Audi Gamma III redesign
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 15 сен 2013, 01:36 •
Нашлось немного времени, поковырялся с Audi Gamma III ( Blaupunkt M327 ) своей.
Во-первых, удалил ненужное - лентопротяг, процессор управления лентопротягом, и главный процессор магнитолы.
Вместо старого главного процессора сделал платку с PIC18F2550 на борту. Оно будет выполнять функции управления железом магнитолы ( тюнер, дисплей, микшер и пр. ) и предоставлять основному мозгу интерфейс к этому всему через USB.
#934
Немного программирования, и теперь, воткнув магнитолу в USB порт компьютера как какую-нибудь мышку можно с компа на экране писать всё что угодно (ну в пределах возможностей индикатора, конечно):
#934
#934
Дальше надо будет написать поддержку кнопок, тюнера и микшера ( он там тупенький - переключает выходной усилитель между радио и бывшим входом от кассеты, может ещё выключать звук и переключаться на попискиватель процессора. )
А вот будущий главный мозг магнитолы, который собственно и будет играть музыку и рулить по USB железом магнитолы:
#934
Процессор ARM Cortex-A8 1GHz (SoC Allwinner A10)
RAM 1Gb
FLASH 4Gb
SD, SATA, Ethernet, 2xUSB host, 1xUSB OTG, HDMI, CVBS, VGA, Audio IN/OUT, Video IN, и ещё куча всего.
Называется MarsboardA10, стоит $49.95 с доставкой, размер с пачку сигарет, электричества не жрёт почти, ибо ARM.
Там уже живёт обычный Debian Linux, соответственно играть оно может вообще всё от трекерной музыки до видео в HD. Плюс ещё планируется голосовое управление, громкая связь через Bluetooth, всякие ништяки типа вольтметров и пр.
Дисплей может быть поставлю, а может и нет.
Есть неплохой вариант - Зеркало с автозатемнением и монитором под аудёвое крепление. Т.е. это не барахло, которое на штатное зеркало как-то колхозится, а нормальная замена штатному зеркалу.
Последний раз редактировалось Stanson 15 сен 2013, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Audi Gamma III redesign
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2013, 03:21 •
Встану в очередь на переделку, если возьмёшься потом делать такие штуки одноклубникам.
Интересная тема. Давай, рассказывай/выкладывай фото.
#934
#934
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 15 сен 2013, 05:55 •
v.v.p. писал(а):Встану в очередь на переделку, если возьмёшься потом делать такие штуки одноклубникам.
Ну, скажем так, плат для замены дурацкого блаупунктовского гибридно-керамического процессора мне сделали аж 24 штуки. Так что Gamma II и Gamma III (Blaupunkt M327) и возможно Delta II (Blaupunkt M328/330) с гибридными керамическими процессорами 032, 033, 034, 035, 250, 250A, 255 можно будет переделать.
Но об этом пока ещё рановато говорить - задачка не из простых, на самом деле. :)
Сообщение номер:#4  Сообщение Сварщег » 16 сен 2013, 11:00 •
SATA разъем для 2.5 дюймового винта я так думаю? куда его втыкать?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 16 сен 2013, 11:12 •
Сварщег писал(а):SATA разъем для 2.5 дюймового винта я так думаю? куда его втыкать?
SATA разъём очевидно для любого SATA девайса - хоть блюрея.
Втыкать его очевидно в SATA разъём и в питалово. 2.5 дюймовый винт и другие небольшие девайсы теоретически легко поместятся на место освободившееся от лентопротяга, а всё что крупнее наверно придётся куда-то снаружи устанавливать.
Но, мне, например, более чем достаточно SD карточки и USBшных флешек и нафиг не нужен ни винт, ни сидюк ни какое другое SATA устройство, ибо почти все они механические со всеми вытекающими, поэтому у меня туда ничего втыкаться не будет. Теоретически можно конечно SSD винт в машине использовать, но цена/качество по сравнению с той же SD - ниже плинтуса.
Сообщение номер:#6  Сообщение PZh » 17 сен 2013, 22:16 •
Stanson писал(а):Так что Gamma II и Gamma III... будет переделать.
Андрей, а вот такое ведро реально?
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 17 сен 2013, 22:24 •
Реально любое ведро - вопрос только в разработке замены штатного процессора и написании прошивки для замены. Просто для Гамм у меня уже есть процессоры, и прошивку потихоньку доделываю, а для других это всё надо будет с нуля делать.
Ну и фотки вообще ни о чём не говорят - самое главное что внутри девайса стоит, а не как он выглядит снаружи.
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 30 сен 2013, 13:40 •
+100 ))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #934
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 17 авг 2015, 16:22 •
Во-первых, таки добыл схему Audi Gamma III (Blaupunkt M327)
76478570800_SM_BLAUPUNKT_EN.pdf
Купил за $5 тут: http://www.owner-manuals.com теперь делюсь. :)
Ну и как это выглядит сейчас:
#934
Играет любые форматы, включая видео и даже всякие трекерные. Играет весьма недурственно, я доволен.
Дальше собираюсь подключить как-то к БСК, чтобы голосом сообщала о неисправностях. Думаю вот - то ли просто 1-wire использовать, то-ли, как у взрослых, CAN bus, в каком-нибудь виде, с возможностью потом ставить всякие современные датчики и девайсы которые через CAN bus работают...
Сообщение номер:#10  Сообщение emaslyaev » 17 авг 2015, 21:50 •
Жалко что у меня нет родной магнитолы :(
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 17 авг 2015, 23:58 •
emaslyaev писал(а):Жалко что у меня нет родной магнитолы :(
Так её ж купить не проблема в общем-то.
Сообщение номер:#12  Сообщение yHo » 18 авг 2015, 15:29 •
знатный хендмейд. слежу за темкой :hi:
#934
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 18 авг 2015, 17:44 •
Stanson писал(а):добыл схему Audi Gamma III
Там получается дисплей работает через драйвер (W2115), который случаем не сдвиговый ли регистр по сути?
И для чего там вывод наружу сигналов тактирования, разрешения и данных?
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 18 авг 2015, 17:59 •
Там получается дисплей работает через драйвер (W2115), которая случаем не сдвиговый регистр по сути?
W2125, если быть точным.
Да, банальный сдвиговый регистр на 64 бита. Каждый бит - сегмент LCD. Сегментов меньше чем 64, не все биты используются. Есть табличка соотвествия битов сегментам и "драйвер" на C для PIC (в принципе для любого процессора сгодится)
Для отображения информации о текущей настройке приёмника на экранчике БСК рестайловой подели. 2 раза по 7 байтов выплёвывается, в общем-то соответствие этих данных тому что пишется на экране БСК тоже есть, можно тут посмотреть: https://github.com/metakevin/tds1.
Причём, судя по реализации выхода ENA (он и входом может работать) и протоколу общения, в котором предусмотрен простенький арбитраж шины, на эту же шину может вешаться ещё что-то, может v.v.p. подскажет, какие девайсы кроме магнитол могли на экране БСК что-то писать от себя. Может круиз какой-нибудь...
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2015, 18:22 •
Stanson писал(а):может v.v.p. подскажет, какие девайсы кроме магнитол могли на экране БСК что-то писать от себя.
Не, не подскажу. Не в курсе. Я вообще всегда думал, что кроме штатных пиктограмм и инфы от БСК, больше ничего не бывает.....
Может от штатного телефона сигнал приходит? Например, надпись MUTE или номер/имя абонента..........
#934
#934
Сообщение номер:#16  Сообщение Stanson » 18 авг 2015, 18:37 •
Не, экран БСК может показывать:
1 строка: 4 произвольные цифры или жёстко зашитые спец. надписи типа TAPE, TR 01, RDS и пр.
2 строка: всякие данные о настройке - типа FM, AM, CD 02 и т.п.
3 строка: значок стерео и номер памяти типа U1-U9, M1-M9, V1-V9 и т.п.
Так что номер абонента не влезет. Хотя надпись MUTE - может быть.
В принципе, если кто подгонит живой БСК (только сам девайс, без приборки), то можно попробовать чего-нибудь ещё раскопать.
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2015, 18:47 •
Однозначно на экране есть надписи TAPE - одна строчка
CD
0102 (диск 01, трек 02 - как пример) - в две строчки
Fm 102,5
Не помню, одна строчка или две........
Сторонняя девайсина, которая может посылать сигнал на БСК - гидрорегулятор задней подвески и ASR.
#934
#934
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 18 авг 2015, 19:36 •
Вот для этого у меня красный разъем к магнитоле? Послежу.
#934
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 18 авг 2015, 19:56 •
Stanson писал(а):Для отображения информации о текущей настройке приёмника на экранчике БСК рестайловой подели.
Я тоже так подумал, но смущает что схема магнитолы датирована 87 годов, а значит бск старое.
Stanson писал(а):Причём, судя по реализации выхода ENA (он и входом может работать)
Тогда и линия данных должна быть двунаправленной.
Могу в эльзе глянуть куда ещё шли эти линии. Заодно и телефон можно глянуть. Правда там 45 кузов.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2015, 20:08 •
Kattani писал(а):Я тоже так подумал, но смущает что схема магнитолы датирована 87 годов, а значит бск старое.
Коля, "Блаупункт" - магнитолы, про которые мы тут говорим, ставились не только на Ауди, но и на "Дэу", и на "Фольксваген", и на "Опель", и на ещё кого-то. Так что, год выпуска 1987 - это не год установки магнитолы на на 100/44, а год выпуска магнитолы со всеми обсуждаемыми тут возможностями.
Serg37 писал(а):Вот для этого у меня красный разъем к магнитоле?
Ага, для этого.
#934
#934
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2015, 20:09 •
Stanson писал(а):В принципе, если кто подгонит живой БСК (только сам девайс, без приборки), то можно попробовать чего-нибудь ещё раскопать.
В принципе, могу дать для выяснения всего этого, магнитолу и приборку. Но, очень хочу, чтобы они выжили после опытов. :-)
#934
#934
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 18 авг 2015, 20:29 •
v.v.p. писал(а):Ага, для этого.
Понятно.
П.С. Ни как не доберусь до нее и проводов.
#934
Сообщение номер:#23  Сообщение Kattani » 18 авг 2015, 22:08 •
v.v.p. писал(а):Коля, "Блаупункт" - магнитолы, про которые мы тут говорим, ставились не только на Ауди, но и на "Дэу", и на "Фольксваген", и на "Опель", и на ещё кого-то.
Я себе слАбо представляю ДЭУ 87 года с какой-то электронной приблудой сложнее транзисторного приёмника. На ФВ вообще был классом ниже и никаких экранчиков и наворотов не имел. Про Опель не знаю.
v.v.p. писал(а):Так что, год выпуска 1987 - это не год установки магнитолы
Это год, в котором эту магнитолу ставили на ауди. Внимательно посмотри в мануал.
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 18 авг 2015, 23:03 •
Kattani писал(а):Я себе слАбо представляю ДЭУ 87 года с какой-то электронной приблудой сложнее транзисторного приёмника.
Это ты зря... есть (была) у корейцев модель "Daewoo Ace" - практически копия какого-нибудь "Линкольна", только на корейский лад....
Да и та же самая "Дэу Эсперо", оснащалась весьма недурственной магнитолой от "Блаупункта".
Kattani писал(а):Про Опель не знаю.
На Опель ещё в 90-е годы ставилась тюнинговая приборная панель, полностью электронная, как на спорт-купе Ауди. А на всяких "Вектрах", в приборке стоял ж/к экран размером с пачку сигарет, куда передавалась вся информация, которую только может выдавать магнитола. При этом, сама магнитола была "слепой" - вообще без экрана. Если надо, могу сфотать, лежит у меня такая магнитола.
Kattani писал(а):Это год, в котором эту магнитолу ставили на ауди. Внимательно посмотри в мануал.
Ну, фиг его знает... может для американских версий Ауди 100 и 5000..... :unknown:
#934
#934
Сообщение номер:#25  Сообщение Stanson » 18 авг 2015, 23:08 •
Serg37 писал(а):Вот для этого у меня красный разъем к магнитоле? Послежу.
На красном разъёме "линейные" выходы на усилитель, сигнал Mute (приглушение звука) и вот эта шина данных.
Вернуться в Автозвук
