Обогрев заднего стекла
Сообщение номер:#1  Сообщение Сварщег » 18 авг 2013, 10:11 •
На задней полке возле заднего стекла расположены 4 воздуховода. В каком положении нужно выставить регулятор печки чтобы дуло на заднее стекло. Как ни выставлял - не чувствовал что оттуда дует. Еще проблема. Не работает обогрев стекла, хотя лампочка при включении загорается. Наверное нет контакта с нитями обогрева? Возможен ли ремонт своими руками или надо ставить другое стекло?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 18 авг 2013, 10:43 •
Во первых дует не от туда, а туда...
Во вторых обдув заднего стекла не зависит от того в каком положении стоит печка, главное что-бы заслонка входа воздуха в салон не была закрыта. И при движении воздух будет проходить через эти отверстия мимо стекла (обдувая его) в багажник, и через отверстия под бампером выходит наружу...
Ремонт дорожек и даже контакта обогрева возможен. Но сначала проверь, поступает ли напряжение на стекло. Что-бы все дорожки сгорели это большая редкость, скорее всего питание не доходит до стекла.
#989
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 18 авг 2013, 10:55 •
т. Это вентиляционные отверстия, через них воздух выходит из салона.
Сообщение номер:#4  Сообщение Сварщег » 18 авг 2013, 12:52 •
томи писал(а):Это вентиляционные отверстия, через них воздух выходит из салона.
понял насчет воздуховодов. дорожки на стекле прозвонить можно? если они сгорели, вряд ли я сам их восстановлю :?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 18 авг 2013, 13:19 •
Гдето читал про клей с токопроводящей (металической) стружкой, отзывы двояковы (говорят стекло в месте проклейки может треснуть).
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 18 авг 2013, 14:45 •
Сварщег писал(а):дорожки на стекле прозвонить можно?
Можно прозвонить, можно вольтметром.
Вольтметром: Подсоединяешь один вывод вольтметра к массе, а второй ведёшь по битой дорожке. Обогрев должен быть включён. В зависимости от того, с какой стороны будешь вести, у тебя произойдёт скачок из нуля в 12В или наоборот. Вот в этом месте и есть обрыв.
Сварщег писал(а):если они сгорели, вряд ли я сам их восстановлю :?
В продаже полно наборов для восстановления. Бери тот, в котором есть трафарет, ибо удобней с ним. И следуй инструкции.
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 18 авг 2013, 15:01 •
Дорожки обогрева сгорают не полностью, а только в одном месте. У меня было и в 2-х местах из-за корявых рук тех кто клеил тонировку. Брал себе самый дешевый клей менее 100 р., правда ремонта хватило на одну зиму, клей отскочил ...
#989
