Выбор и замена сцепления
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 20 авг 2013, 11:19 •
Всем привет :drinks: , посоветуйте какой хороший ведомый диск сцепления покупать и как определить надо ли менять корзину сцепления ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Выбор и замена сцепления
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 20 авг 2013, 11:52 •
По хорошему нужно менять сцепление комплектом.. а именно диск, корзина и выжимной подшипник. Хорошо себя зарекомендовали Valeo, SACHS, Luk
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #62
Помогите выбрать сцепление
Сообщение номер:#3  Сообщение B.Volskay.12 » 21 авг 2013, 11:07 •
Всё выглядело идеально, но в одно мгновенье, трогаясь на перекрёстке, сцепление стало только вверху, с малым ходом. Подумал на диск, сделал запрос по VIN. И проблема! Переделано было с АКПП. Прежний хозяин говорит, что коробка с Ауди (5 ступ.). Как думаете, велик риск что сцепление не подойдёт, если куплю по VIN.
B.Volskay.12
Кузов: C3, 44
Сообщение номер:#4  Сообщение striker » 21 авг 2013, 12:09 •
B.Volskay.12 писал(а):Прежний хозяин говорит, что коробка с Ауди (5 ступ.)
надо смотреть маркировку коробки - на колоколе или снизу, и уже по ней подбирать
Сообщение номер:#5  Сообщение shokwave » 22 авг 2013, 22:32 •
SkRiP писал(а):По хорошему нужно менять сцепление комплектом..
нету денег уже... капиталочка двигла и ТНВД дорого обходиться даже если сам делаешь )))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#6  Сообщение B.Volskay.12 » 23 авг 2013, 06:27 •
Даже зная тип коробки, в нете выдаёт разные варианты. Пойду снимать.
B.Volskay.12
Кузов: C3, 44
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 18 мар 2014, 21:44 •
подскожите как менять сцепление, некоторые меняю на камнях думаю что это сложно очень интерисует порядок действий и чтоб поменьше откручивать. да еще надо бы сам маховик поменять как лучше сделать. мотор KU коробка AAZ
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 19 мар 2014, 00:49 •
Откручивать по-любому много. Считай два фланца от шрусов, лапы и болты крепления к блоку. Ещё штаны. Ну и рцс предварительно вынуть.
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 19 мар 2014, 18:27 •
Я штаны не трогал, лапу от кпп пришлось одну открутить.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 19 мар 2014, 22:45 •
У тебя 4-ка, возможно из-за этого. Я менял не сам, но весь процесс наблюдал.
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 20 мар 2014, 20:22 •
у меня плохо включаеются первая и вторая передачи на Холодную. чем холоднее на улице тем хуже включается, так вот прочитал что это может быть виновен механизм выбора передач. то есть все чтов него входит карданчик тяги и прочее. подскажите что прикупить что при замене сцепления все это заодно поменять
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 20 мар 2014, 20:38 •
Александр811 писал(а):у меня плохо включаеются первая и вторая передачи на Холодную. чем холоднее на улице тем хуже включается, так вот прочитал что это может быть виновен механизм выбора передач. то есть все чтов него входит карданчик тяги и прочее. подскажите что прикупить что при замене сцепления все это заодно поменять
Масло хорошее прикупи,да смени через тыщу-полторы...а карданчику совершенно пох какая там т-ра...........
Сообщение номер:#13  Сообщение AzaZel » 21 мар 2014, 09:25 •
Я правильно понял что надо сменить масло, поездить на новом пару тыщ и опять сменить?
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#14  Сообщение yuriy83 » 21 мар 2014, 23:37 •
AzaZel писал(а):поездить на новом пару тыщ и опять сменить?
да-да ты всё правильно понял. чтоб вся грязь,стружка смылись вместе с маслом.а после замены забудешь что такое коробка передачь. ;)
#62
Сообщение номер:#15  Сообщение Александр811 » 21 мар 2014, 23:41 •
Sam po sebe писал(а):Масло хорошее прикупи,да смени через тыщу-полторы
а какое например? по мне все масла одинаковы. вот на лето что посоветуешь?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2014, 04:26 •
Александр811 писал(а):а какое например? по мне все масла одинаковы. вот на лето что посоветуешь?
Какое нафиг лето-зима? В КПП 75W90 - оригинал, в мотор 10W40 - однозначно не ТНК или Лукойл.
А одинаковые они для тебя потому, что нормальное масло ни разу в мотор/КПП не заливал.
#62
#62
Сообщение номер:#17  Сообщение Александр811 » 22 мар 2014, 11:32 •
v.v.p. писал(а): одинаковые они для тебя потому, что нормальное масло ни разу в мотор/КПП не заливал
ну в моторе сейчас ЗИК 10W40 полусинтетика. в КПП ТНК 75W90 поробую поменять когда зделаю резизию сцепы и кулисы с карданчиком
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2014, 14:31 •
Александр811 писал(а): в КПП ТНК 75W90 поробую поменять когда зделаю резизию сцепы и кулисы с карданчиком
Не надо ТНК!!! Пожалей машину! Залей оригинал в КПП!!!
#62
#62
Сообщение номер:#19  Сообщение Александр811 » 22 мар 2014, 16:15 •
пришел комплект сцепления LUK 623 0084 06 выкладываю номер потому как мененджеры Экзиста почему то не могли поручится в правильности выбора,
вот получил комплект и выжимной INA вызвал недоумение.
phpBB [media]
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2014, 21:12 •
Лучше бы "Сакс" купил...
LUC не делает свои выжимные подшипники, поэтому в комплекте выжимной от другого производителя.
#62
#62
Сообщение номер:#21  Сообщение Александр811 » 22 мар 2014, 21:38 •
v.v.p. писал(а):Лучше бы "Сакс" купил...
да хотел корейское валео но менеджеры ступили. гдето слышал что выжимные у Лука типа не очень хорошие, может они разные в свои комплекты засовывают? так то INA вроде ничего фирма.
Сообщение номер:#22  Сообщение Александр811 » 23 мар 2014, 03:56 •
может легче снять двигатель чем снимать кпп для замены сцепления? есть и яма и кран-балка
Работать придется одному и коробку мне не снять одному а двигатель можно. Как думаете?
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 23 мар 2014, 10:00 •
снять одному не проблема, ставить чуть сложнее одному...
с ямой все одному легко, я без ямы все делаю один...
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 23 мар 2014, 14:04 •
hellboy2000 писал(а): ямой все одному легко, я без ямы все делаю один...
Машина на пеньках?
Александр811 писал(а):может легче снять двигатель чем снимать кпп для замены сцепления? есть и яма и кран-балка
Смысла нет. Всё придётся откручивать КПП от кузова и разбирать выхлопную систему. Уж лучше только коробку снять.
#62
#62
Сообщение номер:#25  Сообщение Александр811 » 23 мар 2014, 14:23 •
v.v.p. писал(а):Смысла нет. Всё придётся откручивать КПП от кузова и разбирать выхлопную систему. Уж лучше только коробку снять.
а зачем КПП откузова откручивать? я когда менял двигатель то КПП не откручивал. передок разбирать придеться правда, но я уже быстро это делаю.
надо выхлопуху отсоединить от коллектора, 2 патрубка от печки, гофру от дросселя, провода от датчиков, подушки двигателя, снять стартер, открутить КПП от двигателя, Может что забыл?
а еще думаю заказать вот эту втулку, (№ 8 на картинке) она вообще изнашивается? на ней выжимной ходит. И чем смазывать шлицы вала КПП?
