ВВ провода Tesla - подделка ли?
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 29 авг 2013, 23:53 •
Подскажите, заказывал такие провода Tesla, коробка Tesla, провода почему-то сразу торчали из нее, а внутри на проводах почему-то отстутствует маркировка Tesla, хотя обычно везде производители пишут свое имя. Вот такие они:
#401
#401
#401
Может кто покупал такие, как они должны выглядеть? Это не подделка?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: ВВ провода Tesla - подделка ли?
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 30 авг 2013, 13:30 •
Брал к-кт ВВ тесла для классики. Так там и коробка другого цвета(голубая с белым) и сами ВВ были изготовлены из светло синего цвета силикона. На проводах был и лейбл завода Тесла. Тут явно похоже все на Жанмор(левый). И на наконечниках-не понятно- РЕС оттиснуто? Как-то и НЕТ доверия к таким ВВ! :?
Сообщение номер:#3  Сообщение Jurik » 31 авг 2013, 04:21 •
Ясно, спасибо. Вобщем ХЗ, что это такое.
Не встречал левого ЖанМора, а на нормальном Жанморе наконечники почти одинаковые с этими (только на них присутствовала маркировка Жанмор, а тут РЕС)
Да, оттиснуто PEC - что это непонятно. Свиду провода неплохие, но как-то непонятно, чего Тесла их не подписала своим именем? Бляха, вечно гемор с этими негерметичными коробками - частенько какая-нибудь хрень в них лежит. Тоже бывало с и МСК и с подушкой помню, коробка рваная Кортеко, а внутри подушка с затертыми номерами и на резине никаких обозначений (на оригинале и резина с номерами и др. надписями).
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 31 авг 2013, 12:13 •
На моих Теславских проводах (T700C) тоже нету маркировки "ТЕСЛА" Но это им не мешает уже 2 года работать исправно... Я даже влажной рукой могу к ним прикоснуться на рабочем моторе, не получив разряда тока... На многие машины ставил провода этой фирмы.Проблем не было... А с другими фирмами бывало попадали...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #401
Сообщение номер:#5  Сообщение Jurik » 31 авг 2013, 20:23 •
Тоже РЕС написано?
Вобщем поставлю, а там будет видно.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 31 авг 2013, 20:30 •
не помню...
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 01 сен 2013, 00:50 •
Замерил сопротивления - блин, они все разные: самый длинный 8,2кОм, а самый короткий (центральный от катушки к трамблеру) - 3,8 кОм. Походу в них распределенное сопротивление, а провод одинаковый у всех и получается, что чем длиннее - тем больше кОм. Не знаю, повлияет ли это на что-либо, но как бы по заводу центральный 2кОм, а 5-ть на свечи - 6кОм. Раньше пользовался Janmor - так у них сопротивления соответствовали (но пружинки в наконечниках расхерачило-разжало, возможно по мей вине, т.к. насовывал их на свечи со сточенным до нужного диаметра на нождаке наконечником) Пружинки подгибал, работает, но решил поставить хорошие свечи и заодно провода, а жанмор поставлю на с3 и там доизношу. :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 03 сен 2013, 23:35 •
Jurik писал(а):Замерил сопротивления - блин, они все разные: самый длинный 8,2кОм, а самый короткий (центральный от катушки к трамблеру) - 3,8 кОм. Походу в них распределенное сопротивление, а провод одинаковый у всех и получается, что чем длиннее - тем больше кОм. Не знаю, повлияет ли это на что-либо, но как бы по заводу центральный 2кОм, а 5-ть на свечи - 6кОм. Раньше пользовался Janmor - так у них сопротивления соответствовали (но пружинки в наконечниках расхерачило-разжало, возможно по мей вине, т.к. насовывал их на свечи со сточенным до нужного диаметра на нождаке наконечником) Пружинки подгибал, работает, но решил поставить хорошие свечи и заодно провода, а жанмор поставлю на с3 и там доизношу. :D
на вид КИТАЙ чистой воды. 8-)
#401
Сообщение номер:#9  Сообщение Jurik » 06 сен 2013, 01:30 •
Работает нормально. Но блин с сопротивлениями хрень конечно. Центральный провод хотя бы оставлю Жанмор 2кОм, вместо якобы теслы с ее 3,8кОм.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#10  Сообщение Umka52rus » 08 сен 2013, 00:03 •
Доброй ночи. Не буду создавать тему напишу здесь, автор думаю не будет против ;)
Вообщем я не могу подобрать ВВ провода.Не понимаю и все.. :? Какие нужны.
Судя по элкасту их много : B1X660MM, B1X720MM, B6X440,B6X720, B1X320MM,B4X440. Везде пишет "провод 3-его цилиндра".
Вот например если выбрать N 100 528 12 цена за VAG 1076р. Это ведь за один провод?
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 08 сен 2013, 00:16 •
Umka52rus писал(а):Это ведь за один провод?
Да, это цена за один провод.
Ищи провода, которые подходят как на твой AAR, так и на NF. Моторы и система зажигания одинаковые.
#401
#401
Сообщение номер:#12  Сообщение Umka52rus » 08 сен 2013, 00:23 •
Вот и дело то в том что я не пойму какие именно нужны, они все разной маркировки. Допустим может B6X440 нужно два провода.. А я без понятия вообще.Может есть сайт подбора чтоли ВВ проводов.. Или они как то комплектом продаются.
Umka52rus
Кузов: 45
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 08 сен 2013, 01:44 •
Есть комплектом, например, "Джанмор" или "Тесла". А есть по одному - VAG(Бош) или "Бош".
#401
#401
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 08 сен 2013, 03:04 •
пройди поиском, я давал номер комплекта тесла проводов...
Сообщение номер:#15  Сообщение Umka52rus » 08 сен 2013, 13:14 •
Оригинал не потяну пока что... Наткнулся на сайт NGK и увидел раздел "подбор продукции".Вообщем свечи для моей RC-AD216. Посмотрел цены на exist-e хотят за них 2200. Кто ставил такие что скажите?
И еще ведь не просто накинуть провод на первый попавшиеся свечи цилиндры.Каждый провод под каждый цилиндр так ведь? А как узнать какой провод на какой цилиндр? На проводах будут метки или как?
Umka52rus
Кузов: 45
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 08 сен 2013, 14:03 •
Umka52rus писал(а):А как узнать какой провод на какой цилиндр? На проводах будут метки или как?
Никаких меток. Различие в длине самого провода. Самый длинный провод - к 1-му цилиндру. Самый короткий - к 5-му.
#401
#401
Сообщение номер:#17  Сообщение Jurik » 10 сен 2013, 22:01 •
По одному проводу заменяй: один провод отсоединяешь, ищешь среди комплекта новых такой же длины и ставишь. И тд.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#18  Сообщение Holechek » 23 сен 2013, 13:43 •
Всем привет! Дабы НЕ плодить тему - спрошу здесь. Нужен совет про фирму ВВ на свой ДВС-RS(4ц.). Выбор таков: Bremi-1560p., Bosch-1770p., NGK-2360p., Beru: 1ц.-960р., 2,3,4ц.-1000р., центр-760р. Как-то так. Кто ЧТО скажет про производителей и качество ВВ. Свои два провода(1 и 2)-навернулись от старости(пайка оторвалась,провод НЕ звонился). А может и предхоз намудрил!(
Сообщение номер:#19  Сообщение Holechek » 23 сен 2013, 18:24 •
Судя по ответам-выбираем по среднему арифметическому! :) Скорее всего - Bremi.
Сообщение номер:#20  Сообщение emaslyaev » 23 сен 2013, 18:57 •
Лет 5 назад брал 2 комплекта Джанмор для таз 2108 стоят до сих пор, отличные провода и сравнительно дешевые.
Сообщение номер:#21  Сообщение Holechek » 24 сен 2013, 10:54 •
Спасибо-понял! Сам сейчас на Жанморе. НО мне НЕ нравится,что все ВВ одной длины. Укладывать в штатные места НЕ удобно(лишняя длина на 2-4ц), а отрезать НЕ получится! :(
Сообщение номер:#22  Сообщение Jurik » 25 сен 2013, 04:16 •
Так не должно быть: у меня в жанморе были все разной длины и красиво ложились. Значит у тебя комплект не для ауди.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#23  Сообщение emaslyaev » 25 сен 2013, 06:59 •
Holechek писал(а):Спасибо-понял! Сам сейчас на Жанморе. НО мне НЕ нравится,что все ВВ одной длины. Укладывать в штатные места НЕ удобно(лишняя длина на 2-4ц), а отрезать НЕ получится! :(
А почему отрезать не получится, Я отрезал все получилось.
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 25 сен 2013, 17:59 •
А с какой стороны резал, с крышки трамблера(наверняка)? Как зачеканивал провод? У меня ведь клемма на трамблере "штырек", а на проводе "дырдочка". НЕ так как на ТазоВазах! :(
Сообщение номер:#25  Сообщение Holechek » 25 сен 2013, 18:02 •
Брал в магазе З/Ч для иномарок(именно Ауди)-пробивала по компу(с какой проги НЕ смотрел). Значит-такой ЖанМор! :!: Заплатил 970рупий. Фото коробки и ВВ здесь же на форуме выкладывал.
