Амортизатор м10 или м12
Сообщение номер:#1  Сообщение Golting » 18 июл 2013, 12:54 •
Добрый день. Собрался менять передние амортизаторы но там две одинаковые модели один под м10 резьбу второй под м12? Как определить какой нужен мне?Спасибо!
Golting
Модель автомобиля: audi 100
Кузов: sedan
Re: Амортизатор м10 или м12
Сообщение номер:#2  Сообщение nikhts » 19 июл 2013, 15:11 •
Golting писал(а):передние амортизаторы
Golting писал(а):какой нужен мне?
м14 на передних на всех: ква- , не ква- , 100\200\а6
а фотка с ибея вообще не с нашей сказки.
я бы там не покупал их , найди в РФ контору , что торгует конями
будет и дешевле , и надежней.
и выбери спорт (желтые , газ\мяс).
nikhts
Сообщение номер:#3  Сообщение Ильгиз » 19 июл 2013, 20:15 •
блин не знаю. я бы не брал жесткие. че то у себя нашел чуть расходящийся шев (сварной) где стакан крепится к верхнему лонжерону. и думаю уже опасно брать жесткие амморты((( к херам выбьет все :oops:
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 19 июл 2013, 20:58 •
да..для нашей субмарины, жесткие(или спорт - газ/мяс) амморты как-то не очень..., комфорт нарушается ;)
Сообщение номер:#5  Сообщение nikhts » 19 июл 2013, 21:58 •
Ильгиз писал(а): чуть расходящийся шев (сварной) где стакан крепится к верхнему лонжерону. и думаю уже опасно брать жесткие амморты((( к херам выбьет все
заварить\усилить , поставить распорку.
Kolyander писал(а):жесткие(или спорт - газ/мяс) амморты как-то не очень..., комфорт нарушается
на "спортах" жесткость отбоя регулируется , на "стандартах" - не регулируется.
кони "спешл"(красные , масло) я пользовал. кака.
спорт самое то будет.
я раньше тоже старших не слушался.
nikhts
Сообщение номер:#6  Сообщение Ильгиз » 19 июл 2013, 22:08 •
распорку думаю лишнее. не?
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 23 сен 2013, 09:03 •
извиняюсь,не в тему. амморт как себя должен вести без нагрузки. опускаться,на мете стоять или подниматься?
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение G.G. » 23 сен 2013, 09:42 •
В руках газ-масло - подниматься, масло на месте стоять.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 23 сен 2013, 10:32 •
G.G. писал(а):В руках газ-масло - подниматься, масло на месте стоять.
менял опоры,а аморт подниматься начал я вот и напрягся,газ-масло то не использовал ниразу и не знал. то то у меня машина жесткая на кочках
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 23 сен 2013, 13:30 •
Живой масляный амортизатор после вдавливания штока начнет его понемногу поднимать. Где-то на треть длины штока поднимет. Газомаслянный поднимет полностью.
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 23 сен 2013, 14:50 •
Это чем же масляный аммортизатор поднимает? Дерьмо это а не аммортизатор.
#505
Сообщение номер:#12  Сообщение nikhts » 23 сен 2013, 15:08 •
MasterSL писал(а): Дерьмо это а не аммортизатор.
при всём уважении
были у мну то ли сахсы то ли боге , с кольцами
которые сняты были с немецкой шестерки свеженькой
и , будучи масляными , слегка поднимали шток
приблизительно на треть.
nikhts
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 23 сен 2013, 15:42 •
MasterSL писал(а):Это чем же масляный аммортизатор поднимает?
Жидкость в твухтрубном масляном амортизаторе при вдавливании штока находится в большой трубе под некоторым давлением. Если клапана амортизатора исправны, то шток будет поднимать. Такой амортизатор на неровностях будет издавать звуки вроде свистящих.
Не надо горячиться, это исправный амортизатор.
Сообщение номер:#14  Сообщение nikhts » 23 сен 2013, 16:46 •
Виктор_19 писал(а):Жидкость в твухтрубном масляном амортизаторе при вдавливании штока находится в большой трубе под некоторым давлением
увы , это невозможно.
причина , по которой масляный амм выдвигает шток - в чем то другом.
правильный ответ я не знаю , но жидкость не может быть сдавленной , молекулярная структура ей это не позволит.
в наших мирах , по крайней мере.
nikhts
Сообщение номер:#15  Сообщение nikhts » 23 сен 2013, 16:53 •
nikhts писал(а):были у мну то ли сахсы то ли боге , с кольцами
кстати мои нынешние кони спорт , желтенькие
тоже подвержены этому эффекту
хотя они - масляные , не имеющие газового подпора.
nikhts
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 23 сен 2013, 17:15 •
Извиняй, ошибку в тексте допустил! Воздух в амортизаторе никто не отменял. Он то и давит масло.
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 23 сен 2013, 19:27 •
Не думаю что наличие воздуха, да ещё под давлением, является показателем исправности аммортизатора, а жидкость как известно не сжимается.
#505
Сообщение номер:#18  Сообщение Виктор_19 » 23 сен 2013, 20:05 •
MasterSL писал(а):Не думаю что наличие воздуха, да ещё под давлением, является показателем исправности аммортизатора, а жидкость как известно не сжимается.
Воздух в амортизаторе есть всегда. Под давлением он становится при перетоке жидкости. А вообще рекомендую подробнее ознакомится с устройством амортизаторов. У меня для этого была возможность. И в теории и на практике (стоек от японцев я отремонтировал не один десяток).
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 23 сен 2013, 20:31 •
Как раз исправность маслянного аммортизатора и определяется отсутствием в нём воздуха.
При полном ходе аммортизатора должна происходить перекачка масла без провалов и просадок по воздуху (плавный ход).
Если в конце хода ощутим провал или свободный ход (без сопротивления жидкости), то это говорит о не исправности аммортизатора и потере гидравлической жидкости, которая замещается воздухом.
О практике: Я 20 лет занимаюсь ремонтом машин и поверьте знаю о чём пишу.
#505
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 24 сен 2013, 05:25 •
MasterSL писал(а):Как раз исправность маслянного аммортизатора и определяется отсутствием в нём воздуха.
Уважаемый, изучайте устройство амортизатора. Ремонт авто в течении 20 лет ни о чем не говорит.
Вернуться в Подвеска
