v.v.p. писал(а):На своей машине, смазывал направляющие АТЕ зелёным "Кастролом". Спустя 2 года, разобрал посмотреть и снова смазал. Никаких разрушений резины не обнаружил.
rdkrdk писал(а): другие не смазывать а третьи подлаживать тефлоновую ленту...
Виктор_19 писал(а):rdkrdk писал(а): другие не смазывать а третьи подлаживать тефлоновую ленту...
В моих вставки из капролона там стоят с завода. Ничего там смазывать не требуется.
rdkrdk писал(а):Теперь непонятно, что лучше....
шумахер писал(а): смазка категорически противопоказана.
v.v.p. писал(а):шумахер писал(а): смазка категорически противопоказана.
Мотивируй, плиз. Откуда такая категоричность?
Смазка направляющих ATE пара трения металл-резина
Jurik писал(а):Подскажите, брал направляющие и резиновые втулки Ате, но почему-то там нет капролоной вставки, а ведь без них наверное мало походит? Может их отдельно можно купить, либо может в ремкомплектах др производителей есть эта вставка? (номер?)
Как я понял, в современных парах трения АТЕ
резина-металл эта капролоновая вставка не
применяется. Поэтому искать и покупать ее не
нужно.
Jurik писал(а):Как я понял, в современных парах трения АТЕ
нужно.
Боюсь, что без вставки ее просто расху.чит. Вот к примеру от гольфа тоже ”современные” Ате 11.0101-4801.2:
exist.by/Parts/Default.aspx?pid=AE4004C1&flag=385878644
И вставки (полупрозрачные) имеются, так что тут что-то не так. (???)
Jurik писал(а):Странно...Тогда зачем на гольфе эти вставки, ведь резина одинаковая, такая же как нас Ате, только чуть вытянутее.
Если у тебя втулки и пальцы АТЕ производителя (не тип а именно производитель), то капроновые втулки не нужны
Jurik писал(а):Если у тебя втулки и пальцы АТЕ производителя (не тип а именно производитель), то капроновые втулки не нужны
Вот втулки тоже АТЕ, но для ФВ (но ФВ - Ауди - это одна фирма) - и здесь почему-то вставки есть - чем это обосновано???
#665
Ну не ставились на сотки эти втулки... Почему не знаю!
andre52 писал(а):Мона тут спросить?
Пришли направляющие(ТРВ) заднего суппорта(гирлинг 68), они 10мм толщиной, а мои 8мм![]()
Почему так(из предлагаемого экзистом были только они)? И что делать? ... Может скобу развернуть под этот размер???
Сзади 68мм суппорта? А ты наверное имел ввиду 38мм. Тогда наверное направляющие и пыльники с смазкой SP9896 (TRW), толщина пальцев 8,4мм, сам померял.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
