Порядок установки приборки от ауди 200 дорестайл в ауди 100 дорестайл
Читаем внимательно и делаем все по пунктам. Все очень просто. Пункты не пропускаем!
Собираем необходимый инструмент:
1) датчик скорости 919415009ALT
2) фишка на него 357 972 753
3) 3 клемы N 906 844 05
4) 14-ти контактная фишка такая же как и ПРАВАЯ, достать можно на любой разборке или попросить у продавца приборки или заказать в магазине, номер скажу позже
4) изолента черная
5) тряпичная изолента черная
6) канцелярский нож
7) тонкая шлицевая отвертка
Все винтики, клемы и все остальны продукты разборки аккуратно складываем, не теряем!
1) Снимаем руль предварительно пометив его прежнее положение
2) Сверху, на рамке приборной панели откручиваем 2 винта
3) Под капотом отсоединяем от коробки трос спидометра, выкрутив гайку, и подаем его немного по направлению в салон
4) Поддеваем с боков рамку приборки и аккуратно вынимаем приборку на себя
5) Отсоединяем сзади по бокам приборки 2 фишки и посредине трос спидометра и откладываем приборку в сторону. Перед нами открывается вид на 2 фишки, с которыми будем работать
6) Справа находится фишка с 14-ю контактами, слева с 12-ю контактами. Теперь подробней о каждой фишке
7) ПРАВАЯ ФИШКА. Каждый проводок, подходящий к фишке, имеет свой цвет и свое предназначение. На рисунке "ПРАВАЯ ФИШКА" расписано за что каждый отвечает:
8) ЛЕВАЯ ФИШКА. Каждый проводок, подходящий к фишке, имеет свой цвет и свое предназначение. На рисунке "ЛЕВАЯ ФИШКА" расписано за что каждый отвечает:
9) Берем фишку в руки и в месте защелок отжимаем пластмассу. Фишка как бы открывается. Вынимаем все клемы с разноцветными проводами из правой и левой фишки. 12-ти пиновую фишку откладываем в сторону и берем заранее приготовленную 14-ти пиновую
10) На каждой фишке напротив каждого отделения стоят цифры. Они нам и нужны. В соответствии с этой таблицей вставляем...
АСПЕКТЫ
а) В таблице на правой фишке 12 контактов. У вас 14. Это нормально, просто в таблице не указано два последних пина. Устанавливаем по цифрам в таблице
б) 2 провода (масса и +12V) придется перенести на левую фишку, т.е. надрезать, удлинить.
в) датчик скорости подключать к "Wegs"
г) 12+ подсоеденять к разъему 11
д) массу в любой разъем
11) После этого вкручиваем в коробку датчик скорости и кидаем от него 3 провода через трос спидометра и подсоеденяем их соответственно: центральный к "Wegs", "+" к черно-синему проводу на левой фишке, "-" к коричневому на левой фишке, теперь датчик скорости будет работать от зажигания
12) Все аккуратно связываем изолентой
13) Теперь очередь за приборкой. Разбираем ее на 2 части.
14) Настраиваем тахометр вот по такому принципу http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_ ... 04#a581711
15) Ставим ее в рамку от 100-ки. Колхозим чуток чтобы держалась.
16) Включаем фишки и вставляем приборку на ее законное место, работа закончена.
Моя приборка выглядит так
купил у одного очень хорошего человека! Приборка от 200-ки это не в сравнение лучшие чем унылая родная.
ПО ВОПРОСАМ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ПОМОГУ ЧЕМ СМОГУ
УСЕ
