Регулятор зеркал, чистка, замена лампочек.
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение Михаил_Haro » 31 янв 2018, 13:32 •
Всем привет!
Светодиоды и лампочки подсветки клавиш стеклоподъёмников и регулировки зеркал перегорели, решил заменить их. В плате подсветки регулировки зеркал стоят лампочки
В клавишах стеклоподъёмников светодиоды.
Разбирается довольно муторно, несколькими отвёртками одновременно нужно отжать стенки от усиков-зацепов, очень аккуратно разбирать блок регулировки зеркал- внутри подпружиненные толкатели с шариками, могут вылететь
, клавиши стеклоподъёмников тоже обязательно снимать и чистить под ними плёнку, пылью довольно сильно перекрывает световой поток. И вот такая горка пыли была под каждой клавишей стеклоподъёмников.
Здесь видна разница между чистой деталью и ещё не чищеной.
Светодиоды взял слабые, что бы всё было по феншую, потому как подсветка клавиш светит постоянно при включённом зажигании, да и в полной темноте может раздражать. Перепаял лампочки и светодиоды, всё почистил, где нужно смазал, проверил и дома и на машине- работает!
Сборку производить в обратной последовательности.
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Re: Регулятор зеркал, чистка, замена лампочек.
Сообщение номер:#2  Сообщение Михаил_Haro » 31 янв 2018, 13:34 •
Думаю будет полезно если кто добавит отчёт как заменить лампы на светодиоды.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 11 дек 2018, 11:04 •
Михаил_Haro писал(а):Думаю будет полезно если кто добавит отчёт как заменить лампы на светодиоды.
Я заменил, купил 12 вольтовые диоды, впаял, обчухал их надфилем, что бы рассеивание было. Впаял, собрал и светит, светит уже месяца три.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#4  Сообщение Михаил_Haro » 16 дек 2018, 00:40 •
От меня ещё рекомендация- если вскрываете клавиши для чистки, меняйте старые свдиоды не зависимо от того работают они или нет. В своих клавишах я заменил свдиоды только перегоревшие, но сейчас светят только те что заменил, снова вскрывать! :wall:
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#5  Сообщение SvyatCAT » 16 дек 2018, 17:22 •
Приветствую!
А какой типоразмер у этих лампочек?
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 16 дек 2018, 22:13 •
Михаил_Haro писал(а):меняйте старые свдиоды
Я бы рекомендовал еще и сопротивления менять. Со старыми сд не живут долго.
SvyatCAT писал(а):какой типоразмер у этих лампочек?
3мм. На Д2 я делал отчет. Сюда все не могу выложить. :oops:
#172
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 16 дек 2018, 22:19 •
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #172
Вернуться в FAQ по ремонту
