VLAD 501 писал(а):Но там ведь фишку по другому не поставишь!
хотя такой разъём можно отрезать на разборке, например, от крышки бачка ГУРа.VLAD 501 писал(а):А по фирме датчика не подскажите, какой по лучше, какой по хуже...?
maldi писал(а):у меня такая же беда. Только я думаю, что дело в приборке, потому что при замыкании плюса на массу датчик ведёт себя неподвижно.
maldi писал(а):Стрелка не работает, лампочка не моргает.
maldi писал(а):Датчик недавно проверял,когда вкрутил и одел контакт на него, сначало датчик моргал, который на приборке, но мин через 10 перестал моргать. Из чего я сделал вывод, что цела. Но наверняка не проверял
maldi писал(а):А как проверить показометр? или же восстановить его?
maldi писал(а):а который из них от датчика температуры разъём?
maldi писал(а):Да и тестера нету, и даже если найду, пользоваться бы научиться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
