Настраиваю свой инжектор
Сообщение номер:#1  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:00 •
После покупки авто, начался процесс разколхоза. Заменил ДЗ, убрал герметик на прокладке половинки впускного коллектора и на стаканчиках форсунок, заменил на них колечки. После этого машина заводится с прогазовкой. После прогревочных падают обороты и начинают пилить в районе 1200 - 1600. До момента пиления снимаю фишку с РХХ обороты подскакивают, а в момент пиления ничего не происходит. Подсосы не могу найти. Какие будут предложения, господа? Блинк-коды почему-то не считываются.
Re: Настраиваю свой инжектор
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:04 •
Ну а УОЗ,как поживает?Концевик ХХода?..Если отключить РХХ и ЭГРД на прогретом моторе,на ХХоду..что видишь?........
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:05 •
Ставил по меткам. А до этого электрик выставил стробом 11,7 градусов. Примерно, кстати, там где я потом выставил. Концевики прозваниваются.
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:17 •
УОЗ ставил в режиме установок,или от фонаря?.............
Сообщение номер:#5  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:18 •
С предом в реле бензонасоса.
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:21 •
Да сколько ж можно об одном и том же?Почитай КАК НАДОhttp://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=18367&postdays=0&postorder=asc&start=150................
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:23 •
Sam po sebe писал(а):Да сколько ж можно об одном и том же?Почитай КАК НАДОhttp://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=18367&postdays=0&postorder=asc&start=150................
Так же и делал.
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:27 •
Если на горячем ХХоду,сняв штекеры с РХХ и ЭГРД,мотор "пилит",то эт глюк ЗАЖИГАНИЯ,и конкретно - кривого УОЗа!!!.........
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:28 •
Sam po sebe писал(а):Если на горячем ХХоду,сняв штекеры с РХХ и ЭГРД,мотор "пилит",то эт глюк ЗАЖИГАНИЯ,и конкретно - кривого УОЗа!!!.........
Нет, не пилит.
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:32 •
Хорошо,зайду с другой стороны : На горячем ХХ снимаешь штекер с РХХ..обороты какие?..........
Сообщение номер:#11  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:34 •
В момент пиления при снятии фишки ничего другого не происходит кроме пиления. В момент когда еще нет пиления, то обороты встают ровно 1100.
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:37 •
Тогда проверяй Л/З и надёжность контакта концевика ХХода...(.всё,сорри,я на горшок,завтра рано вставать)......
Сообщение номер:#13  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:38 •
Лямбда новая, соображает быстро. А контакты на фишке или еще где?
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 05 июл 2013, 23:47 •
Если подсосов ТОЧНО нет,УОЗ и концевики в норме,Л/З работает чётко и быстро,и при всём этом "пила" начинается где-то после 60-70*С,то вероятная причина - в РХХ...точнее,в износе его шторки.....(сейчас точно ухожу!)...........
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 05 июл 2013, 23:49 •
Попробую поставить другой РХХ, погляжу что выйдет.
Сообщение номер:#16  Сообщение Nike1 » 06 июл 2013, 22:34 •
Хочу уточнить. Сегодня смотрел еще раз. Обороты поднимаются после прогрева и встают примерно на 1100-1200. Если снять фишку с РХХ, то начинается пиление, о котором речь была выше.
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 07 июл 2013, 04:55 •
может мозг в аварию падает из-за сильного износа ПНД. было у меня такое.. только не помню просто обороты выростали или в режиме"пила" прыгали.. :-? :-?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #467
Сообщение номер:#18  Сообщение Nike1 » 07 июл 2013, 15:13 •
Плохо что на наших авто очень трудно к ПНД подлезть для проверки и настройки :(
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 07 июл 2013, 16:36 •
Вот поэтому и нужно поставить эмулятор. Тогда и доступ будет удобным и процесс настройки.
Сообщение номер:#20  Сообщение Nike1 » 16 июл 2013, 13:16 •
Отстроил свой ПНД. Теперь заводится без прогазвоки. Динамика немного лучше. Вопрос в ХХ остался открытым.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2013, 16:22 •
На исправном клапане ХХ, размер окна при открытой шторке равен ~3 мм.
#467
#467
Сообщение номер:#22  Сообщение Nike1 » 16 июл 2013, 18:52 •
v.v.p. писал(а):На исправном клапане ХХ, размер окна при открытой шторке равен ~3 мм.
При подачи 12 вольт она у меня открывается на полную.
Сегодня проверял зажигание стробом. После трехкратного втыкания и вынимания преда из реле бензонасоса начинаются пиления. Метка при этом пригает, даже если просто вставить пред в реле, то тоже пригает. Перестает прыгать когда разъединяю разъем с ЭГРД и обороты встают как вкопанные. Что может быть?
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 16 июл 2013, 21:05 •
Во-первых,Вадим ошибся : зазор меж шторой и корпусом в обесточеном РХХ Вош = 1,1-1,3мм...во-вторых : если ты ТОЧНО вошёл в режим установок,попробуй повернуть немного трамблёр ПО часосвой стрелке...если "пила" будет продолжаться,проверь концевик ХХода и его проводку к ОБОИМ ЭБУ.............
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 16 июл 2013, 21:07 •
Проводка прозванивается. Зазор на обесточенном норма.
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2013, 21:09 •
Sam po sebe писал(а):Во-первых,Вадим ошибся : зазор меж шторой и корпусом в обесточеном РХХ Вош = 1,1-1,3мм...
Угу, ошибся. 1.3 мм
#467
#467
