Рулевые тяги 14х1,5 vs 16x1,5
Сообщение номер:#1  Сообщение spereslavtsev » 24 май 2013, 00:46 •
Лоханулся. Заказал два рулевых наконечника лемфёдер 14х1,5.
Собрался ставить, оказалось что на бочёнке который схождение регулирует - резьба подизносилась, есть участок на котором гайка крутится туго. Т.е. резьба целая, износ и деформацию на глаз не видно, но рукой гайку в этом месте не прокрутишь.., только ключом
Выяснил, что бочёнок отдельно не купишь только тяга в сборе. Ну фик с ним, куплю тяги, а наконечники про запас пусть лежат.Тем более,что я помню как мне на развале их когда-то раскручивали. Грели горелкой до красна, а потом холодной водой. :twisted: . Т.е. у металла уже не те свойтсва, после такого издевательства, а тут такой повод подвернулся, поменять и не сомневаться больше.
Но! Оказалось, что рулевых тяг в сборе под 14х1,5 - нет! Только 16x1,5! Почему рулевые наконечники есть, а тяг нет? Что за сюрпиз такой?
Выходит, если я щас закажу 16х1,5, то наконечники 14х1,5 останутся не при делах.. И подойдут ли эти тяги вообще, тоже вопрос!?
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Re: Рулевые тяги 14х1,5 vs 16x1,5
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 24 май 2013, 00:57 •
Тяги подойдут.
Проще поймать токаря и выточить новые резьбовые соединения, чем покупать тяги и новые рулевые наконечники к ним.
#210
#210
Сообщение номер:#3  Сообщение spereslavtsev » 24 май 2013, 01:02 •
v.v.p. писал(а):Тяги подойдут.
Мне, токаря поймать не проще.., да и денег они берут не мало. Так же есть сомнетния насчёт материала из которого будет точиться бочёнок.. Ведь сырая сталь туда не подойдёт. На всех подвесочных болтах стоит модуль упругости 10.9. Мне думается, что точит это риск и колхоз в итоге получится, никто ведь заморачиваться не будет, по материалу :(
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 24 май 2013, 01:12 •
Как-то держал в руках эти соединения от "Дэу Нексии". Ну, очень похожи на наши. Всё забываю проверить-посмотреть.
#210
#210
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 24 май 2013, 02:54 •
У Ruville есть деталька 915748
Это регулировочный болт рулевой тяги M14x1.5 мм с правой и левой резьбой. Есть даже в экзисте.
Наверняка есть и M16 у Ruville.
Не оригинал, конечно, но Ruville вообще не самый плохой из упаковщиков/производителей.
Во, нашёл. 915309
M16x1.5 mm
По длине только надо проверить - достаточен ли.
Сообщение номер:#6  Сообщение spereslavtsev » 24 май 2013, 09:59 •
Stanson писал(а):У Ruville есть деталька 915748
Во, нашёл. 915309
M16x1.5 mm
Хорошая мысль, по идее должен подойти.. Но, я уже склоняюсь к тому, чтобы поставить старые наконечники, сделать на глазок схождение, поездить недельку, и поставить уже 16-е тяги.. они покрепче будут.... и спать спокойно. Спокойный сон дороже:) А 14-е наконечники продать..
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 24 май 2013, 11:33 •
Давай махнемся! У меня лежат наконечники на 16(Лемф-оригинал,из старых запасов), а ты мне свои на 14. Будет обоим польза! ВСе без обмана! :) Подробнее-давай в личке поговорим.
Сообщение номер:#8  Сообщение spereslavtsev » 24 май 2013, 12:02 •
Привет! Да я не против) Только я почему-то не могу личные сообщения никому отправить. Пишет, что нет такого пользователя...
Только, один наконечник у меня не без гайки, почему-то..не было в коробке. И видно, что на другом заводе сделан, немного отличается, домой приеду - сфоткаю. Но это вроде лемф, не палёный.. палец жёстко стоит.. с места еле сдвинешь.. пыльник тоже хороший, как у лемфа. А у тебя откуда 16-й? Тоже по ошибке купил?
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 24 май 2013, 12:19 •
Покупал для первой Фрау. Там были тяги под 16мм. Запас как говорится Ж... не тянет! Так вот и остались. Думал использую для этой соточки,ан нет-14мм,оказались. Все заводское,с 96г. в упаковочке родной. Резиночки с номерками и целенькие-вот ГДЕ качество. И палец наконечника туго двигается Без закусываний. Все Чотко! :)
Сообщение номер:#10  Сообщение spereslavtsev » 24 май 2013, 12:48 •
Ну у мои тоже нормальные. Резиночки с номерками, как у лемфа, палец с места тоже тяжело стронуть. Короче, я за обмен)
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 24 май 2013, 13:19 •
Делай себе личку-спишемся! ;)
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 24 май 2013, 15:21 •
Stanson писал(а):Во, нашёл. 915309
M16x1.5 mm
Заказал "Moog" OP-AX-0659. Посмотрим, подойдут или нет.
#210
#210
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 11 июн 2013, 19:08 •
M16x1.5 mm
вот мне пришли болты Ruville 915309. резьба такая же как на моих 16х1.5 а вот динна меньше на 1 см с каждой стороны.
на фото слева (с гайками) новый болт. справа старый. можно ли их использовать? посмоторел на рулевые тяги на машине в них болты вкручены почти полностью то есть вся резьба в тяге и в наконечнике.
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 11 июн 2013, 19:50 •
Эффективная длина резьбы сталь в сталь одинаковой прочности - 1 диаметр. Для твёрдой стали (1000МПа ~ класс болта 10.9) в мягкую (500МПа ~ класс гайки 5.8) - 2 диаметра. По-моему и болт и тяга с наконечником из одинаковой стали, хотя может болт и попрочнее. Так что если хотя бы на полтора диаметра входит в тягу и наконечник - то вполне годится.
А, раз уж в руках обе детальки - ещё попробуй надфилем попилить оригинальный болт и новый. Новый не должен быть мягче оригинального.
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 11 июн 2013, 21:05 •
Stanson писал(а): Так что если хотя бы на полтора диаметра входит в тягу и наконечник - то вполне годится.
да по расчетом на два диаметра заходит, на обоих собранных тягах резьбы с наружи вообще не видно, она вся внутри ну может по два виточка, остальное все гайка (8мм Х 2) и 25мм-30мм внутри тяги и наконечника
Сообщение номер:#16  Сообщение Dantes » 12 окт 2014, 08:38 •
Есть в продаже сайленблоки кие ни будь на тяги?
Dantes
Модель автомобиля: A6c4
Кузов: sedan
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 12 окт 2014, 10:49 •
есть в экзисте полиуретановые
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 12 окт 2014, 19:11 •
от москвича подходят 2141
hot
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2014, 03:18 •
Dantes писал(а):Есть в продаже сайленблоки кие ни будь на тяги?
Обратись к Виктор_19. Он нам делал эти полиуретановые сайленблоки. Качество отменное!
#210
#210
Сообщение номер:#20  Сообщение Nesov48 » 13 окт 2014, 06:10 •
Менял два года назад наконечники, по каталогу идут на 14, но при замене выяснилось что один стоит на 16, получается что одна нога мененая, интересно от чего стоит? :?:
Nesov48
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 13 окт 2014, 07:43 •
Nesov48 писал(а):Менял два года назад наконечники, по каталогу идут на 14, но при замене выяснилось что один стоит на 16, получается что одна нога мененая, интересно от чего стоит? :?:
Не узнаешь. Ногу сменили, а пружину, амортизатор и ступицу - оставили старые. В будущем, тебя может ждать ещё 1 сюрприз - разные ступичные подшипники. Размер подшипника изменялся в зависимости от типа машины (базовая 100, 100CD, 100CC, 100Quattro и т.д) и модельного года.
#210
#210
Сообщение номер:#22  Сообщение Nesov48 » 13 окт 2014, 07:52 •
Не с этим тьфу тьфу без сюрпризов, менял уже )))) кстати ставил оптимал пробег на них более 100000 пока полёт нормальный.
Nesov48
Сообщение номер:#23  Сообщение yuriy83 » 11 дек 2014, 22:51 •
v.v.p. писал(а): Качество отменное!
год уже катаюсь полёт отличный. :good:
#210
Сообщение номер:#24  Сообщение Serg37 » 04 май 2015, 13:58 •
Вчера решил заменить наконечники, заказывал по вину 16х1,5. На машине оказались 14х1,5. :wall: Походу тяги меняли.
Вопрос такой: Резьба на тягах тоже разная, если я закажу шпильки 16х1,5 Ruville 915309 ?
#210
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 04 май 2015, 15:21 •
Резьба на тягах повторяет резьбу на наконечниках.
