показометр температуры
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 16 авг 2013, 23:53 •
на моей переходной панели не работает показометр температуры, так сказать, импотенция стрелки...
но, думал что дело в ней, а нет...поменял на другой - та же песня, и при замыкании коричневого провода от трехконтактного датчика на массу, стрела не двигается...
хочу, что-бы стрела ожила...где смотреть??? проводку, или есть ещё что-то на приборке и т.д.??
и как можно сделать отдельно какую-нить простейшую схемку, что-бы это заработало, какой нить датчик вкорячить...
Последний раз редактировалось Kolyander 17 авг 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: датчик температуры
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 01:31 •
Kolyander писал(а):но, думал что дело в ней, а нет...поменял на другой - та же песня,
Поменял кого именно? Показометр или датчик?
Kolyander писал(а):и при замыкании коричневого провода от трехконтактного датчика на массу, стрела не двигается...
Замыкать надо при вкл. зажигании. Замыкать кратковременно!!! В противном случае, можно спалить сам показометр.
Kolyander писал(а):хочу, что-бы стрела ожила...где смотреть??? проводку, или есть ещё что-то на приборке и т.д.??
Попробуй протянуть времянку от контакта "Т" 4-х контактного датчика до коричневого разъёма в щитке приборов pin 14.
По итогам мероприятия отпишись. Тогда и поговорим о схеме переделки. ;)
#576
#576
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 17 авг 2013, 06:59 •
показометр...
Попробуй протянуть времянку от контакта "С" 4-х контактного датчика до коричневого разъёма в щитке приборов pin 14.
попробую.. а не с контакта "Т"????
Re: показометр температуры
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 17 авг 2013, 11:50 •
Сигнал С на лампу перегрева, всё же наверно с сигнала Т.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 12:20 •
томи писал(а):Сигнал С на лампу перегрева, всё же наверно с сигнала Т.
Ой... :oops: :oops: :oops: Да, конечно с "Т"
Поправил свой пост...
#576
#576
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 18 авг 2013, 16:42 •
Менял приборку целиком или только индикатор температуры? Проверял плату приборки на наличие микротрещин дорожек и пайки ? Проводку позванивал от датчика до приборки и сам датчик?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #576
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 21 авг 2013, 22:22 •
...ни как не доберусь до машины.... :?
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 22 авг 2013, 07:03 •
SkRiP писал(а):Проверял плату приборки на наличие микротрещин дорожек и пайки
99% за этот вариант. ноги на разъеме приборки надо пропаять на плате, быстрей всего иголка ноги от платы отошла. У меня так было, в том числе и с указателем температуры - иногда работал, иногда нет :)
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 29 авг 2013, 00:17 •
пока нету времени..
Сообщение номер:#10  Сообщение Kolyander » 01 сен 2013, 21:31 •
Усё, разобрался: :yahoo:
из-за отсутствия колодки контактов на трехконтактном датчике, предхозами было всё напрочь перепутано!!! Цельность проводки до 14 пина - ОК! С помощью зеркальца были опознаны нужные контакты на датчике(к стати, отличаются от рисунка, который мелькал тут)..
при замыкании сигнального провода на массу стрела стремительно приобретает потенцию , ну а с подключенным датчиком, не выше 50 градусов... Будем искать датчик..
я несказанно рад, т.к. заняться этим не было времени уже как год :yahoo:
Теперь два вопроса: где найти колодку или номерок..
и можно-ли поставить одноконтактный датчик, т.к. цена оригинала 4500???
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2013, 22:43 •
Kolyander писал(а):Теперь два вопроса: где найти колодку или номерок..
Разборка тебе в помощь! Рекомендую разъём от мотора AAR. Он чуть другой и гораздо удобнее, чем наш штатный.
Kolyander писал(а):можно-ли поставить одноконтактный датчик, т.к. цена оригинала 4500???
035 919 369 L Уж лучше заменитель, чем кАлхозинг. ;)
#576
#576
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 01 сен 2013, 23:32 •
датчик заказал..
а вот за колодку- неужели нет номера её, уже всё обрыл - нету... у нас таких разборок нет... может, кто, глянет у себя номер на колодке???
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2013, 23:34 •
Kolyander писал(а): может, кто, глянет у себя номер на колодке???
Разъёмы 100/44 и 100/С4 - разные номера. Поищи на разборке, проще будет.
#576
#576
Сообщение номер:#14  Сообщение Kolyander » 01 сен 2013, 23:42 •
v.v.p. писал(а): Поищи на разборке, проще будет.
да я же говорю, нет по близости у меня разборки..
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 02 сен 2013, 16:17 •
Эт точно-ближние в Ростове или Краснодаре. Разборки Ауди нас НЕ балуют!
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 02 сен 2013, 19:30 •
Корпус разъема можно заказать новый,только он придёт без контактов... я покупал контакты отдельно... контакт типа "лира"...отечественные не подойдут....
лира 4,8мм мама
ссылка для примера.
http://www.klemma505.ru/c1_0048.htm
Сообщение номер:#17  Сообщение Kolyander » 02 сен 2013, 22:27 •
SkRiP писал(а):Корпус разъема можно заказать новый,только он придёт без контактов...
так номера его нет нигде.. :cry: , я, по крайней мере, не нашел... :?: по этому и прошу, может кто у себя глянет номер корпуса колодки..
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 02 сен 2013, 22:33 •
Kolyander писал(а):так номера его нет нигде.. :cry: , я, по крайней мере, не нашел...
Позиция №30
#576
#576
Сообщение номер:#19  Сообщение Kolyander » 02 сен 2013, 22:39 •
Позиция №30
:good: как всегда...СПАСИБО!!!, там я посмотреть и не догадался...
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 03 сен 2013, 01:41 •
v.v.p. писал(а):035 919 369 L Уж лучше заменитель, чем кАлхозинг.
да .помню кто-то мне обратное предлагал.. :)
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 03 сен 2013, 01:49 •
SkRiP писал(а):да .помню кто-то мне обратное предлагал.. :)
С БСК может не сдружиться. Совсем забыл об этом... :oops:
#576
#576
Сообщение номер:#22  Сообщение Kolyander » 10 сен 2013, 19:48 •
Всё, ура!!! :crazy:
пришёл датчик, провода разобраны где-куда-зачем... стрелка поднялась, на моих глазах впервые!!!! Ура, товарищи!!! :claping: :hahaha: :good:
темку можно закрыть, если нужно.
Сообщение номер:#23  Сообщение Kolyander » 11 сен 2013, 15:12 •
судя по показометру, р0абочая температура у меня, приблизительно 108 градусов. Норма??
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 11 сен 2013, 15:27 •
Kolyander писал(а):судя по показометру, р0абочая температура у меня, приблизительно 108 градусов. Норма??
Датчик врёт.
Встречный вопрос - карлсон срабатывает на 2-ой скорости или на 3-ей?
#576
#576
Сообщение номер:#25  Сообщение Kolyander » 11 сен 2013, 16:01 •
v.v.p. писал(а):Встречный вопрос - карлсон срабатывает на 2-ой скорости или на 3-ей?
у меня, по-моему, их две скорости. Срабатывает карлсон на больших оборотах, значит, наверное, на второй скорости. а там, кто его знает... тише работу карлсона я слышу только при автеркуллинге.
Вернуться в Приборная панель
