(SOS)Замена двигателя 2.2 на ?????чтоб к Акпп моей подошёл?
Сообщение номер:#1  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 11:46 •
Всем Добрый День! подскажите пожалуйста как мне вместо 2.2 KZ 115л.с 5ти цилиндровый мотор который умер, поставить другой движок но чуть мощнее? как узнать какой подойдёт на мою машинку!???чтобы на подушки встал,чтобы по всем креплениям без переделки подошёл и самое главное за что переживаю чтобы к моей Акпп подошёл без проблем!!!???напишите пожалуйста подробно!!! а то двигатель надо заказать за месяц за полтора а скоро холода! А я незнаю какой подойдёт мне под акпп и всё остальное!!!
AUDI 100/44/C3/2.2 л./модель KZ /АКПП/115л.с./1985 год/перед.привод/5ти цилиндровый мотор/карбюратор/переделка на карбон до меня!
Din100AUDI
Код двигателя: KZ 013040
Re: (SOS)Замена двигателя 2.2 на ?????чтоб к Акпп моей подошёл?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 12:15 •
КПП какая, гидравлика или электронная? Какой код у КПП?
#586
#586
Сообщение номер:#3  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 12:27 •
я в этом ничего не понимаю! а как узнать какая?
Din100AUDI
Сообщение номер:#4  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 12:29 •
и какой код как узнать?
Din100AUDI
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 12:33 •
Din100AUDI писал(а):я в этом ничего не понимаю! а как узнать какая?
На самой КПП есть буквенный код (3 знака).
Вообще, тебе зачем мотор менять? Убить рядную пятёрку - сложная задача.
Ты хоть напиши, в чём проблема. Поменять KZ можно запросто, например, на тот же NF или RT (внешне вообще не отличишь ;) ) и лапы двигателя такие же, только проще свой мотор починить, если блок не треснул.
#586
#586
Сообщение номер:#6  Сообщение Олег » 12 сен 2013, 12:45 •
v.v.p. писал(а):КПП какая, гидравлика или электронная?
100% гидравлика.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 13:25 •
Олег, не факт. Я встречал NF 88-го года с электронной АКПП.
#586
#586
Сообщение номер:#8  Сообщение Олег » 12 сен 2013, 14:56 •
Спорить не буду, но это редкость.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 15:07 •
Олег писал(а):Спорить не буду, но это редкость.
Дело не в том, чтобы поспорить, а в том, чтобы выяснить какая именно КПП у ТС. В любом случае, независимо от типа КПП, мне так кажется, что замена мотора - это слишком радикальный вариант. :)
#586
#586
Сообщение номер:#10  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 17:59 •
думаю гидравлика!мозгов нет!а проблема вот в чём-двигатель крутит и идёт скрежет переодически и не зеводится!как будто крутит крутит потом подклинивает и перестает крутит или крутит со скрежетом,потом снова крутишь и он то легко крутит то скрежет появляется и еле еле начинает крутить дальше снова крутит и так и не заводится!мне сказали по звуку что это скорее всего вкладыши провернуло!
Din100AUDI
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 18:11 •
Din100AUDI писал(а):думаю гидравлика!мозгов нет!
Значит гидравлика, уже проще.
Din100AUDI писал(а):мне сказали по звуку что это скорее всего вкладыши провернуло!
А вскрыть поддон и посмотреть самому - никак? Это более надёжный метод, чем ориентироваться на на слова "мне сказали".
В конце-концов, зачем искать мотор? Можно на разборке купить коленвал и вкладыши номинального размера. Поставить и продолжать ездить много и долго. Список взаимозаменяемых коленвалов (если вообще, дело именно в коленвале, а не в заклинавшем стартере), можно посмотреть в "Экзисте".
#586
#586
Сообщение номер:#12  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 18:18 •
сегодня или завтра вскрою поддон и посмотрю! и отпишусь после! за советы спасибо огромное!попробую через этот экзист посмотреть!
началось с того что я ехал и внезапно машина начала терять мощность,газ в пол а реакции ноль,заглохла,притащили на эвакуаторе домой!начал заводить а она не заводится и скрежет идет ну остальное как писал!
Din100AUDI
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 18:33 •
Din100AUDI писал(а):началось с того что я ехал и внезапно машина начала терять мощность,газ в пол а реакции ноль,заглохла,
Тогда подожди вскрывать поддон. Сначала компрессию замерь! Замеряется на холодном моторе при полностью открытом дросселе.
#586
#586
Сообщение номер:#14  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 22:17 •
сегодня на удивление завелась,слышен скрежет и через 30 секунд глохнет,заводишь после того как заглохла и не заводится,чуть подождёшь,несколько минут потом снова заводишь,заводится работает 30 секунд,слышен скрежет,потом скрежет усиливается и глохнет!как будто заклинивает! есть видео,незнаю как его сюда загрузить!
Din100AUDI
Сообщение номер:#15  Сообщение Олег » 12 сен 2013, 22:27 •
Загрузи сюда http://www.youtube.com/ И ссылку на форум кинь.
Сообщение номер:#16  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 22:29 •
попробую сейчас! спасибо!!!)
Din100AUDI
Сообщение номер:#17  Сообщение Din100AUDI » 12 сен 2013, 22:43 •
вроде получились :? http://youtu.be/sfS_Wnw-jrQ
Din100AUDI
Сообщение номер:#18  Сообщение yuriy83 » 07 окт 2013, 22:15 •
Din100AUDI писал(а):вроде получились :? http://youtu.be/sfS_Wnw-jrQ
а что давление масла показывает? масло вообще есть? поршневой помоему хана.а может и вкладыши.кароче вскрытие покажет.
#586
