Гидравлический пресс из бутылочного домкрата
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 13 май 2013, 03:48 •
Что-то давно ничего не постил забавного.
Покупаем бутылочный домкрат за 3 копейки в каком-нибудь супермаркете. Он устроен очень просто. В середине рабочий цилиндр со штоком, насосик сбоку качает масло из промежутка между цилиндром и "бутылкой" в цилиндр заставляя шток подниматься, "опускательный" краник открывает канал из цилиндра в промежуток между цилиндром и "бутылкой" позволяя штоку убраться в цилиндр.
Увы, такой домкрат работает только в "правильном" положении. Если его перевернуть, насос будет качать воздух и толку от этого будет мало. Надо немного переделать домкрат. Увы, фоток процесса переделки нету, давно это было, но там всё элементарно, и на словах понятно будет.
Выливаем масло в подготовленную заранее ёмкость открыв резиновую пробочку где-то на боку.
Откручиваем гайку-сальник верхнюю, через которую шток ходит.
Сдёргиваем наружний стакан.
Находим на дне 2 отверстия. Одно всасывающее, к насосу, другое перепускное, к кранику. Нам нужно засасывающее. Определить легко качнув разок насосик - остаток масла в засасывающем отверстии усосётся в насос. Иногда в засасывающее отверстие вставлен фильтр из сетчатой трубочки.
А теперь делаем финт ушами, чтобы наш домкрат смог работать вверх ногами - вставляем в засасывающее отверстие кусок пластиковой трубки такой длины, чтобы её конец оказался у самого верха рабочего цилиндра. Если был фильтр - его можно на конец трубки надеть.
Собираем домкрат, заливаем масло.
Теперь домкрат сможет работать в нужном нам положении, масло через трубочку будет засасываться из самой нижней точки, а выливаться сверху через перепускное отверстие.
Делаем рамку попрочнее. Я взял 2 куска трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм, 2 куска П-образного профиля, в профилях сделал отверстия для труб, просунул трубы и приварил их по контуру отверстий. Рамка может быть любой конструкции, лишь бы выдержала напряжения при работе пресса.
Ну и любым удобным способом крепим к верхней перекладине домкрат. Я просверлил в подошве домкрата 3 отверстия на пустых местах подошвы, соответсвенно просверлил отверстия в перекладине, нарезал в них резьбу и прикрутил подошву к перекладине болтами.
Осталось только вставить рычаг в насосик наоборот, чтобы при давлении на рычаг вниз, поршень насоса поднимался вверх и можно пользоваться офигенным и копеечным прессом.
У меня домкрат на как бы "2 тонны". Единственная вещь с которой этот пресс не справился - года полтора назад загудел ступичный, и вот вынуть его было проблемой. Намертво закисший в стойке ступичный подшипник без каких-либо опознавательных знаков, пришлось стронуть сначала при помощи кувалды. Дальше выдавил уже прессом. Запрессовал новый SNR опять же сим чудным агрегатом.
А вообще - всякие сайленты/подшипники/втулки и пр. от всякой техники прессуются на ура. Даже кое-какие мелкие детальки штамповал на резине. Иногда приходится приложить к рычагу насоса достаточно приличное усилие, но поделие китайской промышленности всё это спокойно сносит.
Разумеется пресс можно и помощнее сделать, взяв в том же супермаркете домкрат на "5 тонн" или ещё больше.
Re: Гидравличесикй пресс из бутылочного домкрата
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 09 июн 2013, 17:04 •
Отличная вещь получилась! А переделки почти ни какой!
А вот кто нибудь знает, как можно переделать такой домкрат, что-бы он на пару см. по выше поднимал, а то моя бутылка передние колеса от земли не отрывает.
#3
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 09 июн 2013, 21:01 •
VLAD 501 писал(а):Отличная вещь получилась! А переделки почти ни какой!
Бутылку и цилиндр рабочий выточить новые, длиннее. Но гораздо проще и гораздо дешевле купить другой домкрат.
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 10 июн 2013, 00:25 •
Удлиннить бутылку нельзя, при спущенном колесе я вообще его не подставлю.
#3
Re: Гидравлический пресс из бутылочного домкрата
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 10 июн 2013, 09:04 •
Для этого нужен штатный домкрат :) его подсунешь даже если машина без колес на земле стоит :lol:
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 10 июн 2013, 15:42 •
Я бы с удовольствием, но я свой домкрат дал одному человеку поднять машину, а он его не правильно поставил, и сильно погнул ось у самого башмака. А выгнуть обратно его боюсь..., а вдруг лопнет!
#3
Вернуться в Инструменталка
