течь масла
течь масла
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 27 май 2013, 09:34 •
кто у нас знает какие масла по консистенции и запаху. вобщем тем летом поменял сальник первичного вала и коренной .щас опять под машиной лужа. да только вот не под стыком КПП с движком ,а чуть подальше(поглубже) . похоже что из под пробки сливной в коробасе. но оно не пахнет трансмиссионкой ибо как вы знаете ее запах трудно с чем то перепутать . когда с асфальта со скребаешь на палец оно жидковаое,светлое. мож даже Гур?ибо рейка тож сопливит... как масло гур можно отличить ?
Re: течь масла
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 27 май 2013, 09:45 •
Самый простой способ это вымыть подкапотку. тогда место течи будет проще найти.
Re: течь масла
Сообщение номер:#3  Сообщение anatol » 27 май 2013, 19:52 •
Берёшь что накапало и в воду,если расползлось плёнкой значит трансмиссионка ,если капельки на воде остались то моторное.А с ГУРом там видно и без проверок.
audi 100-44 avant 1990г. электронный впрыск.
anatol
Кузов: универсал
Re: течь масла
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 27 май 2013, 19:58 •
масло с гур точно капает с коробки. потому как капает на нее сверху и медленно стекает как раз по месту где пробка для слива масла. и вообще вся коробка будет маслянная при такой течи. и на горячую летом будет запах возле машины этого самого масла для ГУР. у меня так было.
что интересно, - когда масло на асфальте очень трудно его распознать. хотя трансмиссию от моторного отличу по запаху закрытыми глазами, по консистенции с закрытым носом, по виду на просвет с завязаными руками. 10 лет уже на ГСМ
Re: течь масла
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 28 май 2013, 10:27 •
Ильгиз писал(а):как масло гур можно отличить ?
на ночь, под машину, кладешь чистую картонку, по длиньше, что бы коробку захватило, с утра вытаскиваешь, и применяешь метод дедукции :D
Re: течь масла
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 28 май 2013, 19:34 •
у меня капала тормазуха, покрайней мере я дак определил собрав следы с асфальта. тек РЦС. хотя говорят что тормозуха с РЦС не может течь через колокол КПП.
Re: течь масла
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 28 май 2013, 22:22 •
Александр811 писал(а):у меня капала тормазуха, покрайней мере я дак определил собрав следы с асфальта. тек РЦС. хотя говорят что тормозуха с РЦС не может течь через колокол КПП.
у меня тросс)
Re: течь масла
Сообщение номер:#8  Сообщение Teapot » 30 авг 2013, 03:24 •
у меня тоже текет. сальники вала надо поменять, и кажись с прокладки поддона подтекает. масло уходит... Какие-то есть ремкоплекты? и что заодно стоит заменить - прокладки/кольца и т.п.? (шоб еще и лишний раз не платить, меняю не сам)
Teapot
Код двигателя: NF 2.3 136л.с.
Re: течь масла
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 30 авг 2013, 03:33 •
Есть отдельно все нужные прокладки, будь то для поддона или для клапанной крышки. Менять кольца это уже слишком глубоко.
Re: течь масла
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 30 авг 2013, 16:00 •
Kattani писал(а):Есть отдельно все нужные прокладки, будь то для поддона или для клапанной крышки. Менять кольца это уже слишком глубоко.
может он кольцо под пробкой сливной имеет ввиду :?: Да, его заменить дёшевле и спокойнее (феби копейки стОит)
Re: течь масла
Сообщение номер:#11  Сообщение Ильгиз » 30 авг 2013, 17:03 •
ДА ДА. мне тож надо бы а то со сливной подкапывает(
Re: течь масла
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 30 авг 2013, 21:18 •
VAG - 9.50 рублей!!!
Re: течь масла
Сообщение номер:#13  Сообщение Teapot » 30 авг 2013, 22:14 •
сегодня еще раз тщательно осматривал места течи, хрен разберешь! вроде больше всего скапливается как раз около сливной пробки - капельками. Шайба там имеется. Можно конечно заменить. Но масло есть и повыше...
Teapot
Re: течь масла
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 31 авг 2013, 00:50 •
Teapot писал(а):сегодня еще раз тщательно осматривал места течи, хрен разберешь! вроде больше всего скапливается как раз около сливной пробки - капельками. Шайба там имеется. Можно конечно заменить. Но масло есть и повыше...
Мотор хорошенько отмой от масла\грязи, будет ясно откуда течи... И обслуживать чистый мотор куда приятнее ;)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #792
Re: течь масла
Сообщение номер:#15  Сообщение Teapot » 31 авг 2013, 01:06 •
да надо. посоветуй средство. гаража нету... чем бы его облить, шоб легко отмыть?
Teapot
Re: течь масла
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2013, 01:28 •
Teapot писал(а): чем бы его облить, шоб легко отмыть?
А просто заехать на мойку моторного отсека (цена вопроса 250-350 руб) - это никак?
#792
#792
Re: течь масла
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 31 авг 2013, 01:32 •
тоже хочу отмыть свой дрыгатель. что именно нужно закрывать от воды, чтобы не оказаться наедине с чистой но не заводившейся машиной? :?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: течь масла
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2013, 02:43 •
Сварщег писал(а):тоже хочу отмыть свой дрыгатель. что именно нужно закрывать от воды, чтобы не оказаться наедине с чистой но не заводившейся машиной? :?
Трамблёр и колокол сигнализации.
#792
#792
Re: течь масла
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 31 авг 2013, 02:52 •
v.v.p. писал(а):Трамблёр и колокол сигнализации.
сигналки нету, про трамблер понял. а остальное смело можно поливать?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: течь масла
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2013, 03:43 •
Сварщег писал(а):а остальное смело можно поливать?
Не стоит поливать генератор и стартер. Но, не думаю, что мойщики смогут налить в них воды.
Также, не стоит промывать радиатор. Вода, под сильным давлением, может повредить соты радиатора.
#792
#792
Re: течь масла
Сообщение номер:#21  Сообщение Сварщег » 31 авг 2013, 03:53 •
спасибо! :)
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: течь масла
Сообщение номер:#22  Сообщение Teapot » 31 авг 2013, 11:14 •
сегодня отмою, боялся косяков после мытья...
Teapot
Re: течь масла
Сообщение номер:#23  Сообщение Teapot » 31 авг 2013, 18:04 •
отмыли... через жопу :D мне лень уже было, и пакетами причинные места сам прикрыл, шоб не замочилось, и показал, где и зачем надо мыть... Оставалось только выхватить у него шланг и самому все сделать :D заплатил, правда, копейки. Ехать в др. мойку уже было неохота и смешно - забил. Обсмотрел под мотором, кажется все-таки пропускает сливная пробка и на КПП сзади до кучи масла моторного
Teapot
