Стрелка топлива
Стрелка топлива
Сообщение номер:#1  Сообщение Антон Гольдин » 23 сен 2013, 22:42 •
Что нужно сделать что бы работала стрелка топлива???
Антон Гольдин
Re: Стрелка топлива
Сообщение номер:#2  Сообщение Сварщег » 23 сен 2013, 23:47 •
если датчик рабочий, то может, на приборке под показометром топлива есть такая дырдочка :) . сунь в нее отвертку и покрути вправо-влево. я так отрегулировал у себя.
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Стрелка топлива
Сообщение номер:#3  Сообщение Антон Гольдин » 24 сен 2013, 15:54 •
Так а причём тут это??? :?
Антон Гольдин
Re: Стрелка топлива
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 24 сен 2013, 16:54 •
Если с показометром и приборкой всё в порядке, то нужно проверить разъём с самими датчиком, а если не поможет, то достать датчик топлива и проверить его скользящий контакт. Если и с ним всё в порядке, то замерить сопротивление самой платки. Должно быть что-то около 600 Ом. Если обрыв или сильно больше то в топку её.
