Шпильки гбц-вып коллектора - СПОСОБЫ откручивания?
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 21 сен 2013, 05:23 •
Подскажите, если эти шпильки обломаны либо не выкручиваются, то что с ними делать? Раньше как-то делал на AAR-е - без никаких проблем, но теперь с более замученной машиной не прокатывает (хотя ГБЦ почти одинаковые)
Пробовал 2-3мя гайками выкручивать - ничего. Пробовал забивать биты, вывертыши - лопают. Попробовал рассверлить 6,5мм сверлом (при внутреннем диаметре резьбы 6,7мм) - так остатки шпильки не выколупываются из алюминия :wall: Если я просто по этому всему "мусору" нарежу стандартную резьбу - сойдет? Просто метчик никак не попадет в те витки, которые были изначально (сверху они выгоревшие, а чуть ниже остатки шпильки мешают зайти)
Пробовал разогревать дырки с остатками шпилек горелкой - им пофигу. ;) Кстати, можно ли на алюминии греть?
Есть еще проблема, что местами просверлить ровно не удалось :o Помешали забитые ранее вывертыши, биты. Попробую сваркой прихватиться к кускам и по новой посверлить-нарезать. Новые шпильки смажу медной смазкой (сойдет?), чтоб не прикипело никогда. Но это все гемор, посоветуйте.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Шпильки гбц-вып коллектора - СПОСОБЫ откручивания?
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 21 сен 2013, 13:17 •
Никогда не высверливаю заломыши, - сварка и солярка. :D
#500
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 21 сен 2013, 13:46 •
Азотная кислота, HNO3. Растворяет многие металлы, в том числе и железо, но не трогает алюминий.
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 21 сен 2013, 14:39 •
Бывает так, что привариваешь - и оно рвется все ниже, ниже...
Интересный способ, только нужен доступ к данной кислоте.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 21 сен 2013, 20:11 •
Jurik писал(а):Бывает так, что привариваешь - и оно рвется все ниже, ниже...
А ты не спеши сразу выкручивать! Наварил капельку - солярочка, ещё капельку - опять солярочка. Как капля поднимется выше привари болтик и легонько в раскачку пойдёт. Не было ни одного заломыша который бы не поддался, даже М4 на помпе.
#500
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 22 сен 2013, 22:08 •
Вобщем есть результат: при помощи сварки и горелки смог выкрутить 5 шпилек, от которых торчали остатки выше уровня гбц. Правда некоторые рвались по 2-3 раза и только потом сдавались. Приваривал к остаткам гайку, обстукивал конкретно, и разогревал алюминий горелкой вокруг шпильки.
Но те шпильки, которые были ниже уровня гбц и которые я раньше засверливал, с ними не знаю как. Конечно лучше найти этой азотной кислоты (где ее взять, может в какой авто или бытовой химии применяется?) Иначе придется рассверливать и по ”мусору” нарезать резьбу.
Наварил
солярочка
Солярочка - это имеется ввиду вместо ВДшки? Или для того, чтоб к стенкам алюминия не прилипала сварка, когда пытаемся ”поднять” заломыш?
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 23 сен 2013, 22:25 •
У солярки двойное действие и отмачивает и смазывает. При сварке и резком охлаждении соляркой пары проникают между металлами, но нужно делать всё не спеша и аккуратно и тогда всё получится, конечно не с первого раза. Наши деды во времена отсутствия всякой новомодной химии пользовались керосином с тряпочкой и через сутки откручивали любую гайку или болт.
#500
Сообщение номер:#8  Сообщение Jurik » 23 сен 2013, 23:47 •
Спасибо!
При сварке и резком
Вобщем в 2 местах гбц просто рассверлил 6,5мм сверлом и нарезал резьбу по этим ошметкам. Правда одна получилась немного не перпендикулярно :D
В итоге осталась одна шпилька с забитой поломанно битой и косым сверлением - ее буду наваривать и пробовать соляркой.
Наши деды
Тут дело даже не в том, что ржавеет резьба, а в том, что в местах, подверженных сильному нагреву/перегреву (выхлоп, тормоза и т.д.), резьбу косое.ит и это сильно осложняет выкручивание. Хотя помню как-то муфту на рулевой тяге (хоть она не подвержена перегревам) не смог открутить после молотка, вдшки и горелки, в итоге от 2м рычага просто тягу свернул!, но муфта так и не вышла. Потом разрезал - а там на резьбе было что-то постороннее твердое намазано, похожее на бетон :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Вернуться в Железо
