Зуммер работает через раз
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 13:07 •
подскажите по зумеру как я понял при выключенном зажигании, включенных габаритах, и открытой двери должен врабатывать зумер, так вот он срабатывает один раз из 5 случаев. два раза сажал аккумулятор из за этого. может концевик двери? но проверял контакт есть.
Re: Зумер работате через раз
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:10 •
Александр811 писал(а):подскажите по зумеру как я понял при выключенном зажигании, включенных габаритах, и открытой двери должен врабатывать зумер
И обязательно при вытащенном ключе из замка зажигания.
Александр811 писал(а):так вот он срабатывает один раз из 5 случаев.
Вполне вероятно, что виноват изношенный замок зажигания или концевой выключатель, расположенный на стойке.
#95
#95
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 13:27 •
v.v.p. писал(а):И обязательно при вытащенном ключе из замка зажигания.
а да точно. при вытащенным ключе.
v.v.p. писал(а):Вполне вероятно, что виноват изношенный замок зажигания или концевой выключатель, расположенный на стойке.
концевик не клинит включает выключает цепь, а вот про замок зажигания не подумал. буду смотреть.
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 14 май 2013, 13:29 •
Когда из замка ключ вытаскиваешь, он должен щелкнуть. Когда изношен, бывает не щелкает.....
И как он Орет..... Противно... Японцы отдыхают со своими пикалками..... :-)
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 13:41 •
да пищит ужасно, вот и хочу сделать чтоб он включался стабильно для начала, а потом заменю его на пиликалку в таком же корпусе но более мелодичную, схем пиликалок в инернете полно. можно даже слделать чтоб говорил что нить там но это уже борщ конечно. хотя в 2112 есть такой блок пиликалки можно его присобачить.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 13:49 •
Александр811 писал(а):хотя в 2112 есть такой блок пиликалки можно его присобачить.
А купить реле-гонг, которое ставилось штатно на 100/44 для Америки - это никак? Снова ТАЗокАлхоз? :lol:
#95
#95
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 14 май 2013, 14:02 •
А я переумал менять это Орущее произведение немецкой электроники на что то мелодичное.
Его слышно даже если рядом самолет на форсаже будет летать. :-)
А вот на тех же япошках свет частенько забывают. По причине невнятности предупреждалки.
Как немцы такую Оралку на непристегнутый ремень не поставили.... :-)
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 14:06 •
Виктор_19 писал(а):Как немцы такую Оралку на непристегнутый ремень не поставили.... :-)
Реле-гонг ставилось на незакрытую дверь и не пристёгнутый ремень безопасности. Не зуммер конечно, но делает "блям-блям" очень убедительно. :)
#95
#95
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 14:21 •
v.v.p. писал(а):А купить реле-гонг, которое ставилось штатно на 100/44 для Америки - это никак?
разборок у нас по ауди нет, тем более найти американку это просто нереально.
есть одна разборка на которой мне сказали - "Что смотреть на мотор он 5 цилиндровый они все одинаковые." и так убедительно говорили как будто они инженеры-создатели этого мотора и даже думали что удивят меня обладателя ауди 100 тем что есть моторы с 5 цилиндрами. Когда я спросил про модель двигателя они (начальник и его раб с алкозависимостью) чуть не побили меня. после чего я туда не ногой. Если я спрошу там типа - "мне нужно реле-гонг от 44 кузова ауди 100 поставляемую на американский рынок" они меня кончат сразу же.
поэтому приходится "тазоколхозить", жизнь намного дороже реле-гонга.
P.S. у меня мегасквирт так что колхоз уже имеет место быть, и усугубить его одним реле помойму невозможно. :D
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 14:29 •
Александр811 писал(а):поэтому приходится "тазоколхозить", жизнь намного дороже реле-гонга.
Печально... А на E-bay запчасти не пробовал заказывать? Новый оригинал, который будет стоить гораздо дешевле, чем те изделия, которые продаются у нас в магазинах.
Реле-гонг обошлось мне чуть дешевле 400 руб, с доставкой из Америки. Честно признаюсь, заказывал реле не я, а Андрей (Stanson) для себя и про меня не забыл.
#95
#95
Сообщение номер:#11  Сообщение yHo » 14 май 2013, 14:33 •
расскажи чуть подробней про реле-гонг.
встает вместо реле зумера в лоб или надо с проводкой чего делать? я не вкуррсе рребят, но очень хочется поприятней зумер :)
ps/ нашел инфу /viewtopic.php?f=16&t=1067
Последний раз редактировалось yHo 14 май 2013, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
#95
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 14 май 2013, 14:38 •
Александр811 писал(а): Если я спрошу там типа - "мне нужно реле-гонг от 44 кузова ауди 100 поставляемую на американский рынок" они меня кончат сразу же.
И в протоколе будет написано: «Погиб при выяснении информации».... :-)
Жуть там у вас....
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 14:41 •
yHo писал(а):расскажи чуть подробней про реле-гонг.
Честно говоря, уже не помню как и что подключать. Помню, что 2 контакта надо соединить вместе и подать на них массу. Просто поменять одно реле на другое не получится. А вот переставить провода в колодке и потом поставить реле - это запросто.
Stanson'а спроси. Может заодно схему устройства этого реле выложит.
yHo писал(а):я не вкуррсе рребят, но очень хочется поприятней зумер :)
По идее, зуммер так и остаётся на габариты и магнитолу. А гонг - это на ремень и незакрытую дверь.
#95
#95
Сообщение номер:#14  Сообщение yHo » 14 май 2013, 15:31 •
на драйве видел, что гонг и на габариты цепляется. а на мафон мне не надо, наоборот оторвать его от зумера хочу :)
#95
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Re: Зуммер работает через раз
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 15:36 •
Виктор_19 писал(а):Жуть там у вас....
тут уже япошки рулят, нормальный пацан должне ездить на субарике, в крайнем случае на чепырке (2114). поэтому и разборок нет, нечего разбирать просто.
Сообщение номер:#16  Сообщение ЛИСАН » 21 июн 2013, 20:58 •
СКИНЬТЕ СХЕМИ ПИКАЛОК БУДЬ ЛАСКА, ЯКЩО Е ;)
ЛИСАН
Модель автомобиля: AUDI
Код двигателя: AAT
