Замена воздушного фильтра
Сообщение номер:#1  Сообщение PZh » 01 ноя 2013, 12:52 •
Работы показаны на Audi 200 KG перед.привод. БЕЗ омывателей фар, бачок омывателя стекла — на моторном щите. При расположении бачка под бампером возможны трудности и другой способ.
1. Открываем капот.
2. Откручиваем 2 хомута и снимаем трубу с воздуховода расходомера (черепаха) на турбину. Удобно пользоваться сверхкороткой отверткой. Желательно,чтобы и хомут был правильно ориентирован.
#449 #449
3. Отстёгиваем 4 защёлки на корпусе фильтра. (расположены возле углов).
4. Засовываем мешающиеся патрубки на интеркулер под впускной коллектор.
5. Вытаскиваем корпус с фильтром с поворотом наверх. Будет неудобно,но не надо спешить,всё вылезает
#449
6. Меняем фильтр. Гофры должны быть расположены ГОРИЗОНТАЛЬНО!
7. Ставим всё в обратной последовательности,затягиваем хомуты.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Re: Замена воздушного фильтра
Сообщение номер:#2  Сообщение Олег » 01 ноя 2013, 13:08 •
PZh писал(а): При расположении бачка под бампером возможны трудности и другой способ.
Точно так же.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 01 ноя 2013, 21:32 •
PZh писал(а): Гофры должны быть расположены ГОРИЗОНТАЛЬНО!
:? разница есть?
Сообщение номер:#4  Сообщение PZh » 02 ноя 2013, 15:41 •
Kolyander писал(а):разница есть?
Конечно. Вертикальные перекроют поток воздуха.
PZh
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 02 ноя 2013, 18:33 •
Паша, а если корпус фильтра лежит горизонтально как на 2112 - тогда как?
#449
Сообщение номер:#6  Сообщение PZh » 02 ноя 2013, 20:45 •
MasterSL писал(а): а если корпус фильтра лежит горизонтально как на 2112
а на 2112 стрелками направление показано как гофры располагать. Вдоль, скажем так.
PZh
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 02 ноя 2013, 21:05 •
Где-то в фашистском мануале, мне попадалась инфа о правильном расположении рёбёр фильтра при установке. Найду - выложу.
#449
#449
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 04 ноя 2013, 07:37 •
#449
#449
Сообщение номер:#9  Сообщение Самолет » 26 ноя 2013, 02:33 •
не думал даже что рапсположение имеет большое значение..
Самолет
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 26 ноя 2013, 02:37 •
Имеет.. Сам по суди, как воздушному потоку будет легче проходить из патрубка сквозь фильтр?...
Я это при первой же смене фильтра учёл.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #449
Сообщение номер:#11  Сообщение s.200 » 20 дек 2013, 23:46 •
Я думаю,что воздуху без разницы как проходить через фильтр,а вот пыль ,попавшая между ребрами,будет лежать,а не падать вниз,создавая кучку,и, если вдруг имеется щель между уплотнителем и корпусом, засасываться внутрь.
Сообщение номер:#12  Сообщение alex200mc » 02 янв 2014, 18:16 •
на МС2 так просто не вынуть фильтр!если еще и корректор фар есть то еще усложняется.
alex200mc
Модель автомобиля: ауди 200
Код двигателя: мс2
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 02 янв 2014, 19:17 •
alex200mc писал(а):на МС2 так просто не вынуть фильтр!если еще и корректор фар есть то еще усложняется.
Это ты на 80/В4 фильтр не менял... вот, где не просто. :D
#449
#449
Вернуться в Мотор бензиновый с турбонаддувом
