Моменты затяжки резьбовых соединений
Сообщение номер:#1  Сообщение nikhts » 04 авг 2013, 16:54 •
ребята , кто знает - подскажите , пожалуйста , эти самые моменты
в частности - для болта демпфера , болтов ГБЦ , коллекторов , распредвала , форсунок.
закон подлости: в нужный момент не могу найти инфу.
спасибо.
nikhts
Re: моменты затяжек 2.5 тди
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 05 авг 2013, 02:42 •
nikhts писал(а):ребята , кто знает - подскажите , пожалуйста , эти самые моменты
спасибо.
Моменты затяжки в кгс.м
ГБЦ
1-ый приём - 4.0
2-ой приём - 6.0
3-ий приём - довернуть на 180 градусов (я делаю 3-ий приём в два этапа - 2 раза по 90 градусов)
Гайки шпилек корпусов подшипников распредвала - 2.0
Бугели шатунов - 5.0
Коренные подшипники - 6.5
Шкив коленвала - 35
Шкив распредвала - 8.0
Клапанная крышка - 1.0
Лапы двигателя - 4.5
Масляный насос - длинные болты - 2.0, короткие болты - 1.0
Стаканы форсунок и крепление коллекторов - от руки. Никогда и нигде не видел данные по затяжке этих узлов.
#210
#210
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 05 авг 2013, 02:44 •
Тьфу. Название темы упустил из виду. Дал данные по бензиновому мотору.
Удалять не буду. Пригодится кому-нибудь...
#210
#210
Сообщение номер:#4  Сообщение nikhts » 05 авг 2013, 06:28 •
v.v.p. писал(а):Стаканы форсунок и крепление коллекторов - от руки. Никогда и нигде не видел данные по затяжке этих узлов.
я встречал данные по всем резьбам , для этих узлов тоже.
а сейчас не могу найти.
nikhts
Сообщение номер:#5  Сообщение nikhts » 05 авг 2013, 06:45 •
о , что-то нарыл тут http://www.navigator.mn/audi-a6/
Моменты затяжки, Н.м.
Крепежный болт генератора 35
Крепление натяжителя генератора 20
Гайка крепления натяжителя генератора 35
Гайка крепления заливной трубки автоматической коробки передач (097) 80
Заглушка заливного отверстия/ отверстия для проверки уровня жидкости автоматической коробки передач 25
Заглушка смотрового отверстия автоматической коробки передач (01N) 15
Перепускная трубка автоматической коробки передач (01N) 2
Болт крепления топливного фильтра (5-цилиндровый двигатель) 25
Заглушка заливного отверстия/ отверстия для проверки уровня масла механической коробки передач:
– коробка передач 012 25
– коробка передач 01Е 40
Крепление насоса системы гидроусилителя рулевого управления 25
Болты крепления колес 110
Заглушка сливного отверстия масляного поддона 30
Крепление угольного фильтра 10
Клапан рециркуляции выхлопных газов 25
Трубка системы рециркуляции 25
Крепление выпускного коллектора 25
Крепление турбокомпрессора AAT, ABP и AEL 40
Крепление масляной трубки турбокомпрессора (ААТ, АВР и AEL) 30
Соединение масляной трубки обратного трубопровода с компрессором (ААТ, АВР и AEL) 30
Крепление трубки подачи масла к двигателю (ААТ, АВР и AEL) 10
Крепление трубки подачи масла к турбокомпрессору (ААТ, АВР и AEL) 25
Затяжка свечей (двигатели АВР, ААТ и AEL) 15
Болты, крепящие генератор к кронштейну 45
Болты натяжителя приводного ремня 20
Болты и гайки крышки шатуна:
– cтупень 1 30
– cтупень 2 Затяните еще на 90°
Болты, крепящие вакуумный насос тормозов к головке цилиндров ABP, AAT, AEL 10
Болты крышки подшипника распределительного вала 20
Болты крышки распределительного вала 10
Болты, крепящие крышки переднего и заднего подшипников распределительного вала 20
Болт звездочки распределительного вала ABP, AAT, AEL:
• cтупень 1 30
• cтупень 2 Затяните еще на 90°
Вентиляционный канал картера двигателя 20
Вентиляционный канал (ABP, AAT, AEL) 10
Болт шкива коленчатого вала:
– ABP, AAT, AEL выпуск до 11/94:
• ступень 1 160
• ступень 2 Затяните еще на 180°
– ABP, AAT, AEL выпуск после 11/94:
• ступень 1 220
• ступень 2 Затяните еще на 270°
Кожух заднего сальника коленчатого вала:
– М6 10
– М8 20
Масляный жиклер цилиндра 10
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 40
– ступень 2 60
– ступень 3 Затяните еще на 180°
– ступень 4 Разогрейте двигатель
– ступень 5 Затяните еще на 90°
– ступень 6 (только ABP) Затяните еще на 90° после 1000 км
Болты, крепящие выпускную трубу к турбонагнетателю (ABP, AAT, AEL) 40
Болты маховика:
– ступень 1 30
– ступень 2 Затяните еще на 90°
Болты поперечины передней подвески:
– ступень 1:
• ABP, AAT, AEL 100
Болты, крепящие крышку приводного ремня топливного насоса:
– к головке цилиндров 20
– к топливному насосу 10
Болт звездочки передающей привод топливному насосу:
ABP, AAT, AEL 100
Болт звездочки топливного насоса 50
Болты, крепящие пластину датчика Холла к впускному коллектору 25
Болты, крепящие датчик Холла к головке цилиндров 10
Болты крышки коренного подшипника:
– ABP, AAT, AEL
• ступень 1 30
• ступень 2 Затяните еще на 90°
Масляный фильтр
Редукционный клапан масляного насоса:
Заглушка без температурного датчика 40
Заглушка с температурным датчиком 30
Болты масляного насоса 20
Болты, крепящие маслозаборный патрубок к насосу и блоку цилиндров 10
Болты, крепящие насос гидроусилителя руля к кронштейну 20
Болты масляного поддона 20
Промежуточный шкив газораспределительного ремня 10
Болты внутренней крышки газораспределительного ремня 10
Болты внешней крышки газораспределительного ремня 20
Болты крепления охлаждающего вентилятора 10
Болты вентилятора 20
Крепежный болт задней звездочки распределительного вала (АВР, ААТ и AEL) 50
Крепление клапана регулировки давления 45
Запорный клапан (АВР, ААТ и AEL) 40
Соединения топливных трубок (АВР, ААТ и AEL) 30
Топливный бак 20
Гайка натяжителя приводного ремня впрыскивающего насоса (АВР, ААТ
и AEL) 45
Болты соединений банджо впрыскивающего насоса (АВР, ААТ и AEL) 20
Крепление впрыскивающего насоса (АВР, ААТ и AEL) 20
Крепежный кронштейн впрыскивающего насоса (АВР, ААТ и AEL) 45
Звездочка впрыскивающего насоса 45
Установочная заглушка впрыскивающего насоса (АВР, ААТ и AEL) 20
Кожух впрыскивающего насоса 10
Крепежные болты инжекторов (1Z, ABP, AAT и AEL) 20
Соединения шланга обратного трубопровода на впрыскивающем насосе 28
Клапан системы запуска двигателя 12
nikhts
Re: Моменты затяжки резьбовых соединений
Сообщение номер:#6  Сообщение Antip_88 » 19 авг 2013, 23:15 •
Болты ГБЦ настоятельно рекомендую тянуть так , как написано на вкладыше в упаковке (на упаковке)прокладки ГБЦ
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 16 окт 2013, 00:03 •
Неужели такими же моментами тянутся старые болты ГБЦ? Они не лопнут?
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 16 окт 2013, 00:04 •
Nike1 писал(а):Они не лопнут?
Нет, не лопнут. Проблема в другом. Старые болты с годами вытягиваются и их установка на мотор нецелесообразна.
#210
#210
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 16 окт 2013, 00:06 •
Значит если легко идет - меняем на новый?
Сообщение номер:#10  Сообщение riddick-32 » 16 окт 2013, 12:20 •
я все моменты брал вот из это книги, в дизельной почемучке
http://radikal-foto.ru/fp/c86b4a1e5eb64 ... 09cfe57cd4
Audi 100, 44, 2.0CN - "белый трактор"
Audi 100, 44, 1.8SH
AVANT 2.2 KU
riddick-32
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: CN,SH,KU
Сообщение номер:#11  Сообщение maxvosk5 » 23 ноя 2020, 21:07 •
Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 10 Nm
Подшипник распределительного вала 20 Nm
Приводная шестерня распределительного вала 100 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня 25 Nm
Натяжной ролик зубчатого ремня
на блоке цилиндров двигателя, гайка(и), натяжной ролик 10 Nm
Натяжное приспособление для зубчатого ремня
винт(ы), натяжной ролик 25 Nm
Нижний кожух зубчатого ремня
M6 10 Nm M8 20 Nm гайка(и) 10 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 60 Nm Ступень 03 90° Ступень 04 90°
Впускной коллектор 25 Nm
Выпускной коллектор 30 Nm Заменить гайки.
Свечи зажигания 30 Nm
Свечи накаливания 30 Nm
Датчик детонации 20 Nm
Датчик положения коленвала 10 Nm
Виброгаситель
Класс прочности 8.8 25 Nm Класс прочности 10.9 40 Nm
Ременный шкив коленчатого вала
Класс прочности 8.8, M8 25 Nm Класс прочности 10.9, M8 40 Nm
Центральный винт коленчатого вала 90 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Ведущий диск сцепления 22 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Ведомый диск 60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Маховик 60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) спуска масла 30 Nm
Масляный картер 20 Nm
Шатунный подшипникСтупень 01 30 Nm + 90°
Коренной подшипник 65 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Стопор против проворачивания M8 20 Nm M10 40 Nm
Кислородный датчик 55 Nm
Генератор
поддерживающая скоба, винт(ы) 25 Nm зажимной винт, натяжной(ые) винт(ы) 25 Nm винт(ы), снизу 35 Nm
Насос усилителя рулевого управления
натяжной(ые) винт(ы) 25 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части
Рулевая передача 25 Nm
Крепление колеса 120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Ступень 01 200 Nm Ступень 02 90°
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 50 Nm
Подвеска переднего моста
> Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс 25 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс 35 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 60 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 125 Nm Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Шестигранный торцевой ключ 20 Nm Использовать новый винт(ы). болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 25 Nm Использовать предохранительные средства.
Шток переключения передач 20 Nm Использовать новый винт(ы).
Выжимной цилиндр
Шестигранный торцевой ключ 20 Nm Использовать новый винт(ы). болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 25 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем M8 20 Nm M10 45 Nm M12 65 Nm
Держатель коробки перемены передач 40 Nm
Подшипник коробки перемены передач 40 Nm
Кронштейн коробки перемены передач 40 Nm
Поперечная опорная балка - коробки переключения передач 25 Nm
Карданный вал M8 40 Nm M10 77 Nm
Теплозащитный экран карданного вала 23 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части
Подвеска заднего моста >
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
https://manuals4car.ru/torque/krutyashchie-momenty-zatyazhki-audi-100-4a-c4-20
maxvosk5
Модель автомобиля: audi 100
Год выпуска: 1994
Код двигателя: NG
Вернуться в Мотор дизельный
