вправка мозга.
вправка мозга.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 07 фев 2013, 21:36 •
ребят привет.вопрос вот в чём,- клима начала неправильно показывать температуру наружного воздуха, сначала показывала в плюс, тоесть если на улице 0 град.она показывает +5,потом решил снять клему акума думал система может востановится,а получилось наоборот.теперь в минуса показывает тоже примерно на 5 градусов.так вот вопрос как вправить мозги этой желеске?ну или проверить. :)
#269
Re: вправка мозга.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 фев 2013, 22:47 •
yuriy83 писал(а):ребят привет.вопрос вот в чём,- клима начала неправильно показывать температуру наружного воздуха, сначала показывала в плюс, тоесть если на улице 0 град.она показывает +5,потом решил снять клему акума думал система может востановится,а получилось наоборот.теперь в минуса показывает тоже примерно на 5 градусов.так вот вопрос как вправить мозги этой желеске?ну или проверить. :)
А никак. Иди за новым датчиком забортной температуры (тот, который за радиаторной решёткой). Не будет правильно работать датчик, не будет исправно функционировать климат.
#269
#269
Re: вправка мозга.
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 07 фев 2013, 23:18 •
v.v.p. писал(а):
А никак. Иди за новым датчиком забортной температуры (тот, который за радиаторной решёткой). Не будет правильно работать датчик, не будет исправно функционировать климат.[/quote]
да втом-то и дело что климат начал борохлить. а датчик темп. вобще как подлюлючается,есть какой разьём?да и что с ним может быть? :?
#269
Re: вправка мозга.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 07 фев 2013, 23:24 •
yuriy83 писал(а):да втом-то и дело что климат начал борохлить. а датчик темп. вобще как подлюлючается,есть какой разьём?да и что с ним может быть? :?
Юр, так о чём и толкую... Климат бастует из-за неисправного датчика. Датчик стоит за радиаторной решёткой с левой стороны. Разъём неподалёку.Замена датчика решит все проблемы. Датчики (и разъёмы) одинаковые, начиная от 100,200/44 и заканчивая А8.
#269
#269
Re: вправка мозга.
Сообщение номер:#5  Сообщение yuriy83 » 07 фев 2013, 23:34 •
где стоит я знаю. а вот разьём ни когда не видел,точнее просто не надо-было.а вот тут глюкнул малость. вот и спрашиваю.заеду на разботки поспрашаю заодно. :) ;)
#269
Re: вправка мозга.
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 18 фев 2013, 21:32 •
megaeregi писал(а):Спасибо за инфу, починил свой кондишн!
http://exchangex.ku/index.php?who=6299
Многоуважаемый, у Вас какой мотор на машине (код)?
