Блок контроля задних фонарей
Сообщение номер:#1  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 09:16 •
Доброе утро всем! Имеем дорестайл с контролем задних фонарей в багажнике. Ставлю полную приборку с БК и БСК, ну и подторпедная проводка будет меняться. Вот такой вопрос: если я его выкину, БСК в приборке будет тестить стопы и задние габариты или же блок контроля необходимо оставлять?
Audi 100, S711, NF, 5 МКПП, 1990
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/audi/846868/
#29
RestMan
Re: Блок контроля задних фонарей
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 04 июн 2013, 09:32 •
RestMan писал(а):Доброе утро всем! Имеем дорестайл с контролем задних фонарей в багажнике. Ставлю полную приборку с БК и БСК, ну и подторпедная проводка будет меняться. Вот такой вопрос: если я его выкину, БСК в приборке будет тестить стопы и задние габариты или же блок контроля необходимо оставлять?
БСК сигнал с блока контроля получает, так что придётся оставить.
Сообщение номер:#3  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 10:00 •
Stanson писал(а):БСК сигнал с блока контроля получает, так что придётся оставить.
:( блин надеялся, что БСК сам контролирует..
#29
RestMan
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 04 июн 2013, 20:03 •
а на c4 кузове такое есть? у меня на 44 было. а тут просто еще не разу не сгорали стопы.. как бы интересно:) или приборка должна бытьс компьютером?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2013, 20:50 •
KIDm писал(а):а на c4 кузове такое есть?
Есть, только исполнение другое. У тебя весь ум в одном реле. В блоке предохранителей под капотом.
KIDm писал(а):или приборка должна бытьс компьютером?
Не надо путать две совершенно разные и независимые системы - БСК и БК.
#29
#29
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 21:07 •
а чтобы чтот загорелось на приборке что сзади гореть не должно, прост я менял уже лампочки на стопы и ничего не горело...
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2013, 21:47 •
hellboy2000 писал(а):а чтобы чтот загорелось на приборке что сзади гореть не должно, прост я менял уже лампочки на стопы и ничего не горело...
Выкрути только 1 лампочку стоп-сигнала. Если на приборке ничего не загорится то:
1. блок контроля неисправен.
2. Какой-то гад, где-то в эл. цепи (от блока контроля до приборки, а иногда в самом разъёме на приборке) поставил перемычку.
#29
#29
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 22:58 •
как узнать этот блок и где не должно быть перемычки :D во загнул :D
блин да у меня походу пол приборки не горит :x
горит ток масло ож тормоза и аккум и дальний при включении...
что еще должно гореть на карбовом допереходе без автоподсоса?
Сообщение номер:#9  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:00 •
hellboy2000 писал(а):что еще должно гореть на карбовом допереходе без автоподсоса?
ну ты загнул...
#29
RestMan
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:10 •
ну ты загнул...
стараемся :D
просто снизу вроде такая длинная полоса на которой чтот горит кусками(лейка, аккум, подсос, дальний) а остальное зачем? плюс сверху окно непонятное для чего(люди вроде как часы жк туда ставят) да и желтый стрелочка на повышение передачи не горит...короче если туда залезть то :wall: :wall: :wall: :wall: :hang:
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2013, 23:12 •
hellboy2000 писал(а):как узнать этот блок и где не должно быть перемычки :D во загнул :D
Блок контроля задних фонарей расположен за левой обшивкой в багажнике. Белая коробка, размером с пачку сигарет.
Хм... сам напросился...
1. индикация включенного поворотника (ов)
2. индикация поворотников прицепа
3. индикация ABS
4. индикация незакрытой двери
5. индикация износа передних тормозных колодок
6. индикация низкого уровня незамерзайки
7. индикация вытянутой ручки подсоса.
Ещё чего вспомню - допишу. :)
Все эти лампочки-индикаторы ставились индивидуально на каждую машину. Всё зависит не только от типа мотора и системы впрыска, но и от комплектации автомобиля. Перечисленные мной 7-ь пунктов - это то, что могло стоять на твоей машине.
#29
#29
Сообщение номер:#12  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:13 •
hellboy2000 писал(а):стараемся :D
вверху у меня БСК стояла (они же мультики), а желтый стрелочка у меня тож не горела... хотя светодиод рабочий был.
#29
RestMan
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2013, 23:16 •
RestMan писал(а):вверху у меня БСК стояла (они же мультики), а желтый стрелочка у меня тож не горела... хотя светодиод рабочий был.
БСК стояла или стоит? Приборки по разному устроены...
А индикатор жёлтая стрелка срабатывает по сигналу электро-вакуумного датчика, расположенного на вакуумной магистрали, отходящей от карбюратора.
#29
#29
Сообщение номер:#14  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:20 •
v.v.p. писал(а):БСК стояла или стоит? Приборки по разному устроены...
стояла... я салон и приборку меняю на рестайлинг ( ;) ) а по поводу стрелочки - у меню дизель.
#29
RestMan
Сообщение номер:#15  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:21 •
хотя приборка с мультиками и мозгами в наличии есть...
#29
RestMan
Сообщение номер:#16  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:22 •
3. индикация ABS
выходит не так уж и много не горит...
повороты есть(забыл в список включить :oops: ), про прицеп не знаю(фаркопа нет), абс тоже нет
негорит дверь открытая(но салонная горит)
износ колодок вроде подключен на уровень тормозухи :? хотя колодки без датчика износа :oops:
что за уровень незамерзайки? ож чтоли? если он то работает...
подсос...еле еле светит гдето вдалеке...
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 04 июн 2013, 23:24 •
hellboy2000 писал(а):что за уровень незамерзайки?
Уровень жидкости для омывания лобового стекла.
#29
#29
Сообщение номер:#18  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:25 •
да блин чтож там сцука за кривожоп то все наколупал :x
походу мне до нормального состояния до пенсии ее приводить...
а что тогда за датчик сзади коробки? один верхний на задний ход а вот второй куда?
Сообщение номер:#19  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:27 •
у меня омыв идет из малого(для моющего вредства вроде как) другого нет
Сообщение номер:#20  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:27 •
hellboy2000 писал(а):а что тогда за датчик сзади коробки? один верхний на задний ход а вот второй куда?
я пас, у меня один.
#29
RestMan
Сообщение номер:#21  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:28 •
короче можно что нить впиндюрить туда типа эл вольтметра...
Сообщение номер:#22  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:29 •
hellboy2000 писал(а):у меня омыв идет из малого(для моющего вредства вроде как) другого нет
у меня 2 бачка: маленький на лобовое, большой, литра на 3 - с правой стороны по ходу в передней части крыла, под аккумулятором для омыва фар
#29
RestMan
Сообщение номер:#23  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:30 •
могу тебе мультики подогнать... и блок БСК тож... но не знаю как впрягать его будешь...
#29
RestMan
Сообщение номер:#24  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:32 •
а зачем он на карбюратер? что делает то?
Сообщение номер:#25  Сообщение RestMan » 04 июн 2013, 23:34 •
hellboy2000 писал(а):а зачем он на карбюратер? что делает то?
вот, почитай... viewtopic.php?f=28&t=503
#29
RestMan
Вернуться в Приборная панель
