не работает круиз контроль
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 16 июл 2013, 21:48 •
Добрый вечер. такая ситуация- перестал работать круиз контроль. подпускал датчик на педале тормоза. Но купил два новых- поменял ничего не изменилось. перед этим поменял приборку на полную- в ней все пропаял- все работает. пропаял блок управления круизом, купил еще один блок- никакой реакции. перебрал стрекозу- тоже 0. куда лезть уже незнаю. компресор качает, система герметична 100 %. проверял- груша втягивается. вроде смотрел никаких предохранилей нет. как проверить наличие питания? и куда еще смотреть.?? попробую еще кнопки на стрекозе посмотреть- такое чувство что он просто не включается. как провреить кнопки на стрекозе? помгите- уже месяца два полка под ногами снята- надоело ездить с проводами под ногами- не хочется сто раз снимать))) и круиз хочется обратно рабочий- удобно.
hot
Re: не работает круиз контроль
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 16 июл 2013, 22:56 •
Оба клапана на педалях должны быть нажаты, т.е. закрыты - герметичны по вакууму.
Кроме того они должны быть замкнуты электрически. Без этого круиз отключается. Вакуум нужно проверять на трубке от насоса.
#508
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 16 июл 2013, 22:59 •
датчики герметичны 100 %- как купил сразу проверял.
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 16 июл 2013, 23:05 •
Проверять нужно уже установленные на машине. Возможна не правильная установка.
#508
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 16 июл 2013, 23:05 •
я проверял их раз 5 точно и всю систему на герметичность- поэтому то и купил новые что начал один из датчиков подтравливать воздух.
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 16 июл 2013, 23:15 •
Ну тогда проверяй электрическую часть по схеме
#508
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 16 июл 2013, 23:16 •
MasterSL писал(а):Проверять нужно уже установленные на машине. Возможна не правильная установка.
еще раз и поподробнее
что значит не правильная. у меня блок 8-ми пиновый
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 16 июл 2013, 23:22 •
Проверь выключатели на педалях - они у тебя замкнуты или разомкнуты?
#508
Сообщение номер:#9  Сообщение hot » 16 июл 2013, 23:25 •
если мне память не изменяет- то замкнуты- педаль нажимаешь разомкнут. вроде как.
hot
Сообщение номер:#10  Сообщение hot » 17 июл 2013, 15:32 •
проверил датчики- замкнуты, педали нажимаешь разомкнуты. прозвонил кнопки на стрекозе, 4-3 звонятся и 6-1 контакты на разъеме звонятся как по схеме. когда нажимаешь кнопки. вот олько незнаю как 5 и 2 контакт на разъеме круиза на стрекозе прозвонить. и провода от блока прозванил. единственное лягушку на стопаки осталось провзонить. но мне кажется не там капать надо. а ну еще массу на 9 пин блока подал, хотя ее там не было раньше. куда копать????
hot
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 17 июл 2013, 19:17 •
А сигнал с приборной панели приходит? Т.е. допустим провод цел, а сам сигнал то есть?
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 17 июл 2013, 20:26 •
Питание на стрекозе есть? Предохранитель №12 цел?
#508
Сообщение номер:#13  Сообщение hot » 17 июл 2013, 23:17 •
Kattani писал(а):А сигнал с приборной панели приходит? Т.е. допустим провод цел, а сам сигнал то есть?
а как проверить сигнал ? спидометр до работает. и блокировка задних колес отключается когда скорость около 40 км/ч. т.е. есть какой то сигнал. ну я уже пробовал и старую неполную панель с которой работало раньше- тоже ноль.
hot
Сообщение номер:#14  Сообщение hot » 17 июл 2013, 23:18 •
MasterSL писал(а):Питание на стрекозе есть? Предохранитель №12 цел?
ну там вроде подходит черно-синий- замерял +12 В. есть.
hot
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 18 июл 2013, 08:25 •
hot писал(а):а как проверить сигнал ?
Ткнуть осциллографом на контакт круиза, куда должен приходить сигнал скорости. Должен наблюдаться прямоугольный сигнал. Придётся вывесить левое колесо, чтобы оно крутилось.
Сообщение номер:#16  Сообщение hot » 18 июл 2013, 09:23 •
ну это не реально. я не найду осцилограф.(а левое какое переднее?
hot
Сообщение номер:#17  Сообщение hot » 18 июл 2013, 09:27 •
как еще можно проверить?
hot
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 18 июл 2013, 16:16 •
вывесил машину- подключил осцилограф. сигнал есть. начиная с маленькой скорости прямоугольников мало , чем больше скорость тем и больше появляется. так что , что то другое. панель приборная ни при чем и сигнал есть, датчик скорости в номре. куда еще смотреть? включаю круиз - никакой реакции. может правда предохранители. еще раз посмотрю. жду советов. очень очень
hot
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 18 июл 2013, 19:57 •
парни сейчас еще раз проврели на гермитичность от компресора- все хорошо. пробовал подавал питание на компрессор- груша сжимается аш пипец и держит. что делать уже незнаю.
hot
Сообщение номер:#20  Сообщение hot » 18 июл 2013, 23:36 •
парни вроде нашлось объяснение. нада схема как провода на стопаки идут. есть у кого?
hot
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 19 июл 2013, 20:22 •
все всем спвасибо. все заработало. доволен !!!!
hot
Сообщение номер:#22  Сообщение MasterSL » 19 июл 2013, 20:51 •
Что нашол то?
#508
Сообщение номер:#23  Сообщение hot » 19 июл 2013, 20:59 •
ну прошлом году мне чуть обрабатывали машину и прикручивали балку, которая поперек машины под днищем идет- обломал шпильки , что ее держут, давно уже. а эти мудаки взяли вместо того, чтобы приварить шпильки- из салона болты насквозь пустили и перебили провод что шел на стопаки (+). и он держался, а потом отвалился. сегодня облазил и нашел под ногами у водителя. уроды. говорят же хочешь сделать хорошо - сделай сам. не послушался.
hot
Сообщение номер:#24  Сообщение Valior » 19 апр 2014, 14:39 •
Для совсем тупых, наикакой пин подрулевого приходит сигнал скорости и тормозов?
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#25  Сообщение MasterSL » 19 апр 2014, 15:56 •
Нет в под рулевом переключателе сигналов скорости и тормозов, им там нечего делать.
#508
