Корпус салонного фильтра
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 01 сен 2013, 14:31 •
Кто-нибудь уже делал такой?
Re: Корпус салонного фильтра
Сообщение номер:#2  Сообщение Kolyander » 01 сен 2013, 14:39 •
:crazy: баян, ищи лучше!!
п.с.: жаль, что в вашем городе перестали выпускать перец!! Самый классный был...
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 01 сен 2013, 16:07 •
Kolyander писал(а):п.с.: жаль, что в вашем городе перестали выпускать перец!! Самый классный был...
насчет перца не знаю, а вот корпус фильтра в Экзисте нашел только такой (на картинке обведен красным), бочкой. Будет мешаться аккумулятору.
Каталожные номера брал здесь.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 01 сен 2013, 21:48 •
Корпус фильтра 4A1 819 445A
Фильтр салона 4A0 819 439A
Корпус фильтра - брать только оригинал - VAG!! такой у всех. Фильтр любой, на вкус и цвет...
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 02 сен 2013, 07:45 •
я ставил, придет нормальный квадратный, и аккуму не мешает, покупал угольный фильтр, нихрена, все равно как за камазом под гору встал в пробку хоть вешайся от запаха солярки :o пыли стало чуть меньше в салоне...зато появился новый пункт при замене масла :D теперь надо 4 фильтра менять :D
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 02 сен 2013, 12:51 •
Kolyander писал(а):Корпус фильтра 4A1 819 445A
Дык корпус только оригинальный и бывает!
Сообщение номер:#7  Сообщение BET » 04 окт 2013, 18:39 •
Что ж, купил я это чудо. По-моему, здесь чего-то не хватает, а именно - крышки. Защелки предусмотрены. Вопрос: это просто мне не привезли, или крышка покупается дополнительно?
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 04 окт 2013, 18:57 •
BET, - это полный комплект. Никакой крышки нет.
#35
#35
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 04 окт 2013, 19:01 •
Придется скотчем подмотать, чтобы фильтр не потерять.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 04 окт 2013, 19:40 •
BET писал(а):Придется скотчем подмотать, чтобы фильтр не потерять.
Странно... у меня лежат такие корпус+фильтр. Если фильтр вставляешь, то надо ещё потрудиться, чтобы вытащить его.
#35
#35
Сообщение номер:#11  Сообщение Umka52rus » 04 окт 2013, 19:40 •
А как часто следует менять салонный фильтр? Раза два в год? :)
Umka52rus
Благодарил (а): 154 раз.
Модель автомобиля: Audi
Кузов: 45
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 05 окт 2013, 00:24 •
Umka52rus писал(а):А как часто следует менять салонный фильтр? Раза два в год? :)
Ну смотря сколько и где гоняешь... можно и чаще, к примеру из-за умников которые по обочинам пробки объезжают и туман пыли поднимают... после этого все воздушные фильтра забиты в хлам...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #35
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 07 окт 2013, 07:47 •
у меня такой же, только фильтр угольный в жесткой рамке и рамка эта не так глубоко входит и пришлось как раз где защелки дырки скотчем заклеить но тоже ничего не вываливается...
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 07 окт 2013, 14:08 •
По опыту многолетней эксплуатации данного девайса.
Защёлок на данный момент осталось 1шт. Отламывались при малейшем изгибе. Толку от них считаю мало, т.к. фильтрующий элемент (ФЭ) ими скорее не прижимается, а просто удерживается от выпадания. Особенно это видно по щелям между ФЭ и корпусом фильтра в районе этих защёлок. Ну и в салоне набирается довольно мелкая пыль, хотя и не так быстро как в случае отсутствия фильтра. Исходя из этого таки да, довольно быстро пришлось пользоваться изолентой или скотчем для фиксации ФЭ в корпусе.
Если посмотреть, то у некоторых ФЭ есть поясок из поролона по периметру боковой поверхности, который дополнительно уплотняет промежуток между корпусом и ФЭ. Для нашего случая надо подобное уплотнение делать со стороны контакта ФЭ и корпуса и дополнительно вжимать ФЭ в корпус. Если защёлки ещё целы, то прижим будет за их счёт. если же нет, то колхозить прижимную рамку.
Сообщение номер:#15  Сообщение Grover » 07 окт 2013, 17:38 •
BET писал(а):Что ж, купил я это чудо. По-моему, здесь чего-то не хватает, а именно - крышки. Защелки предусмотрены. Вопрос: это просто мне не привезли, или крышка покупается дополнительно?
он у тебя вставлен не правильно. На фото видно выступ в левой части корпуса (в правой части такой же). Фильтрующий элемент одевается НА них, за счёт этого и уплотняется по бокам.
Сообщение номер:#16  Сообщение rdkrdk » 07 окт 2013, 23:32 •
А этот корпус фильтра на машину с климатом не подойдет?
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 07 окт 2013, 23:36 •
нет...
Сообщение номер:#18  Сообщение rdkrdk » 08 окт 2013, 00:22 •
SkRiP писал(а):нет...
Спасибо! Так я и думал... Жаль...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
