Вход в базовый режим
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 26 май 2013, 22:36 •
Вход у меня осуществляется после третьего вынимания предохранителя из реле бензонасоса. Причём тыкать нужно не быстро, а выдерживать некоторые промежутки времени. Вот такой вот изврат. Суть в том, что как-то давно реакция на вход в базовый режим была правильная, с подъёмом оборотов и замиранием метки на 15 гр. Но вот уже несколько лет при попытке входа происходит вот что: обороты вместо того, чтобы подняться проседают примерно до 400 и движок или колбасит в таком виде или же он совсем глохнет. Если же не успевает заглохнуть, то выход из базового режима производиться корректно. В принципе мне до недавнего времени было пофиг на это, ибо трамблёр был ещё под заводской пломбой. Но после снятия распредвала потребовалось выставить всё на место. В итоге выставлено на глазок по тахометру, вибрации на хх и по напряжению на пнд. Авто едет, адекватно разгоняется и т.д. Проблема не имеет какой-то уникальный характер, встречал аналогичные описания на других форумах. Разгадки там тоже не нашёл.
Re: Вход в базовый режим
Сообщение номер:#2  Сообщение Серега М. » 27 май 2013, 21:22 •
вот и у меня тоже странности со входом в этот режим. поднимаются обороты макс. до 1100 и при первом замыкании контактов,а раньше после третьего и на 1400 замирали
Серега М.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 28 май 2013, 08:43 •
Ну на AAR-е как раз очень часто приходиться слышать про однократное замыкание контактов, хотя троекратное замыкание, было подробно и логично расписано применительно, опять таки, для AAR-а. Серёг, а ты коды считывать пробовал?
Сообщение номер:#4  Сообщение Серега М. » 28 май 2013, 16:49 •
Kattani писал(а):Ну на AAR-е как раз очень часто приходиться слышать про однократное замыкание контактов, хотя троекратное замыкание, было подробно и логично расписано применительно, опять таки, для AAR-а. Серёг, а ты коды считывать пробовал?
нет. я почитал что там светодиод какими то промежутками мигает. что то я не понял ничего.именно как понимать эти мигания. кто б показал наглядно
Серега М.
Сообщение номер:#5  Сообщение Jurik » 21 сен 2013, 04:31 •
У меня в AAR с 5-го раза заходит :D
Может за это время что-то произошло с ПНД (изменилась хар-ка или др.)
Можно пробовать снимать фишку с ЭГРД и завести и потом входить в базовый, может станет легче.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 21 сен 2013, 08:09 •
С пнд ничего произойти не могло, ибо эмулятор, холостые в норме и напруга в норме. Выставил в итоге 15гр путём заведения эбу в аварийный режим, т.е. поскидывал все фишки.
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 21 сен 2013, 14:36 •
Хорошо, только почему именно ВСЕ фишки снимал? Вроде от ЭГРД хватает.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 21 сен 2013, 22:20 •
Снятие разъёма ЭГРД, на прогретом и исправном движке не даст ровным счётом ничего, т.к. ток эгрд в этом случае незначительно колеблется около нуля. Собственно что у меня и наблюдается. А все фишки чтобы гарантированно загнать эбу в аварию.
Сообщение номер:#9  Сообщение Jurik » 21 сен 2013, 22:47 •
[quote][Снятие разъёма ЭГРД, на прогретом и
незначительно колеблется около нуля./quote]
А у меня дало: с эгрд срывалось в пилу, а без - ок.
Еще можно глянуть сколько на ХХ угол: вроде должно быть 6гр. (тогда в базовом будет 15)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 21 сен 2013, 22:52 •
не 6 должно,а колебаться от 0 до 6
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 21 сен 2013, 22:57 •
Jurik писал(а):А у меня дало: с эгрд срывалось в пилу, а без - ок.
Значит неисправно где-то и ток на эгрд далёк от нуля.
Jurik писал(а):Еще можно глянуть сколько на ХХ угол: вроде должно быть 6гр. (тогда в базовом будет 15)
Ну это косвенный признак. У меня, насколько помню, не около 6 бегает.
Сообщение номер:#12  Сообщение Jurik » 22 сен 2013, 00:04 •
от нуля.
Ток нулевой. У меня Пнд изношенный, может это влияет.
Так может и в базовом не около 15 :D Просто как оно в аварии выставится - не знаю, не уверен в точности.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 27 сен 2013, 14:03 •
Коль поменяй Блок VEZ на другой...
И кстати с какой он у тебя буквой в конце ваг номера? Если (С) то точно меняй, на (N) или (K) ;)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #343
Сообщение номер:#14  Сообщение Sven_87 » 27 сен 2013, 15:56 •
А чем они отличаются?
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 27 сен 2013, 15:59 •
Прошивками...
(С) Дмитрий
тестировал на днях блоки зажигания VEZ:
1-443 907 397 K KEZ двиг .неизвестен
2-443 907 397 N KEZ (родной блок моей машины двиг. NF 91г.
3-443 907 397 C KEZ двигатель NF до 88г.(дорестайлинг)
блоки K и N практически одинаковы по характеру поведения. с блоком K чуть легче крутится двигатель.
блок С показал очень плохой результат.вялая динамика чуть завышенный ХХ.
особенно в районе низких оборотов.(блоков С у меня 2шт. вопрос о их неисправности считаю не обоснованным)
вскрытие блоков показало что схемотехника одинаковая-всё дело в прошивках блоков.
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2013, 16:00 •
Sven_87 писал(а):А чем они отличаются?
Прошивкой. Машина себя совершенно по другому ведёт при смене мозгов. Такой своеобразный чип-тюнинг.
#343
#343
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2013, 16:00 •
SkRiP, ты приехал или ещё нет?
#343
#343
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 27 сен 2013, 16:04 •
Почти сейчас в Курске.
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 27 сен 2013, 16:10 •
SkRiP писал(а):Коль поменяй Блок VEZ на другой...
А на пурква?
SkRiP писал(а):И кстати с какой он у тебя буквой в конце ваг номера?
Гляну.
SkRiP писал(а):Если (С) то точно меняй, на (N) или (K) ;)
Смысл?
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 27 сен 2013, 16:17 •
На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...
Чуть выше я уже ответил... почему и зачем)
Kattani писал(а):А на пурква?
непонял....
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2013, 16:26 •
SkRiP писал(а):На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...
А чем мой N хуже?
#343
#343
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 27 сен 2013, 16:31 •
А чем мой N хуже?
Только тем ,что продавать его ты сразу отказался))
Сообщение номер:#23  Сообщение Nike1 » 27 сен 2013, 16:38 •
Моя авта была выпущена в последние месяцы выпусков, на ней стоял автомат. Я удивился когда увидел на ЭБУ букву N. Так что от чего зависит какой ЭБУ на какую машину поставить немцами на заводе?
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2013, 16:50 •
Судя по всему, немцы экспериментировали с прошивками. Чем позже год выпуска машины, тем новее прошивка.
Ранние варианты мозга были с буквой С. Машины последнего выпуска шли с буквой N. Как-то так получается.
#343
#343
Сообщение номер:#25  Сообщение Nike1 » 27 сен 2013, 18:36 •
Есть одна машинка в городе у нас. 87 год с NF. Может как-нибудь получится заглянуть туда.
