Ремонт "колдуна" "экспресс-методом" на Ауди 100 С3
Сообщение номер:#1  Сообщение Anfanger » 04 авг 2013, 08:23 •
Доброго времени всем!
На днях заметил, что бачке главного тормозного цилиндра стал падать уровень тормозной жидкости...
Полез проверять - оказалось, что потек один из клапанов "колдуна"...
Снимаю заднее левое колесо: "колдун" и тормозные трубки составляют конструкцию из сплошного, не поддающегося разборке монолита; этого и следовало ожидать после 25 лет эксплуатации моей машины.
Самым отвратительным было то, что через пару дней предстояла дальняя поездка, запланированная заранее и которую уже не возможно было отменить...
На свой страх и риск начинаю разбирать сей девайс прямо на месте, не снимая с автомобиля.
Для этого нам потребуется минимум инструмента - плоскогубцы, головка на 5 мм с воротком, гаечные ключи на 13 и 17 мм и удача, естественно))):
#683
Парой ключей на 13 мм ослабляем и снимаем натяжную пружину рычага; головкой на 5 мм откручиваем болт, удерживающий рычаг на корпусе:
#683
Очищаем корпус "колдуна" от застарелой грязи; стОит отдать должное заводу - изготовителю: качественное анодирование сохранило деталь практически в первозданном виде:
#683
Снимаем резиновые колпачки с клапанов (при осмотре тот, что снят с текущего клапана, оказался с повреждением; причина его появления так и осталась для меня загадкой - ведь клапаны надежно закрыты рычагом... ):
#683
Теперь доступ к клапанам полностью открыт:
#683
Далее действовать нужно очень быстро, и сейчас вы поймете почему: наливаем в бачек тормозную жидкость до самого верха, ключем на 17 мм отворачиваем прижимную гайку с наружного клапана:
#683
Снимаем ее и, не теряя времени, плоскогубцами, преодолевая небольшое усилие, выдергиваем рабочую часть клапана и сразу же затыкаем отверстие в корпусе подходящей по размеру резиновой пробкой:
#683
Аналогично поступаем со вторым клапаном.
Последний раз редактировалось Anfanger 04 авг 2013, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 100 C3, 4B, 1.8, Monojetronic, 1988
AUDI 100 C3, SH, 1.8, Keihin 26-30 DS, 1988
#683
#683
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь ...
Anfanger
Кузов: Type 44 Sedan
Код двигателя: SH
Re: Ремонт "колдуна" "экспресс-методом" на Ауди 100 С3
Сообщение номер:#2  Сообщение Anfanger » 04 авг 2013, 08:28 •
Вот прижимная гайка с внутренней манжетой:
#683
#683
#683
и рабочая часть клапана:
#683
#683
А вот весь узел в сборе:
#683
Причиной утечки оказалась грязь, попавшая через поврежденный защитный колпачек в манжету прижимной гайки:
#683
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#3  Сообщение Anfanger » 04 авг 2013, 08:32 •
Далее берем прижимную гайку и бежим с ней к знакомому токарю, который изготавливает по ее образцу две металлические пробки - заглушки с "хитрой" резьбой - М16 * 1.0:
#683
Заворачиваем их в корпус "колдуна", не забывая перед этим надеть резиновые уплотнительные кольца, снятые с гаек.
Далее прокачиваем тормозную систему и совершаем пробную поездку за город. Салон без пассажиров, багажник пустой.
Погода была соответствующая испытаниям - нашлись участки дороги с сухим и мокрым асфальтом, грунтовка, земля, песок.
Хотите верьте, хотите нет - но полностью сорвать задние колеса на "юз" мне так и не удалось, как ни старался:
#683
#683
Небольшой прихват получился только в песчаной жиже:
#683
Ледяного и снежного покрытия отыскать не удалось - сами понимаете )))
Объективно - тормоза стали лучше, "острее"; тормозной путь уменьшился, по сравнению с ранней до ремонтной ситуацией.
Много читал статей на различных форумах о "нужности" или наоборот - "о ненужности" "колдуна"; однозначного ответа не нашел. Ради момента истины решил оставить то, что сейчас сделал, до проверки на стенде при прохождении тех. осмотра.
В планах - полностью восстановить работоспособность "колдуна", но для этого необходимо отмочить и расшевелить тормозные трубки. Этим сейчас и занимаюсь ...
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#4  Сообщение Anfanger » 04 авг 2013, 10:49 •
ТО через два месяца; по данным диагностики на стенде отпишусь. Просто самому интересно, да и форумчанам думаю тоже...
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#5  Сообщение Sven_87 » 04 авг 2013, 18:22 •
Ездил я без колдуна та ТО. Сказали что тормоза огонь. Я ещё и супорта задние перебирал. Разность по тормежению правое-левое колесо была равна практически нулю.
Сообщение номер:#6  Сообщение Anfanger » 04 авг 2013, 18:32 •
Sven_87 писал(а):Ездил я без колдуна та ТО. Сказали что тормоза огонь. Я ещё и супорта задние перебирал. Разность по тормежению правое-левое колесо была равна практически нулю.
У меня тоже все новое - весной перебирал... :drinks:
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 05 авг 2013, 02:26 •
Ездил на ТО с колдуном. Перебранным. В пункте ТО работают знакомые, которые действительно проверяют мою машину (талон получаю в любом случае :) ). Так вот, с колдуном тормоза прекрасные. Никаких проблем.
#683
#683
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 05 авг 2013, 07:36 •
а у меня одно хуже сзади...хотя колдуна нет...и барабаны и цилиндрики и колодки новые...осенью прогоню на роликах посмотрю изменилось че или нет...
выходит либо главный либо трубки...
Сообщение номер:#9  Сообщение Anfanger » 05 авг 2013, 12:12 •
Колдун восстановлю в любом случае; не зря же его там поставили на заводе. Я и в теме написал, что это лишь временный ремонт, а фото отчет сделал, чтобы клубни посмотрели, что там внутри находится - многие же спрашивали...
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#10  Сообщение Kolyander » 14 авг 2013, 21:04 •
Anfanger писал(а): а фото отчет сделал, чтобы клубни посмотрели, что там внутри находится ...
ага, спасибо, своевременно отчетик сделал, я тоже скоро туда полезу ;)
Сообщение номер:#11  Сообщение Anfanger » 14 авг 2013, 22:25 •
Рад, что смог помочь тебе, дружище... ;)
#683
#683
Anfanger
Код двигателя: SH
Вернуться в Тормозная система
