выбор гранаты, ШРУСа
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 09 авг 2013, 21:06 •
при повороте на право граната хрустит вернее издает глухой стук. думается мне что правая внешняя граната. какую выбрать, и как ее сбить с вала? идут ли в комплекта стопорные кольца или покупаются отдельно?
Re: выбор гранаты, ШРУСа
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 09 авг 2013, 21:09 •
Хорошо бы ставить skf или fag, в комплкте с ними и пыльник и кольца и гайка ступичная и смазка.
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 09 авг 2013, 21:33 •
Canabiez писал(а):Хорошо бы ставить skf или fag, в комплкте с ними и пыльник и кольца и гайка ступичная и смазка.
а все остальное это лотерея? типа GLO, GKN, NK, Mayle и прочего? мнеб бы подешевле как бы это не показалось кощунственно по отношению к машине :)
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 21:40 •
Александр811 писал(а):а все остальное это лотерея?
Скорее, сомнительное удовольствие...
#500
#500
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 09 авг 2013, 22:12 •
GLO, GKN делает хорошие привода, всегда их использую на всех машинах....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #500
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 22:14 •
SkRiP писал(а):GLO, GKN делает хорошие привода
Неожиданно... неужели без нареканий? :?
#500
#500
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 10 авг 2013, 03:30 •
только на гло пыльники не очень, больше года не ходят,трескаются.. а так железо надёжное...
Сообщение номер:#8  Сообщение wlad35 » 10 авг 2013, 07:59 •
Lobro тоже что и gkn (одна фирма)правда пыльники г..но но железо ходючее
wlad35
Сообщение номер:#9  Сообщение Sven_87 » 11 авг 2013, 23:04 •
Подтверждаю. ГКН и Лобро одна фирма. Причём Лобро ставились с завода. У меня по крайне мере стоят.
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 12 авг 2013, 09:18 •
Sven_87 писал(а):Подтверждаю. ГКН и Лобро одна фирма. Причём Лобро ставились с завода. У меня по крайне мере стоят.
LOEBRO с колечками у меня 8-) так что вывод напрашивается сам по себе ;) И пыльники их, кстати, тоже ничего - долго ходят...
Сообщение номер:#11  Сообщение Sven_87 » 12 авг 2013, 15:21 •
Посмотрю ещё раз в гараже на старый шрус и упаковку от нового. Ато лобро-лоебро. Путаются постоянно. Точно помню что на шрусе ГКН тоже клеймо что и на родном моем шрусе.
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 23 авг 2013, 12:11 •
Пыльники GKN/Loebro полное гавно. Менял два раза за год.
Поставил SKF. Пока ходит.
Наружную гранату по зиме однако ставил Рувиль. Без нареканий пока. Внутреннюю - SKF. Тоже без вопросов.
Китайская ASVA ходит отлично, качественно сделаны.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sven_87 » 23 авг 2013, 13:43 •
На упаковке GKN/ Lobro (над второй "о" две точечки). на моем оригинальном шрусе тоже написано Lobro.
Сообщение номер:#14  Сообщение Umka52rus » 23 авг 2013, 14:42 •
Тема, прям во время создана. :o
Блин я хз что стучит. По симптомам вроде как шрус. Шрус и граната это ведь одно и тоже? :D И это спрашивает студент по профессии автомеханик .Стыд и позор мне :wall:
Когда издается стук- при развороте налево. Чем быстрей скорость тем быстрей(темп) начинает стучать.
При повороте налево - тихо.Или я просто не слышу.При развороте и повороте на право тоже тишина.По прямой тишина. Пыльники целые.
Тем самым под замену левый шрус? Наружний? А тогда внутренний какие симптомы будет подавать ? Если менять наружний стоит ли менять внутренний? Если буду менять, то левый и правый.
Вот видео(ютуб) моего стук-тука
И вот еще. В existe есть просто шрус внешний, а есть шрус внешний с кольцом "ABS" ? У меня в машине абс есть. Но датчиков на передних колесах нет( кто- то из предыдущих хозяев(дол*******) просто их отрезал) Какие мне брать? Или это у же на мое усмотрение если буду воост. АBS то брать под абс?
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Кузов: 45
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 23 авг 2013, 14:56 •
Вывеси ту сторону, с которой стучит. Помощник пусть заведет и включит передачу. Крутит рулем. А сам посмотри какой именно. Но обычно внешний, внутренний шрус долгожитель.
Сообщение номер:#16  Сообщение Александр811 » 11 сен 2013, 04:59 •
Виктор_19 писал(а):Китайская ASVA ходит отлично, качественно сделаны.
были такие в Экзисте 800 рублей всего побоялся брать, взял не намного дороже Рувиль 1200р. как сбить то гранату с вала чтоб не снимать полностью вал. что за кольца там стопорные? как на 2108?
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 11 сен 2013, 05:55 •
Александр811 писал(а):были такие в Экзисте 800 рублей всего побоялся брать, взял не намного дороже Рувиль 1200р. как сбить то гранату с вала чтоб не снимать полностью вал. что за кольца там стопорные? как на 2108?
Сам на Рувиле с одной стороны езжу, нареканий нет.
Стяни пыльник со шруса, вытри как следует смазку. Увидишь пас во внутреннем сепараторе (куда вал приводной входит). Там торчат усики стопора. Их надо разжать к краям паса (удобно сделать клинышек). После этого легкими постукиваниями киянки шрус снимается с вала. Стопорное кольцо остается в шрусе. В новый шрус так же вставляется внутрь. Разжимать при монтаже уже не надо.
Сообщение номер:#18  Сообщение Александр811 » 11 сен 2013, 15:30 •
Виктор_19 писал(а):Увидишь пас во внутреннем сепараторе (куда вал приводной входит). Там торчат усики стопора. Их надо разжать к краям паса (удобно сделать клинышек). После этого легкими постукиваниями киянки шрус снимается с вала. Стопорное кольцо остается в шрусе. В новый шрус так же вставляется внутрь. Разжимать при монтаже уже не надо.
а вот оно как, понятно. а то собирался сбивать как на 2108. натворил бы делов. завтра займусь.
Сообщение номер:#19  Сообщение Grover » 11 сен 2013, 16:02 •
Александр811 писал(а):натворил бы делов.
не, я на дизеле сбивал (у кольца ушкО одно отсутствовало). Сбивается :D
+1 GKN и SKF
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 11 сен 2013, 16:49 •
+1 GKN и SKF
У меня сбилось вместе с частью паза на сепараторе.... Одно ушко сломалось. Кольцо не разожмешь... А снимать привод было лениво... Потом все равно снял. Внутренний ШРУС менял... :D
Сообщение номер:#21  Сообщение Grover » 11 сен 2013, 16:55 •
Виктор_19 писал(а):У меня сбилось вместе с частью паза на сепараторе.... Одно ушко сломалось. Кольцо не разожмешь... А снимать привод было лениво... Потом все равно снял. Внутренний ШРУС менял...
Ясен пень. Не знаю, как на переходе (ещё не лазил), а в дорестайлинг кольцо стояло перед гранатой. А на наружнем - в гранате, в проточке
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 11 сен 2013, 17:19 •
Grover писал(а):Ясен пень. Не знаю, как на переходе (ещё не лазил), а в дорестайлинг кольцо стояло перед гранатой. А на наружнем - в гранате, в проточке
Все так же. Внутренний - до сепаратора, наружный - в сепараторе.
Внутренний мне пришлось менять по причине, что он устал жить.... :D
Сообщение номер:#23  Сообщение Umka52rus » 21 ноя 2013, 21:46 •
Exist мне выдал двух Лоебро-в :D
Оба разные по размерам.
1. Loebro 300855
2. Loebro 301954
Я так понимаю мне нужен под номером 2-а?
Umka52rus
Кузов: 45
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 22 ноя 2013, 07:29 •
Umka52rus писал(а):Я так понимаю мне нужен под номером 2-а?
По каким критериям?
Сообщение номер:#25  Сообщение Umka52rus » 22 ноя 2013, 21:07 •
По каким критериям?
Ну он для моей подойдет? :?
Umka52rus
Кузов: 45
