Порвался ремень ГРМ
Порвался ремень ГРМ
Сообщение номер:#1  Сообщение Сергей Петрович » 04 июл 2013, 01:21 •
Доброго время суток. Народ подскажите, при обрыве ремня ГРМ на WC встреча клапанов с поршнями происходит???
Сергей Петрович
Модель автомобиля: AUDI
Re: Порвался ремень ГРМ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2013, 01:22 •
Не помню точно, но кажется - ДА.
Можно проверить, прокрутив шкив коленвала без ремня ГРМ. Если не крутится, то увы...
Ремонт прост. Другая голова, от другого мотора. Например от KU.
#395
#395
Сообщение номер:#3  Сообщение Сергей Петрович » 04 июл 2013, 01:31 •
v.v.p. писал(а):Не помню точно, но кажется - ДА.
Пробовал, крутится.
Сергей Петрович
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2013, 01:33 •
Сергей Петрович писал(а):Пробовал, крутится.
Значит не встречаются. ;)
#395
#395
Сообщение номер:#5  Сообщение Сергей Петрович » 04 июл 2013, 01:56 •
Пронесло. Утром накину ремень :)
Сергей Петрович
Сообщение номер:#6  Сообщение Kolyander » 04 июл 2013, 13:18 •
где-то читал, что на 5-ках, на всех, не гнет клапана, разве есть исключение???
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2013, 13:23 •
Kolyander писал(а):где-то читал, что на 5-ках, на всех, не гнет клапана, разве есть исключение???
Да, есть. 100%, что гнёт на WH, на WB, на SL. И кажется на RT с ГБЦ без компенсаторов.
#395
#395
Сообщение номер:#8  Сообщение Сергей Петрович » 04 июл 2013, 18:40 •
Накинул ремень, все работает :D :)
Сергей Петрович
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 04 июл 2013, 19:38 •
Сергей Петрович писал(а):Накинул ремень, все работает :D :)
больше так не дотягивай :yes: ремень копейки стоит... 8-)
Сообщение номер:#10  Сообщение PZh » 04 июл 2013, 23:00 •
Kolyander писал(а): что на 5-ках, на всех
на всех турбо 5 гнёт точно. Но кому-то как-то повезло, только коснулись, нагар облетел :D
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#11  Сообщение Geminik » 16 июл 2013, 12:50 •
WH гнет 100% проверено мною. Турбо (не помню какой мотор) раза три рвало и ни одного клапана не погнуло.
Веселый пешеход в чешках PUMA
#395
Geminik
Кузов: 44 Avatnt Restyle
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 04 дек 2013, 22:18 •
Сегодня случилось не бывалое! Ехал в пробке и вдруг мотор передернуло и я встал по среди дороги,в итоге оказалось что полик.рем. в доль раскроился и этот шнурок попал под рем. ГРМ, чем способствовало провороту РВ на пол оборота! Но беда не в этом,поставил ремень все по точкам ,завел,раньше лучше схватывала,сейчас только с газом и начал стучать клапан или МСК не понимаю! Может ли погнуть клапан в моем случае или другие напасти пришли? Мотор ААР!
#395
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 00:42 •
Serg37 писал(а):Может ли погнуть клапан в моем случае
Не может! Просто ты не верно выставил угол опережения зажигания. Выставляй поршень 1-го цилиндра в ВМТ и сверяй метки на шкиве распредвала и трамблёре. После установки всех меток, проверни коленвал на 360 градусов и снова проверь положение всех меток. Если всё совпадает, значит всё верно выставил.
Serg37 писал(а):и этот шнурок попал под рем. ГРМ, чем способствовало провороту РВ на пол оборота!
Такой большой, а в сказки веришь. :D И распредвал убежал, и коленвал сместился, и трамблёр провернулся.
Serg37 писал(а):сейчас только с газом
Что ещё раз подтверждает, что метки не на месте.
Serg37 писал(а):и начал стучать клапан или МСК не понимаю!
МСК стучать не может в принципе. Сначала зажигание выстави правильно, а потом будешь думать, что стучит. Хотя, скорее всего, стук пропадёт. ;)
#395
#395
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 05 дек 2013, 19:02 •
v.v.p. писал(а):Не может! Просто ты не верно выставил угол опережения зажигания. Выставляй поршень 1-го цилиндра в ВМТ и сверяй метки на шкиве распредвала и трамблёре. После установки всех меток, проверни коленвал на 360 градусов и снова проверь положение всех меток. Если всё совпадает, значит всё верно выставил.
Спасибо я спокоен! Угол был выставлен ранее по мануалу,я все так и выставляю!
v.v.p. писал(а):Такой большой, а в сказки веришь. И распредвал убежал, и коленвал сместился, и трамблёр провернулся.
На счет трамблера и КВ я не писал,вот только когда метки на КВ и 1 цилиндр в ВМТ выставил,метка на РВ была на пол оборота провернута!
v.v.p. писал(а):МСК стучать не может в принципе. Сначала зажигание выстави правильно, а потом будешь думать, что стучит. Хотя, скорее всего, стук пропадёт.
Извиняюсь я хотел сказать гидрики :wall: Так и есть,сегодня завелась с пол оборота и без помощи педали!Стук пропал,доехал к другу в гараж,раскидал морду(для удобства) и все выставил проверял не раз,заменил проклятый поликлиновый ремень!Завелась без проблем,прогрел выставил УОЗ 15*, и теперь она даже лучше поехала :good: Спс за ответ!
#395
