сопли проводов в районе термодатчика
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 17 май 2013, 19:54 •
на нижний термодатчик идут красный, желтый и коричневый , но стрелка на приборке не показывает :? :? как-то менял сам показометр в приборке, поработал пару минут и опять, стрела упала и по сей день на пол шестого...
из этого-же жгута идут : синий с чёрной полоской и белый с серой полоской - и эти два провода прикручены к блоку (на массу) - правильно ли ЭТО??? и что это за провода???
Re: сопли проводов в районе термодатчика
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 май 2013, 00:15 •
#255
#255
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 18 май 2013, 00:25 •
Спасибо Вадим, теперь бы разобраться, провода какого цвета идут на +, С и Т...
и те два провода, умомянутые выше, от куда, и почему на массе???
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 18 май 2013, 00:29 •
Kolyander писал(а):из этого-же жгута идут : синий с чёрной полоской и белый с серой полоской - и эти два провода прикручены к блоку (на массу) - правильно ли ЭТО??? и что это за провода???
Почему-то мне кажется, что это провода, которые должны идти на датчик давления масла (бочонок). Посмотри, за приборкой есть чёрный плоский разъём, в котором задействованы всего 2 контакта. Если да - это под под доп.приборы (полная приборка).
#255
#255
Сообщение номер:#5  Сообщение Nike1 » 18 май 2013, 20:31 •
Непонял! Это если машина с климой, то должен стоять четырехконтактный термодатчик?
Сообщение номер:#6  Сообщение Kolyander » 18 май 2013, 21:26 •
Nike1 писал(а):Непонял! Это если машина с климой, то должен стоять четырехконтактный термодатчик?
у меня трёхконтактный... климы нет..
Последний раз редактировалось Kolyander 18 май 2013, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение Umka52rus » 18 май 2013, 21:26 •
Nike1 Я так понимаю что да. Сегодня купил этот датчик но 3-х контактный, так как кондишена у меня нет. И все работает :)
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 18 май 2013, 21:30 •
Устройство 4-х и 3-х контактного датчиков - совершенно разное. Смело ставится 3-х контактный датчик, независимо от наличия кондиционера. Не используется провод подачи питания на датчик.
#255
#255
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 20 май 2013, 13:57 •
Я так понимаю что 3-х и 4-х контактные датчики ставятся именно вверху только на AAR. Или нет? Не на одном из моих бывших (и те что я видел) NFов нет вверху патрубка таких датчиков, а стоят 2-х контактные.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 14:31 •
Nike1 писал(а):Я так понимаю что 3-х и 4-х контактные датчики ставятся именно вверху только на AAR.
Ну да. Там радиатор стоит по другому и другой фланец (см. фото).
Сообщение номер:#11  Сообщение Kolyander » 20 май 2013, 23:16 •
Мужики, ну если не тяжело, посмотрите у себя, какого именно цвета провода идут на этот термодатчик, и если можно какой цвет к камой клеме датчика подключается...
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 20 май 2013, 23:26 •
Т - Коричнево-жёлтый - на стрелку показометра температуры
+ - Чёрно-синий - питание датчика (при установке 3-х контактного, клемма не задействована)
С - Сине-жёлтый - на лампу перегрева
R - Сине-зелёный - клемма кондиционера
#255
#255
