Приборка от 200 в 100 дорестайл
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 19 ноя 2012, 09:22 •
Я себе поставил дорестайлинговую приборку от 200-ки, настроил тах (на глаз пока) на 4 цилиндра, купил датчик скорости и вкорячил. Все работает!
Если кому надо - пишите, объясню 8-)
Последний раз редактировалось Canabiez 11 дек 2012, 08:42, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: Приборка от 200 в 100 дорестайл
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 19 ноя 2012, 09:41 •
напиши тут.думаю многим будет интересно. и потом прочитав сложно сделать или нет уже каждый будет думать надо оно ему или нет=))
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 19 ноя 2012, 10:09 •
Ниже
Последний раз редактировалось Canabiez 11 дек 2012, 08:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 20 ноя 2012, 03:27 •
Давай-давай, пиши! Оформим в ФАК.
#650
#650
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 20 ноя 2012, 13:45 •
По разъёмам у меня вот что получилось:
Код: Выделить всё
                           100         200
                     A - 14 pin Right  A - Right
                     B - 12 pin Left   X - Left
+12V #30         RED-BLU   A01         A01
GND              BRN       A02         X08,X07,X11
+"Emergency"     BLU-GRN   A03         A13
+"High Beam"     BLU-WHT   A04         A12
???                        A05
+"Defog"         WHT       A06
+"Dir"                     A07
???                        A08
-"Seat belt"               A09
+12V #15         BLK-BLU   A10         X12,X04
+Illumination    GRY-GRN   A12         A07,A03
Fuel Level       VIO-BLK   A14         A09,A02
Coolant Temp     BRN-BLK   B01         X06
-"Engine"        YEL       B02         A14
???                        B03
-"Park Brake"    GRY-WHT   B04         X03
???                        B05
-"Alternator"    BLU       B06         X02
-"<-|->"                   B07         A10
???                        B08
-"Temp"                    B09
-"Brakes"                  B10
???                        B11
Tachometer       GRN-WHT   B12         X14
Speedometer      YEL-BLK               X05
-"Door"          BRN-BLK               A11
-"CAT"                                 X01
-"ABS"                                 X09
+"Left Dir"      BLK-WHT               A05
+"Right Dir"     BLK-GRN               A06
-"Backlight"                           A08
speedo + comp ?                        A04
comp ?                                 X13
NC                                     X10
что-то тег code не моноширинным шрифтом отображается.
Сообщение номер:#6  Сообщение m_a_s_e_l » 11 дек 2012, 21:25 •
Видимо распиновка приборки с бортовым компьютером и без оного различаются... Можно напороться.
m_a_s_e_l
Модель автомобиля: audi 100
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#7  Сообщение Олег » 11 дек 2012, 21:55 •
Canabiez Хром кольца в приборку где брал?
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 12 дек 2012, 13:00 •
отличаются, но не существенно.
такую приборку я купил, идея тюнинга не моя. На красном форуме его ник pavel
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 02 апр 2013, 14:08 •
Это вопрос?
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 02 апр 2013, 14:32 •
утверждение)) ее тут не хватало! тах настраивается на раз
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 02 апр 2013, 14:41 •
По-уму делается так: подать питание 12 вольт и на вход прямоугольные импульсы размахом 5 вольт от генератора прямоугольных импульсов. Для 5-цилиндровых - частота должна быть 291.66 Гц, для 4-хцилиндровых - 233.33 Гц. После чего выставить подстроечником ровно 7000 оборотов. Тахометр настроен как на заводе.
200-ный тахометр подключается к 7-й ноге коммутатора зажигания, а не к катушке. Если подключить к катушке - стрелка будет дрыгаться иногда и показания будут неточными.
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 02 апр 2013, 14:45 •
ну я то подключу цифровой и настрою на работающей машине, так думаю тоже достигнуть можно результата
Вернуться в Приборная панель
