Трипкомпьютер на Лискар
Сообщение номер:#1  Сообщение Lexa41 » 13 май 2013, 19:46 •
Народ! Кто нибудь пробовал подключить БСК А-100/44 NF на Лискаровский впрыск?
Lexa41
Модель автомобиля: 100/44 NF
Год выпуска: 89
Re: Трипкомпьютер на Лискар
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 май 2013, 21:18 •
Его там подключать не к чему... Если подключишь - будешь 1-ым, кому удалось это сделать. :)
#824
#824
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 13 май 2013, 22:42 •
Lexa41 писал(а):Народ! Кто нибудь пробовал подключить БСК А-100/44 NF на Лискаровский впрыск?
Чисто теоретически, с электронного впрыска несложно снять сигнал расхода - тупо напряжение с форсунок, там ШИМ прямо пропорциональный расходу. Нужно только привести этот сигнал к уровню 0-5 Вольт и подогнать под кривую расход-напряжение которую выдаёт ПНД на турбах и K-Jetronic'ах или ЭБУ на KEIII-Jetronic.
В принципе несложно, хотя и очень нудно - надо снять кривую "напряжение на входе БК" - "индицируемый расход", причём на одной и той же скорости подавая разное напряжение на вход, потом сгородить тупенький конвертер на каком-нибудь совсем мелком процессоре типа ATTiny ну и подключить это дело.
Как другой вариант - взять расходомер от Волги, поставить в впускной тракт и перешить в нём однокристалку чтобы на его выходе кривая расход-напряжение была такой же как кривая напряжение-расход у БК.
Я давно, кстати, хочу расходомер волговский воткнуть последовательно со штатным, чтобы снять характеристику штатного ПНД, ну и заодно прошивку волговского расходомера подогнать под сигнал ПНД чтобы волговский расходомер можно было использовать как прямую замену штатному ПНД без всяких там коробочек-переходников, благо на моём двигле расходомер можно просто вместо пластиковой трубы от черепахи к коллектору поставить, но всё время жаба давит 3 тыр. тратить на этот волговский Siemens-VDO, а ПНД у меня подыхать не собирается, да и влияние на работу двигла он в KE-Jetronic почти не оказывает - даже когда сотрётся, вряд-ли я это замечу сразу по работе двигателя, скорее по показаниям БК это видно станет.
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 13 май 2013, 23:21 •
с кем ты сейчас разговаривал :D :oops: я так в лучшем случае половину только понял
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 00:28 •
autospec67 писал(а):с кем ты сейчас разговаривал :D :oops: я так в лучшем случае половину только понял
Соответственно, возвращаемся к моему посту №2. :lol:
#824
#824
Сообщение номер:#6  Сообщение Lexa41 » 14 май 2013, 00:55 •
а если прилепить эмулятор ПНД?
Lexa41
Год выпуска: 89
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 00:59 •
Lexa41 писал(а):а если прилепить эмулятор ПНД?
У тебя какая система впрыска стоит? КЕ-Jet или Лискар?
К эмулятору ПНД не подцепишь провода от БК. Некуда...
#824
#824
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 14 май 2013, 01:25 •
БК 200-к цепляется прямо на ПНД. Наверно можно и к эмулятору.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 14 май 2013, 08:32 •
v.v.p. писал(а):Его там подключать не к чему... Если подключишь - будешь 1-ым, кому удалось это сделать. :)
Вадим, я понимаю твою лубофф к лискару, но бк(родной, конечно же) там подключается точно также, как и в случае с родным инжектором.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 12:10 •
Kattani писал(а):подключается точно также
Во как!? Буду иметь в виду. Я так понимаю, ты имеешь в виду подключение к ПНД (эмулятору).
А откуда брать сигнал имитирующий открытие форсунки? И как его брать с самой форсунки?
#824
#824
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 14 май 2013, 13:05 •
Лискар работает совместно с везом, а ему требуется сигнал пнд. Сигнал открытия форсунок (10 контакт, так?) берётся оттуда же. С самой форсунки брать ничего не надо. Вот если ставить на лискар какой-нить универсальный бк типа мультитроникс, тогда да, они вроде в универсальном режиме цепляются за форсунки.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:14 •
Kattani писал(а):Сигнал открытия форсунок (10 контакт, так?) берётся оттуда же
Сигнал-имитация открытия форсунки берётся с ЭБУ инжектора, а не VEZ'а. А Лискар ставит свой ЭБУ. Так что, засада с подключением.
10-й контакт VEZ'а - это на датчик Холла.
#824
#824
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 14 май 2013, 15:04 •
Вадим, а где я написал, что 10 контакт идёт с веза? В лискаре не дураки всё же и при создании своего детища предусмотрели сохранение его функционала. Там и для акп вывод сохранён.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 15:22 •
Kattani писал(а):Вадим, а где я написал, что 10 контакт идёт с веза?
Значит, я тебя не верно понял.
Kattani писал(а):Там и для акп вывод сохранён.
Эвона как... не знал. :shock:
#824
#824
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 14 май 2013, 15:29 •
Правда я не знаю что там должно быть.
Сообщение номер:#16  Сообщение Lexa41 » 15 май 2013, 08:06 •
Господа! Неужели нет ни у кого никаких гениальных мыслей и идей по этому вопросу? Ведь лискар уже давно на рынке. И я не поверю чтобы никто не заморачивался такой фишкой. :geek:
Lexa41
Год выпуска: 89
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 15 май 2013, 09:22 •
А какие мысли нужны? Хочется эстетики - ищи родную приборку с компом и подключай его точно также как если бы стоял родной инжектор. Пофиг на эстетику - подбирай универсальный комп и подключай его согласно его инструкции. В минус установки родного компа на лискар могу сказать то, что родной комп всё же заточен под постоянно льющие форсунки. У лискара же форсунки прыскают импульсом, да и характеристика сигнала от пнд, возможно, имеет некоторое отличие от родной характеристики. Из-за чего вместо компа получаем показометр "±трамвайная остановка" неизвестно чего. Но это моё имхо.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 15 май 2013, 16:48 •
Lexa41 писал(а):Неужели нет ни у кого никаких гениальных мыслей и идей по этому вопросу? Ведь лискар уже давно на рынке.
То, что Лискар давно на рынке - это не повод его ставить и соответственно думать, как к нему БК прицепить. :)
#824
#824
Сообщение номер:#19  Сообщение boblrc » 15 май 2013, 17:19 •
Kattani писал(а):получаем показометр "±трамвайная остановка" неизвестно чего
И так со всеми БК.Абсолютно.
Установка эл.впрыска,ремонт электрики,монтаж доп.оборудования,настройка нестандартных двигателей.
+79608931611 Борис
boblrc
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 15 май 2013, 18:56 •
Когда то собирал расходомер топлива по схемам из журнала (радио или моделист конструктор). Так погрешность у него была всего в несколько миллилитров. Но принцип иной......
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 15 май 2013, 19:55 •
+1 Николаю ...
внутри ЭБУ Лискара уже есть "эмулятор ПНД" который формирует сигнал для ЭБУ ВЕЗ.. и отдаёт его по штатному проводу.. вот с этого провода и можно снять сигнал ПНД для БК ....ну а 10 контакт подключать согласно штатной схемы....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #824
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 07:59 •
boblrc писал(а):И так со всеми БК.Абсолютно.
Ничего подобного. У родного впрыска расход считается вполне тривиально, ибо форсунки ссут постоянно, известна зависимость производительности от оборотов и посчитать сколько протекает за единицу времени проще простого. Аналогично и бк на электровпрысках.
Виктор_19 писал(а):Когда то собирал расходомер топлива по схемам из журнала (радио или моделист конструктор).
В радио первой половины 80-х был расходомер.
Сообщение номер:#23  Сообщение Александр811 » 22 апр 2014, 09:16 •
Kattani писал(а):В радио первой половины 80-х был расходомер
сейчас есть датчики которые считают количество проходящего через них топлива. таких нужно 2 на напорную магистраль и на обратку. микроконтролеру остается только постичтать разницу между входом и выходом. Сигнал с датчиков цифровой. изготовление датчикв производится из пластмасс стойких к агрессивным средам типа бензина дизтоплива и прочих. можно установить на любой автомобиль с любой системой подачи топлива. на ВАЗ класика нужен один датчик так как обратки нет. датчики выпускаются серийно. прикольноиметь такое устройство для оценки расхода при установки эл впрыска. в дальнейшем после настройки расход можно считать по длительности впрыска форсунок и их количеству за минуту (либо оборотов двигателя) тоже ничего сложного
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 22 апр 2014, 09:35 •
Надо внимательно смотреть на возможности конкретного датчика расхода. Ибо есть некоторые моменты.
1. Скорость протекания у нас довольно низкая.
2. Присутствует вибрация, причём не только от езды, но и в виде пульсаций в топливной магистрали.
И потом, если стоит электровпрыск, то смысла в таком датчике не вижу. А тем более в двух. А на родном впрыске всё замечательно считается на основании известной производительности форсунок и отклонения напорного диска. Весь дозатор, если можно так сказать выразится, описывается вполне тривиальной формулой.
И опять же, отчего такую расчудесную системы не ставят массово на конвеере?
Сообщение номер:#25  Сообщение Александр811 » 23 апр 2014, 07:28 •
Kattani писал(а):И опять же, отчего такую расчудесную системы не ставят массово на конвеере
ну на конвеере не ставят иногда даже тахометр. да и систему на датчиках расхода топлива я бы собрал ради временной установки на авто. чтобы так сказать ставить рекорды по экономичности, так для себя чисто. делать иногда нечего просто.
Вернуться в Приборная панель
