Собираю не комплект
Собираю не комплект
Сообщение номер:#1  Сообщение Chiffa » 13 июл 2013, 15:22 •
История такова, купил себе audi 100 c4 2.3 aar МКПП 91гв. разукомплектованную, теперь вот пытаюсь собрать.
Требуется опознать агрегаты (по возможности номер детальки и куда оно подключается :oops: ).
От сюда было прихватизировано следующее: KE III Jetronic с крышкой воздушного фильтра, надо заметить работали ребятки не слишком аккуратно трубки просто перекусаны топливный фильтр свернут был ну и тд....
После длительного процесса ковыряния и беготни по разборкам получилось следующее:
1)
2)
3)
4.1) На следующей фотке от куда идет трубка.
4.2)
Далее идем в салон - отделение с мозгами, тут злодеи тоже постарались мало им было системы впрыска дык еще и мозги решили прихватить с приборкой (причем вместо того чтобы отключить косы на приборке резанули их но это уже следующая история кстати на сменной приборке не работают ДУТ и спидометр но на счет этого пока читаю др. ветку форума).
После того как туда слазил воткнул мозги предохранители осталось две не подключенные колодки:
1.1)
1.2) Тут разцветка проводов если надо
Вот вторая (есть подозрение что это для АКПП):
2.1)
2.2) Еще разочек цвета
Собственно на этом пока все.
Если интересно сейчас машинка заводиться только на холодную, при всем при этом довольно шустро катается немного сбито зажигание но этим займемся по наличии стробоскопа.
На горячую только при таких манипуляциях:
1) Или если заткнуть трубочку номер 1 (см выше) она схватывается но не сразу 2-3 секунды стартер просто крутит, хотя на холодную с пол тычка.
2) Или если отключить ДТОЖ немного медлит но почти сразу схватывается.
Есть подозрение на трубку подачи топлива её пережали где то на 50% сечения когда снимали КЕ 3.
3) Два этих пункта вместе не совмещал.
Заранее благодарю за помощь в реанимации данного агрегата :wink:
Последний раз редактировалось Chiffa 13 июл 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Chiffa
Кузов: c4
Re: Собираю не комплект
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 15:31 •
Фотки залей на форум! Реклама на стороннем ресурсе и мелкий размер фото, не позволяют всё рассмотреть.
Прочти ТУТ
#705
#705
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 15:41 •
По фото:
фото 1
кружок без номера - скорее всего, оторванный кабель датчика износа колодок
1, 2 и 3 - нифига не пойму
4 - так и должно быть. Отвод для замера СО,СН
5 - так и должно быть. Отвод для климат/контроля
Фото с чёрной 8-и пиновой колодкой.
Не трогай её. Так и должна висеть не присоединённая. Это для сервисного обслуживания.
По остальному - когда фотки нормальные выложишь. ;)
#705
#705
Сообщение номер:#4  Сообщение Chiffa » 13 июл 2013, 15:44 •
Сделано)
Последний раз редактировалось Chiffa 13 июл 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 15:53 •
В кружке 1и 3 - питание и вакуум на тактовый клапан. Думается мне, что так.
По остальному - уже ответил или не могу сообразить...
#705
#705
Сообщение номер:#6  Сообщение Chiffa » 13 июл 2013, 15:58 •
v.v.p. писал(а):В кружке 1и 3 - питание и вакуум на тактовый клапан
Это что за зверь такой?
Последний раз редактировалось Chiffa 13 июл 2013, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 16:07 •
Chiffa писал(а):Это что за зверь такой?
Деталь №1 (на разборке стоит копейки, ибо не ломается)
#705
#705
Сообщение номер:#8  Сообщение Chiffa » 13 июл 2013, 16:18 •
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 17:04 •
Chiffa писал(а):Вот это не оно???
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 437906283A
Не знаю. Фотки нет, а VAG-номер не помню. :(
#705
#705
Сообщение номер:#10  Сообщение Chiffa » 13 июл 2013, 17:30 •
Печалька а не знаешь у кого из формучан такая же 100 есть???
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 13 июл 2013, 17:33 •
Chiffa писал(а):Печалька а не знаешь у кого из формучан такая же 100 есть???
Смотри по разборкам и в теме "Продажа запчастей". Этот клапан ставился на Ауди 100/44 с мотором NF (выпуск после 88-го года), 100/С4 с мотором AAR и Ауди 80/В4 с мотором NG.
#705
#705
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 20 июл 2013, 08:42 •
Chiffa писал(а): у кого из формучан такая же 100 есть???
:lol: :lol: :lol: да тут почти у всех такие 100-и есть :lol:
Сообщение номер:#13  Сообщение Chiffa » 21 июл 2013, 15:47 •
Да ладно вам))), нашел я сей агрегат если нужно номерочек потом скину.
Chiffa
Кузов: c4
