Как открутить сломанные штуцера прокачки?
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 17 авг 2013, 01:25 •
Подскажите: на С3 на пер. суппортах обломаны оба штуцера прокачки. Пролил WD-шкой, молотком простукивал, забил в центр штуцера звездочку, попробовал открутить - лопнула звездочка...А во втором штуцере уже до меня лопнувшая звездочка лежит... Попробовал приваривать к остаткам штуцера болты и куски металла - при попытке открутить рвет либо сварку либо сами приваренные болты где-нибудь посередине (сворачивает). Уж не знаю, что и делать пробовал сверлить, но хреновато идет, да и снизу конус бы не раздолбать...Поищу нормальные сверла.
Почему оно так охрененно прикипает? Это получается я эти штуцера уже и WD и большой температурой (сварка) мучал - а им пофигу, казалось бы какой-то М10.
Посоветуйте, как с ними воевать?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Как открутить сломанные штуцера прокачки?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 01:37 •
Сверли сверлом с диаметром 7мм. Нужно высверлить только ту часть штуцера, на которой резьба. Потом шилом аккуратно вытащишь остатки резьбы и пройдёшься метчиком. Та часть штуцера (шарик), которая перекрывает канал тормозной жидкости, сама вывалится после выковыривания остатков резьбы.
Не так уж сильно и прикипает. Просто резьбовое соединение находится под нагрузкой. Как только пройдёшься сверлом (отсверлишь резьбовое соединение от шарика), остатки резьбы выкрутятся без особых проблем.
#962
#962
Сообщение номер:#3  Сообщение Jurik » 17 авг 2013, 01:55 •
Спасибо! А сколько вглубь мм там резьба идет?
Если приваренные болты рвет - то это уже кокретно прикипевшее.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 02:03 •
Jurik писал(а):Спасибо! А сколько вглубь мм там резьба идет?
В миллиметрах не скажу, не знаю. Приблизительно 1см. Сам почувствуешь, когда пройдёшь сверлом насквозь часть штуцера с резьбой.
#962
#962
Сообщение номер:#5  Сообщение Jurik » 17 авг 2013, 02:08 •
Ясно, будем пробовать. По ходу мелкую и глубокую резьбу немчура сделал - вот и прикипела.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 17 авг 2013, 02:16 •
Jurik писал(а):Ясно, будем пробовать. По ходу мелкую и глубокую резьбу немчура сделал - вот и прикипела.
Я так когда-то свои передние суппорты оживлял. На одном суппорте удалось открутить штуцер после обстукивания молотком, а вот на втором пришлось высверливать.
Поставил новые штуцеры и хорошенько смазал резьбу графиткой. Спустя 2 года всё открутилось без проблем.
Тут ещё всё зависит от того, как штуцер затягивали. Если просто сильно закрутить, то есть вероятность, что потом не открутится. А если несколько раз открутить-закрутить, т.е. притереть шарик к телу суппорта, то сильная затяжка не нужна. Тогда шансы открутить штуцер через пару лет - значительно возрастают.
З.Ы. Учти, что длина штуцеров для передних и задних суппортов отличается! Штуцеры для передних суппортов гораздо длиннее!
#962
#962
Сообщение номер:#7  Сообщение Alex3 » 17 авг 2013, 09:31 •
Здесь огненный ключ надо :) Я свой передний тоже заламывал, потом к нему приваривал шайбу на нее гайку, а суппорт грел резаком и охлаждал водой, только после этого все открутилось.
Alex3
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 17 авг 2013, 11:47 •
Постепенно увеличивая диаметр сверла высверлить остатки старого, после чего нарезать резьбу М8х1.25 и использовать жиговские штуцера под ключ на 10. Такие сложнее сорвать и легче выкручивать.
Сообщение номер:#9  Сообщение Jurik » 19 авг 2013, 03:14 •
Как это нарезать М8? Там же М10. (можно холодной сваркой М10 резьбу замазать и нарезать М8, но мне так не хочется :D )
А зачем водой охлаждается?
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 19 авг 2013, 10:41 •
Холодную сварку для тормозной системы я бы ни когда не использовал бы!
Водой, что-бы был резкий перепад температуры и метал "зашевелился"...
#962
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 19 авг 2013, 15:50 •
Jurik писал(а):Как это нарезать М8? Там же М10.
Не знаю что за суппорта у тебя, но штатно спереди штуцера под М7 идут. М10 сзади.
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 19 авг 2013, 16:07 •
на моих передних и задних суппортах тоже М10 и у брата на С4- М10....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #962
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 19 авг 2013, 18:55 •
SkRiP писал(а):на моих передних и задних суппортах тоже М10 и у брата на С4- М10....
За С4 не скажу, но на С3 М7. Либо стоят тевесы/ате суппорта.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 19 авг 2013, 19:09 •
У меня АТЕ, резьба М10.
#962
#962
Сообщение номер:#15  Сообщение emaslyaev » 20 авг 2013, 21:33 •
У меня стоят штуцера передние м7 , задние м10. Сегодня специально мерил.
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 20 авг 2013, 23:41 •
emaslyaev писал(а):У меня стоят штуцера передние м7 , задние м10. Сегодня специально мерил.
Аналогично...
#962
Сообщение номер:#17  Сообщение Jurik » 25 авг 2013, 04:15 •
У меня на С3 суппорта Гирлинг с М10 и это вполне штатно, судя по каталогам.
Вобщем купил сверла какие-то с кобальтом, более крутые, они нормально просверлили (даже несмотря на раздолбанную дрель).
Еще прикупил мелкий наборчик вывертышей для таких штуцеров.
Однако толку от них, как оказалось, никакого, хотя они крепкие. На одном суппорте этот вывертыш не выкрутил, а просто вырвал вместе с резьбой верх штуцера. А на втором я уже поглубже забил - так вывертыш от огромного усилия лопнул, а штуцер ни хрена не выкрутился. При этом я его предварительно выжигал горелкой.
Ну ладно, дальше рассверлил и 7мм и даже 8мм.
Но ничего, остатки штуцера шилом не выколупывается. При этом прослеживается местами резьба, но металл, как будто прирос к суппорту, не могу отколупать, также грел синей горелкой, водой резко и т.д. Не убираются остатки :o Наверное остается только рассверлить до конца и нарезать какую-то другую резьбу под другой штуцер, вобщем пока не знаю, гемор с ними :x
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#18  Сообщение emaslyaev » 25 авг 2013, 07:55 •
Как же Вы доводите машину до такого, что штуцера прирастают к суппортам, менять надо жидкость регулярно, и все будет отлично.
Сообщение номер:#19  Сообщение Jurik » 25 авг 2013, 15:37 •
Я ж ее не с новья брал. Уже штуцера сломаны были.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 07:58 •
Jurik писал(а):У меня на С3 суппорта Гирлинг с М10 и это вполне штатно, судя по каталогам.
По каким каталогам? Родные гирлинги 88г.в. под М7, какие-то более ранние гирлинги тоже под М7.
Сообщение номер:#21  Сообщение inf24 » 26 авг 2013, 09:30 •
высверлить сломанные штуцера можно, но попасть в соосность и на площадь прилегания штуцера к суппорту, щтобы тормозная жижа потом не сифонила - практически невозможно.
inf24
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 10:00 •
Если хочется сделать всё как в аптеке, то финальную дырку нужно сверлить сверлом с подходящим углом заточки. А вообще ничего там не протекает после подобных операций...
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 26 авг 2013, 10:43 •
Согласен, всё зависит от кривизны рук и наличия нужного инструмента.
Сообщение номер:#24  Сообщение Jurik » 26 авг 2013, 15:34 •
По каталогам elcats, т.е. те, куда экзист отправляет. И там штуцера тоже М7 и М10 в списке, т.е. это все родное.
Так как мне сделать, и может бывают штуцера с М11-12 (подскажите номерок, кто знает?)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 15:44 •
Jurik писал(а):По каталогам elcats, т.е. те, куда экзист отправляет. И там штуцера тоже М7 и М10 в списке, т.е. это все родное.
М7 для гирлингов/лукасов, М10 для ате/тевес.
Вернуться в Тормозная система
