Флажок ручника сам по себе иногда заклинивает :)
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 20 май 2013, 04:45 •
Вобщем такое дело: ручник у меня если надо - то тормозит (на ТО), а вот назад не возвращается. Ну понятно, закисло и т.д.
Весь вопрос в другом: ручником вообще не пользуюсь - а между тем в последнее время замечал уже несколько раз, что флажок ручника оказывался затянутым и воняло с колеса. Вопрос: как он сам по себе может повернуться, если я ручник не поднимаю никогда?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Флажок ручника сам по себе иногда заклинивает :)
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 20 май 2013, 09:09 •
Jurik писал(а):флажок ручника оказывался затянутым
Проверял сам флажок в этот момент?
По какой-либо причине(не зависящей от флажка) может не отходить поршень. Задубела резинка уплотнения, например. Сильно мало вероятно, но лопнула или ослабла пружина внутри суппорта.
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 20 май 2013, 14:26 •
Переборка суппортов. А вообще ручник это хорошее дело и им нужно пользоваться. ИМХО.
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 21 май 2013, 02:14 •
Да, было пару раз уже отжимал отверткой.
Хотя как-то поездил некоторое время с вонючим колесом, забыл отжать - а потом вспомнил, думаю отжать - смотрю оно уже отжато. Т.е. как-то оно своей жизнью живет :D
Это да, нужно найти время и поделать. А кстати, а там на зад пальцы продаются отдельно? (один суппорт люфтит)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение AzaZel » 21 май 2013, 07:49 •
Продаются. TRW (ST 1140), это для Girling 36мм. Но я сам не брал, поэтому проверь перед заказом.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#6  Сообщение Kolyander » 23 май 2013, 00:32 •
на наших машинах, с дисковыми задними, ручником надо пользоваться обязательно!!! месяц-пару постоит машина без натяжения ручника, так сразу чувствуется его сопротивление
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 23 май 2013, 00:46 •
Kolyander писал(а): месяц-пару постоит машина без натяжения ручника, так сразу чувствуется его сопротивление
Если суппорты перебраны, тросики не ржавые, то можно не пользоваться месяцами и ничего не случится. :)
#141
#141
Сообщение номер:#8  Сообщение Nike1 » 23 май 2013, 23:41 •
v.v.p. писал(а):Если суппорты перебраны, тросики не ржавые, то можно не пользоваться месяцами и ничего не случится.
Когда свои суппорта перебирал, то оочень много всякой бяки оттуда выбросил. Прям какая-то кашка-парашка была там. И с этой вот байдой еще хотим чтобы там не прикоревало во время непользования механизмом.
Сообщение номер:#9  Сообщение Jurik » 04 сен 2013, 04:34 •
А если ВД-шкой и молоточком флажок "по месту" разработать - может задвигается и не будет подвисать?
Еще, блин, все-таки как смотрю в экзисте никаких пальцев на задние суппорта не продают, где же их найти? Может от какого-нибудь другого автопрома можно приколхозить? Как понимаю, эти пальцы можно менять, не снимая суппортов (выкрутить старые пальцы, вкрутить новые по одному)?
Ато дергаю рукой, колбасит скобы, да и при торможении отдает вибрацией.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 04 сен 2013, 04:42 •
Jurik писал(а):А если ВД-шкой и молоточком флажок "по месту" разработать - может задвигается и не будет подвисать?
Не поможет!!!
Jurik писал(а):смотрю в экзисте никаких пальцев на задние суппорта не продают, где же их найти?
У Каттани спроси. Он находил и заказывал их в Экзисте.
Jurik писал(а):Как понимаю, эти пальцы можно менять, не снимая суппортов
Да, можно. С другой стороны, что мешает снять суппорт и поменять сразу оба пальца?
#141
#141
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 04 сен 2013, 07:44 •
Я же выше писал номер комплекта пальцев. 4 пальца, пыльники, смазка.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#12  Сообщение Jurik » 04 сен 2013, 09:37 •
AzaZel писал(а):Я же выше писал номер комплекта пальцев. 4 пальца, пыльники, смазка.
За номер спасибо, но он не заказывается, нету нигде.
Мешает лень :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#13  Сообщение AzaZel » 04 сен 2013, 21:56 •
Экзист что то глючит, хотя утром я смотрел все норм заказать можно. В автодоке все заказывается. НО.
Зашел в каталог TRW и по модели там подбирается другой номер. SP9896. У него в применимости написаны наши машины. Как то так.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#14  Сообщение Jurik » 04 сен 2013, 23:19 •
Этот номер - только пыльники без пальцев
Так что первый номер ST 1140 - правильный, по крайней мере там есть пальцы. Но его не заказать. Ладно поищу, где-то да найдется. Либо если есть варианты колхоза - посоветуйте.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 04 сен 2013, 23:24 •
Jurik, посмотри ТУТ. Может найдёшь номер-заменитель.
#141
#141
Сообщение номер:#16  Сообщение Jurik » 05 сен 2013, 00:45 •
Спасибо, нашел Frenkit 808001, попробую заказать, возможно прокатит :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#17  Сообщение nikhts » 05 сен 2013, 01:50 •
Jurik писал(а):если есть варианты колхоза - посоветуйте.
:shock: от зубилы (08-09) направляйки и всё что к ним - становилось на ура еще недавно.
nikhts
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 сен 2013, 01:58 •
Брал как-то от зубилы пальцы, так они короче оказались на сантиметр что-ли.
Сообщение номер:#19  Сообщение nikhts » 05 сен 2013, 02:08 •
какая-то неправильная зубила попалась наверное.
на свою ставлю их раз в год , у нас они стОят по 1$
nikhts
Сообщение номер:#20  Сообщение AzaZel » 05 сен 2013, 09:05 •
Jurik, никакие не пыльники. В комлекте ровно то же что и в первом. Только у этого применяемость есть на наши машины а у того не написана.
Смотри скриншоты.
Цена 300-400р.
В экзисте и он есть и аналоги, хотя среди аналогов почти все пыльники.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#21  Сообщение Jurik » 06 сен 2013, 01:21 •
Ясно, но его экзист не бьет. Пока попробую Frenkit 808001.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#22  Сообщение AzaZel » 06 сен 2013, 07:23 •
У тебя наверное другой экзист=) У меня все бьется и даже в наличии в городе есть. Во френките обрати внимание 2 направляйки или 4, может придется 2 заказывать.
Глянул, во френките 2 пальца, 2 пыльника, 2 болта для прикручивания пальцев. Если надо на обе стороны бери пару.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 06 сен 2013, 07:59 •
AzaZel писал(а):У тебя наверное другой экзист=)
Действительно другой. У них многих позиций нет, по сравнению с Россией.
#141
#141
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 07 сен 2013, 00:24 •
v.v.p. писал(а):Действительно другой. У них многих позиций нет, по сравнению с Россией.
Что есть, то есть. :o
Сообщение номер:#25  Сообщение Jurik » 10 окт 2013, 04:46 •
Подскажите, чисто теоретически: зачем нужна данная проточка (их обычно 3 на пальцах):
#141
Это связано со смазкой пальца или для откручивания (кстати, каким инструментом их можно откручивать/закручивать без повреждения, я имею ввиду пальцы, которые сразу вместе с резьбой снизу, т.е. без болтов)???
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Вернуться в Тормозная система
