...При включении печки,с той же клеммы идёт напруга от 2в(низкая скорость ) до 6в(высокая скорость)................
Сообщение номер:#7  Сообщение Sven_87 » 18 дек 2018, 15:47 •
Думаю схемку сваять. Временно. Если хорошо получится то и постоянно может быть. Вроде сложного ничего не должно быть 3-4 транзистора и обвязка.
Сообщение номер:#8  Сообщение rdkrdk » 19 дек 2018, 01:15 •
Только есть ли смысл, когда новый за 9 дол продают. Причем учти, что мощность моторчика печки довольно большая. Я уже не помню точно, но поболее 10А будет, из-за этого схемотехника выйдет довольно дорогая.
rdkrdk
Код двигателя: MC2
