Список блинк-кодов
Отчёты по ремонту
Список блинк-кодов
Сообщение номер:#1  Сообщение DimonRRRRR » 13 ноя 2012, 16:28 •
Электронный блок управления (ЭБУ) системы впрыска постоянно получает сигналы от датчиков системы и сравнивает их с величинами, хранящимися в запоминающем устройстве (ЗУ). Неисправности системы, обнаруженные при движении автомобиля, записываются в ЗУ.
Коды неисправностей выводятся в виде четырех групп миганий светодиода, каждая из которых состоит не более чем из четырех миганий.
Считывание кодов самодиагностики производится в следующем порядке:
Запустить двигатель и произвести поездку длительностью не более 5 минут, доводя частоту вращения коленчатого вала двигателя более 3000 об/мин и кратковременно полностью открывая дроссельную заслонку двигателя. После поездки оставить двигатель работать на холостом ходу.
Если двигатель не запускается, прокрутить коленчатый вал стартером примерно в течении 5 секунд и оставить зажигание включенным.
Вывод кода 4-4-4-4 указывает на отсутствие неисправностей в ЗУ контроллера, а кода 0-0-0-0 на окончание цикла поиска неисправностей.
Если двигатель глохнет во время опроса ЗУ неисправностей, не выключаете зажигание, прежде чем не будет выведен мигающий код 0-0-0-0 окончания поиска неисправностей.
По окончании проверки выключить зажигание и определить неисправность по таблице кодов.
Последний раз редактировалось DimonRRRRR 13 ноя 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Re: Диагностика блинк кодами
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 ноя 2012, 18:54 •
Таблица кодов неисправностей (блинк-коды)
Подключение к диагностическим разъёмам ТУТ.
#742
#742
Вернуться в FAQ по ремонту
