Подключение блока реле
Сообщение номер:#1  Сообщение korall222 » 08 июл 2013, 00:23 •
В общем ситуация такая, досталась машинка со снятым блоком, вопрос куда подключать провода, колодки большие не перепутать, а вот маленькие одинарные куда втыкать? В наличии 3 шт черных с толстыми красными проводами, 2 шт былых из которых одна с толстым розовым, а другая с двумя красными, и самое главное одинарные контакты 1 желтая одинарная колодка - провод черный с синей полосой, 1 желтая одинарная с черным проводом с желтой полосой, 1 красная одинарная колодка с красным проводом с белой полосой, 1 зеленая одинарная коричневый с полосой. Панель приборов частично не работает а именно не работают приборы и контрольные лампы до снятия кривыми руками все работало. Парни что куда ставить. Help!!!!
korall222
Re: Подключение блока реле
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 08 июл 2013, 00:25 •
Фото безобразия дай. Проще будет тебе объяснить.
#429
#429
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 08 июл 2013, 19:16 •
Примерно так:
#429
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 08 июл 2013, 19:28 •
Я про фото не подключенных проводов говорил... фото разъёмов этих одиночных проводов.
#429
#429
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 08 июл 2013, 19:41 •
То что обведено красным и есть подключение одиночных разъёмов. Проверять по схеме в зависимости от комплектации машины.
#429
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 08 июл 2013, 19:45 •
korall222 писал(а): 1 желтая одинарная колодка - провод черный с синей полосой
Это провод, на котором появляется 12v при включении зажигания. Точка подсоединения (любая клемма из нескольких) - В15А или С15А, питание через предохранитель №12.
Либо клемма I 15
#429
#429
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 08 июл 2013, 20:00 •
Лучше конечно проверять по номерам проводов на блоке.
Все стандартные соединения общего эл. оборудования машины сведены в больших разъёмах, и не менялось по расположению в блоке, а доп. оборудование подключено дополнительными жгутами и точки подключения к блоку нужно уточнять по схеме машины по годам.
#429
