Установка ЭСП в задние двери.
Сообщение номер:#1  Сообщение rizina999 » 09 июл 2013, 22:09 •
Вопрос по ЭСП,а именно о задних(стояли весла). Установка в процессе,механизмы уже стоят в дверях,кнопки все есть,вот на счет реле я не понял :?: Прочитал,что есть
443 959 257 express window one way (double space) 15, 30, 30A, 31, 85, 86, 87, 87a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
441 959 257 B express window one way (double space) 15, 30, 30A, 31, 85, 86, 87, 87a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
441 959 257 D express window two way (double space) 15, 30, 30A, 31, 85, 86, 87, 87a, 87b, SK TKI=TKII=TKIII=KR
на моей стоит скорей всего "441 959 257 B" (автоматом едут вниз),но я не знаю пойдёт ли она на все 4 стекла(изначально только 2 передних было ЭСП) или мне нужно искать от четырёх? Заранее спасибо!
rizina999
Модель автомобиля: Audi
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Re: Установка ЭСП в задние двери.
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 10 июл 2013, 09:20 •
Подойдет. Тебе нужно только проводку от водительского блока кнопок протянуть.
А у тебя оба стекла вниз/вверх автоматом едут?
Сообщение номер:#3  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 08:39 •
andre52 писал(а):Подойдет. Тебе нужно только проводку от водительского блока кнопок протянуть.
Нет,только водительское и только вниз :(
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 14:42 •
rizina999 писал(а):Нет,только водительское и только вниз :(
Только водительское стекло имеет функцию автоматического подъёма и опускания!
То, что водительское стекло едет только вниз, говорит о неисправности проводки. На заведённой машине стекло должно перемещаться вверх/вниз, а на заглушенной машине - только вниз.
#794
#794
Сообщение номер:#5  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 19:26 •
:( А что теперь делать?
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#6  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 19:31 •
О,а ещё вопрос :?: сегодня пошел на разбор и купил не те ручки,но суть в том,что я купил водительскую ручку с кнопкой! Я так понял там блокировка дверей,можно ли её тоже подключить?
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 19:31 •
rizina999 писал(а)::( А что теперь делать?
Посмотри состояние проводов, находящихся под резиновой гофрой между стойкой и водительской дверью. Очень часто провода поломаны.
Открой реле ЭСП и посмотри состояние контактов. Бывает, что отпаивается контакт.
Проверь исправность и работоспособность концевика водительской двери.
#794
#794
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 19:34 •
rizina999 писал(а):О,а ещё вопрос :?: сегодня пошел на разбор и купил не те ручки,но суть в том,что я купил водительскую ручку с кнопкой! Я так понял там блокировка дверей,можно ли её тоже подключить?
Думаю, тебе СЮДА. Или, как вариант, это выключатель для доводчика стёкол/люка (закрытие люка/стёкол на заглушенной машине, при повороте ключа в личинке двери).
#794
#794
Сообщение номер:#9  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 19:41 •
Люка нет,так что наверно поменяю завтра или оставить? Эта ручка с кнопочкой :) вообще дефицит?
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 19:48 •
rizina999 писал(а):Люка нет
Не важно, это или для стёкол, или для люка, или для стёкол и люка. :)
rizina999 писал(а):Эта ручка с кнопочкой :) вообще дефицит?
Встречается не очень часто. Но, сама по себе ручка с кнопкой - ничто.
Если это на подогрев личинки двери, то нужен блок управления и личинка с подогревом.
Если это для доводчика стёкол/люка, то нужно реле ЭСП с этой опцией и ещё дополнительное реле.
В обоих случаях, также требуется секас с проводкой. :D
#794
#794
Сообщение номер:#11  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 19:54 •
Ну ты мастер обрадовать :D
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#12  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 19:59 •
А у меня старая сигналка стоит,а там доводчик стёкол,хз кто её ставил вообще... Машина мне такой досталась по наследству) От этого не может быть? :?:
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 20:02 •
rizina999 писал(а):От этого не может быть? :?:
Не может быть что?
rizina999 писал(а):там доводчик стёкол,хз кто её ставил вообще...
Какой VAG-номер реле ЭСП?
#794
#794
Сообщение номер:#14  Сообщение rizina999 » 13 июл 2013, 20:08 •
Не может быть что?
Что вниз едет,а вверх неть?
Вот тут ты меня поймал( завтра скажу,я так не открыл и не посмотрел блин( :(
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#15  Сообщение MasterSL » 14 июл 2013, 20:11 •
Реле "443 951 253 B" Это доводчик односторонний и только вниз водительского стекла на до переходных машинах.
На схеме это выглядит вот так: ( синий квадратик). Исправил ошибочный номер.
Последний раз редактировалось MasterSL 18 июл 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
#794
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 15 июл 2013, 00:11 •
Если не ошибаюсь, то эти кнопки на А6(45) ставились. В подключении не должно возникнуть проблем, благо вся проводка там под рукой ;)
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 15 июл 2013, 00:27 •
Можно проверить подключив синий провод от гены какому-то там контакту реле, 61 вроде. Есть тема по подключению, там все схемы есть.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 15 июл 2013, 12:56 •
andre52 писал(а):В подключении не должно возникнуть проблем, благо вся проводка там под рукой ;)
Если изначально нет этой опции, то и проводки тоже нет.
#794
#794
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 15 июл 2013, 18:00 •
Центральный замок срабатывает от 3-х личинок(две передние и багажник). Просто врезаться в эту проводку(водительскую)...
Сообщение номер:#20  Сообщение rizina999 » 16 июл 2013, 20:29 •
Во!
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2013, 20:39 •
rizina999 писал(а):Во!
Да пожалуйста - во!
И чего? Сколько контактов на реле? 10? Так это обычное реле на 4-е стекла без опции закрытия дверей/люка с дверной личинки. Тяни провода которых не хватает, ставь моторы, кнопки, - и будет у тебя 4-е ЭСП.
#794
#794
Сообщение номер:#22  Сообщение rizina999 » 16 июл 2013, 20:49 •
Да пожалуйста - во!
Так и сделал)
Правда накосячил,завтра исправлять) :oops:
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#23  Сообщение rizina999 » 16 июл 2013, 21:21 •
Если это на счет кнопочки,то подробней :-| :-| :-|
Пока машина разобрана :D
rizina999
Кузов: A6c4
Код двигателя: ABK
Сообщение номер:#24  Сообщение yuriy83 » 16 июл 2013, 23:56 •
rizina999 писал(а):Если это на счет кнопочки,то подробней :-| :-| :-|
конечно не знаю при чём тут (ЭСП) и центральный замок :? но всё же, три личинки это от замка в двух передних дверях и замка багажника идёт тяга,при закрывании машины она тянет вакум с контактами, который и даёт сигнал на насос закрыть машину или открыть,то есть создавать вакум, или наоборот нагонять воздух. :) 8-)
#794
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 17 июл 2013, 01:00 •
Не, ну управляющие провода рядом, а вот провод на подсветку кнопки придется откуда-то брать :?: тут схема нужна...с ней проще было бы...
Можно и со жгута ЭСП взять - это проще всего.
