можно ли поменять опорные подшипники не снимая стойку
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 21:45 •
вообщем надо поменять опроный подшипник скрипит, заедает, не снимая стойки. Думаю снять опору аморта, поднять на домкрате машину, снять пружину. снять подшипник, поменять и собрать все. возможно ли или придется рулевые тяги откручивать и рычаг????
Re: можно ли поменять опорные подшипники не снимая стойку
Сообщение номер:#2  Сообщение costya048 » 19 июн 2013, 21:57 •
ты ногу вниз на столько не опустишь чтоб снять подшипник
costya048
Модель автомобиля: audi200
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 19 июн 2013, 22:08 •
придется стягивать пружину сильно и аморт вынимать(как подшипник то с него снимеш)
а работать пальчиками в малом пространстве когда перед глазами пружина стянутая достаточно прилично.... :D
Сообщение номер:#4  Сообщение Алекс 32 » 19 июн 2013, 22:25 •
лучше снять и поменять на снятой стойке. и секаса меньше и гораздо все удобнее и выйдет быстрее
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 22:26 •
понятно придется снимать рычаг и рулевую тягу. Год назад я промывал и смазывал подшипник правда ничего не было кроме смазки для ШРУС. вот правая сторона и стала клинить, заметил сегодня когда снял тяги и стал двигать колеса так вот левое тихо двигается а правое клинит и в пружину отдает. какие поставить? FAG?
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 19 июн 2013, 22:34 •
FAG-на сколько мне известно хорошая фирма, ставь их. если по срокам устроит. я менял в том году всю подвеску, а опорные поставил Meyle. Потому что
FAG было ждать 2 недели-а Meyle 3 дня. проехал пока что на них под 7 тысяч-нормально пока все
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 22:37 •
есть Рувиль как раз 2 штуки (менять так оба) ждать один день. 460 руппий штука
Сообщение номер:#8  Сообщение Алекс 32 » 19 июн 2013, 22:44 •
заодно посмотри состояние опоры амортизатора(на всякий случай)
Алекс 32
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 22:51 •
Алекс 32 писал(а):заодно посмотри состояние опоры амортизатора(на всякий случай)
так опоры новые поставил неделю назад, сейчас надо развал делать, так вот не еду потому что сначало надо подшипник поменять, а потом уже ехать.
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 19 июн 2013, 22:54 •
Возможно нижняя тарелка опорного подшипника сгнила и пружина давит уже на верхнюю тарелку, от того и подклинивает при поворотах. Была такая ситуация, снимешь стойку будет всё видно.
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 23:04 •
томи писал(а):Возможно нижняя тарелка опорного подшипника сгнила и пружина давит уже на верхнюю тарелку, от того и подклинивает при поворотах. Была такая ситуация, снимешь стойку будет всё видно.
год назад при переборке подвески было замечено что стойки (нижняя чашка) была гнилая, с верхней частью тоже все печально. поэтому купил две стойки в сборе с 45 кузова состояние отличное. ржавчина только тонкий налет на 1% повержности. перед установкой загрунтовал и покрасил еще 10 лет проходят.
Сообщение номер:#12  Сообщение Александр811 » 19 июн 2013, 23:07 •
еще пыльник гранаты слева с дыркой порвался на сгибе. думаю гранаты тоже заменить обе. просто не могу все разбирать и собирать по 10 раз. а так купил все и поменял.
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 20 июн 2013, 18:44 •
подскажите по пыльникам гранат в экзисте Febi стоит 600р штука. говорят что от ваз 2112 очень хорошо ходят. к тому же можно купить где угодно а так ждать три дня. и еще от чего подойдут пыльники на рулевые тяги, и на шаровую рычага?? завтра предстоит снятие стоек для замены опорного подшипника поэтому сразу все поменять надо
Сообщение номер:#14  Сообщение costya048 » 20 июн 2013, 19:42 •
gkn стоит в магазе 300 рублёв!с нормальными хомутами,тока смазке из комлекта я не доверяю,выкидываю нафиг её
costya048
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 20 июн 2013, 20:09 •
costya048 писал(а):gkn стоит в магазе 300 рублёв!с нормальными хомутами,тока смазке из комлекта я не доверяю,выкидываю нафиг её
это пыльник на гранату ВАЗ?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 20 июн 2013, 21:39 •
На внешние гранаты очень хорошо подходит полиуретановый пыльник от "Нивы".
У Stanson'a спроси номер (маркировку). Он себе такие поставил.
#392
#392
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 21 июн 2013, 17:07 •
Я себе тоже gkn ставил, сам пыльник хороший, но вот смазка (через 3-3,5 года эксплуатации) как будто испарилась, граната была почти сухой, а пыльнику ни чего!
#392
Сообщение номер:#18  Сообщение Александр811 » 21 июн 2013, 20:25 •
VLAD 501 писал(а):Я себе тоже gkn ставил, сам пыльник хороший, но вот смазка (через 3-3,5 года эксплуатации) как будто испарилась, граната была почти сухой, а пыльнику ни чего!
от Нивы ставить надо пыльник, или они одинаковые от нивы и 2108?
Сообщение номер:#19  Сообщение costya048 » 21 июн 2013, 21:15 •
от нивы,ток под пвх пыльники нужны хорошие хомуты и место посадки пыльника не пачкай смазкой!
costya048
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#20  Сообщение Александр811 » 27 июн 2013, 22:52 •
costya048 писал(а):от нивы,ток под пвх пыльники нужны хорошие хомуты и место посадки пыльника не пачкай смазкой!
купил два пыльника от Нивы, только простые черные, но менять не стал, на родных пыльниках как бы 4 складки а на нивовских всего 3. да и не похожи они на нивовские. может мне внутриниие от нивы дали продавец не совсем адекватен был, толи курнул толи с похмелья
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 27 июн 2013, 23:04 •
Александр811 писал(а):купил два пыльника от Нивы, только простые черные, но менять не стал, на родных пыльниках как бы 4 складки а на нивовских всего 3.
Это не те пыльники! Мы тебе тут про полиуретановые говорим, а ты покупаешь обычную резину сомнительного происхождения. :)
#392
#392
Сообщение номер:#22  Сообщение Александр811 » 27 июн 2013, 23:17 •
v.v.p. писал(а):Это не те пыльники! Мы тебе тут про полиуретановые говорим, а ты покупаешь обычную резину сомнительного происхождения.
ну это понятно, но по форме сомнительные аля заводские и полиуретановые одинаковой формы, а мои аудевские мало похоже на нивовские. одется конечно оденутся но как работать будут. отложил этот вопрос пока.
назред другой- должен ли быть люфт в коробке вернее в фииренциале. просто когда крутишь вал то там люфт именно в коробке градусов 5-10. в гранатах люфтов нет вообще. пониться мне похожая ситуция была с 2108 но там при трагании как бы удар был (люфт выбирался этот). Страшно товарищи мне с коробкой дело иметь!!!
P.S. масло в коробке было до уровня и недавно поменял еще, так что из за масла не может. так выработаться, шума нет.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 28 июн 2013, 00:38 •
Вот такой тебе нужен.
#392
#392
Сообщение номер:#24  Сообщение Александр811 » 28 июн 2013, 07:23 •
вот это другое дело, этот очень похож на родной
Сообщение номер:#25  Сообщение KIDm » 11 июл 2013, 08:36 •
вчера проявил чудеса эквилибристики. поменял подшипник не снимая стойки:-) 8-) 8-) 8-) 8-)
что нужно
1) раскручиваем гайку патрона амортизатора сверху где сайлентблок.
2) помечаем полложение сайлентблока и снимаем его.
3) поддомкрачиваем машину. газовым ключем раскручиваем гайку удерживающую патрон в стойке.
4) снимаем с домкрата. ставим стяжки на пружину.
5) поддомкрачиваем авто снимаем колесо, вынимаем патрон из стойки, вынимаем палец рулевой тяги из стойки.
6) вывешиваем перед авто. с помощью проставок .чтобы " оба колеса висели в воздухе(одного уже нет)"
7)ослабляем болт который удерживает рычаг в подрамнике чтобы подрамник осел ниже.
8) давим ногой на суппорт в низ. стояка уходит вниз и тут 2 момента
а) появляется пространство, чтобы вытянуть подшипник и вставить новый(так и сделал)
б) можно вынуть пружину снять тарелку нижнюю. вставить подшипник и одеть терелку обратно. 1 но---это надо потрахаться потому как мало места. ноя так и сделал потому что боялся за положение подшипника.. 1 раз же )))
9) собираем в обратной последовательности.. то опуская то приподнимая машину :-) делов занимает ну полтора часа. потому как первый раз и нужно сообразить было это туда это сюда:))
кароче все реально если есть желание :!: ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ! ))
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Вернуться в Подвеска
