Сапун убрать? - куда?
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 21 окт 2013, 21:27 •
Подскажите, если все-таки вывести нах.. сапун, то куда лучше, чтоб в салоне не воняло? Меня больше всего волнует то, что масло, летящее с сапуна очень быстро забивает каналы вентиляции форсунок (они очень маленькие) и это ухудшает работу на ХХ, да и динамику в целом. Разбирать и чистить стаканы форсунок каждые 5-10тыс - не прикольно. А делать КапРемонт (как бывает советуют в таких случаях некоторые ”специалисты”) при компрессии 12,5 - глупо. Поэтому я думаю выкинуть его куда-нибудь, только куда трубку проложить, чтоб не воняло в салон?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Сапун убрать? - куда?
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 21 окт 2013, 21:35 •
Лучше установить маслоотделитель (маслоулавливатель) в разрез патрубка ВКГ... И оставить схему подключения ВКГ в штатном варианте.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #604
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 21 окт 2013, 21:36 •
Если выгоняет масло через сапун, то это признак конченности поршневой группы. Такие выбросы масла не нормальны. Некоторые сапун выбрасывают на улицу, но это колхоз.
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 21 окт 2013, 22:07 •
Ну вот опять началось...Пишу еще раз: компрессия 12,5 - при такой компрессии мне делать капиталку глупо.
Может есть ссылки на хорошие самодельные отделители? Впринципе так было бы хорошо, но нужно, чтоб эта конструкция не перемерзала, ну и фильтровала при этом достаточно хорошо, чтоб каналы форсунок не забивались быстро.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение Nike1 » 21 окт 2013, 22:15 •
Ты сам подумай: как в исправном моторе может выгонять масло? У меня было 3-и мотора у которых ничего не выходило из сапуна кроме картерных газов (а их ты не увидишь, только почувствуешь). А вот четвертый выгонял как у тебя масло. Зимой этот сапун под днищем (туда его убрали) замерз и пошло масло под прокладку головки. И это ты думаешь нормально?
Сообщение номер:#6  Сообщение CHyCMyMPuK » 21 окт 2013, 22:27 •
Jurik писал(а):Ну вот опять началось...Пишу еще раз: компрессия 12,5 - при такой компрессии мне делать капиталку глупо.
а это еще не факт что всё нормально.у меня так было через 15 тысяч после переборки.сэкономил,"специалист" сказал точить не надо,только кольца махнуть и сопутствующее(конечно ему не выгодно с расточкой заморачиваться,машина вместо двух дней на неделю на подъемнике зависнет а прибыли почти нет).через 15 тысяч км жрать масло начала активно,в воздуховоде масло чуть ли не плескалось.при этом компрессия в пределах нормы.когда уже у проверенных ребят бошку скинули - на ощупь явная ступенька и отсутствие хона
CHyCMyMPuK
Код двигателя: wh
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2013, 22:29 •
Компрессия - не показатель. Почитай теорию ДВС.
Даже при такой компрессии, никто не отменял изношенность маслосъёмных колец, которые кстати, изнашиваются первыми.
Перебирай мотор! Речь идёт не о капиталке, а о простой замене колец.
Кстати о капиталке. Так называемая капиталка - это расточка блока цилиндров под новые поршни и никак не иначе.
З.Ы. Если разговор идёт о моторе AAR, то шланг сапуна вывести вообще не реально без последующих проблем для впрыска.
#604
#604
Сообщение номер:#8  Сообщение slon-kr » 21 окт 2013, 22:35 •
Есть такое понятие "масляная компрессия". Больше присуща дизельному двигателю, но почему-бы и у бензинового не проявиться. Колец нет, а за счет масляной пленки компрессия в пределах остаётся (ну или как при проверке в цилиндр масла льют, и проверяют, клапана или кольца вылетели). Так что 12,5 не показатель :unknown:
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2013, 23:18 •
slon-kr писал(а):Есть такое понятие "масляная компрессия". Больше присуща дизельному двигателю, но почему-бы и у бензинового не проявиться.
Она есть на любом моторе. Раз масло подаётся, значит есть масляная компрессия. И чем дольше вращаешь стартером при замере компрессии, тем больше шансов увидеть именно масляную компрессию, а не реальные показания.
#604
#604
Сообщение номер:#10  Сообщение Jurik » 21 окт 2013, 23:38 •
А причем здесь маслосъемные кольца? Ведь у меня масло попадает НЕ ВНУТРЬ цилиндра, а наружу из поддона выдувает сапуном и попадает в воздуховод. Масло у нас в поддоне плавает, так что от него я не смогу защищаться маслосъемными кольцами.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что тема не про ЖОР масла в выхлопную трубу, а про выдувание масла из сапуна.
Как я это вижу: сапун - это дырка, идущая напрямую в поддон, где плескается масло. Двигатель работает, при этом во впуске создается вакуум и кроме того небольшая часть газов из цилиндров создает давление в поддоне. Получается, что во впуск за счет вакуума, как пылесосом :D затягивает воздух с поддона, а в поддоночном воздухе-то и масло летает - и оно постепенно прилетает во впуск.
Какие проблемы имеются ввиду? Дырка под сапун в черепахе закрывается, а сам сапун уводится куда-то в атмосферу. Я не ощутил никаких проблем для впрыска.
А может просто вывести нахрен трубку сапуна на вход воздуховода, до воздушного фильтра. Там мне кажется не будет такого вакуума, как в черепахе. Конечно фильтр будет засираться быстрее, но зато внутри стаканы форсунок будут чистыми, да и весь впуск в целом.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 00:02 •
Jurik писал(а):ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что тема не про ЖОР масла в выхлопную трубу, а про выдувание масла из сапуна.
Обратили, причём все, кто отписался в теме. Перебирай мотор.
По поводу всего остального - no comment...
Почитай как устроен ДВС и как устроен впрыск КЕIII. Надеюсь, что дурацкие мысли о выводе сапуна в атмосферу или необъятные дали, - тебя покинут.
Заодно,прими к сведению, что люфт клапана в направляющей втулке, очень усложняет жизнь МСК. А это также влияет на появление масла во впускном тракте.
#604
#604
Сообщение номер:#12  Сообщение Nike1 » 22 окт 2013, 01:06 •
Jurik писал(а):Как я это вижу: сапун - это дырка, идущая напрямую в поддон, где плескается масло. Двигатель работает, при этом во впуске создается вакуум и кроме того небольшая часть газов из цилиндров создает давление в поддоне. Получается, что во впуск за счет вакуума, как пылесосом затягивает воздух с поддона, а в поддоночном воздухе-то и масло летает - и оно постепенно прилетает во впуск.
А что скажешь про 4-х цилиндровые моторы?
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 01:52 •
Nike1 писал(а):А что скажешь про 4-х цилиндровые моторы?
У них 4-е цилиндра :lol:
#604
#604
Сообщение номер:#14  Сообщение Jurik » 22 окт 2013, 02:14 •
Так какие проблемы будут у КЕIII при убирании сапуна? Не увиливай от ответа ;)
МСК у меня кстати, свежие (да и с прошлыми МСК не было проблем, просто заменил "заодно") и дыма никакого нет и не было до замены. И люфт клапанов в норме (с запасом). Масло, стекающее с неплотного МСК втянет и улетит в цилиндр, в трубу, но у меня из трубы ничего не дымит.
А в чем разница? Цилиндром больше, цилиндром меньше...Хотя там сапун по-другому расположен, да и смотрю "успокоитель масла" там есть, возможно меньша масла налетает...
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 22 окт 2013, 02:19 •
Jurik писал(а):возможно меньша масла налетает...
Ничего себе меньше, на нем то и замерзло зимой масло :D
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 02:38 •
Jurik писал(а):Так какие проблемы будут у КЕIII при убирании сапуна?
Нарушение режима ХХ. Неправильная подготовка рабочей смеси. Думаю, вполне достаточно.
Jurik писал(а):Не увиливай от ответа ;)
Даже смешно стало. Свой первый мотор я начал ковырять когда мне было 22-24 года. С тех пор прошло достаточно много времени и мои знания немножко пополнились. У меня нет ни малейшего желания спорить с тобой или что-либо доказывать. И каждый раз, когда я пытаюсь тебе подсказать что-то полезное, я вижу какой-то не здоровый негатив и желание поспорить. Мне совершенно всё равно, как у тебя работает двигатель и что с ним. Если ты считаешь, что знаешь сам как должно быть, - пожалуйста, я не буду писать "свои вредные советы по поводу ремонта" в твоей теме.
Дело даже не в том, как устроен впрыск К-Джета или КЕ-Джета, а в устройстве самого двигателя - механической части. Недопонимание работы ДВС - это первая причина, почему ты создал эту тему.
#604
#604
Сообщение номер:#17  Сообщение Nike1 » 22 окт 2013, 02:43 •
А я в одной авто видел его наглухо заткнутым :lol: а авто все равно ездило, правда кое-как, но все же.
Еще раз доказывает - наш джедай невозможно убить. :yahoo:
Сообщение номер:#18  Сообщение Jurik » 22 окт 2013, 03:37 •
достаточно.
Обоснуй. Разница (с сапуном/без) лишь в том, что с сапуном у нас смесь будет воздух+отработ газы из поддона+ бензин, а без сапуна - воздух+бензин.
Негатива нет, только позитив и, конечно, желание поспорить. :D
Ну да, я не утверждаю, что знаю все, поэтому и спрашиваю. Но ведь для этого и нужен форум :drinks:
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 04:11 •
Jurik писал(а):Обоснуй. Разница (с сапуном/без) лишь в том, что с сапуном у нас смесь будет воздух+отработ газы из поддона+ бензин, а без сапуна - воздух+бензин.
За правильный состав топливной смеси отвечает отвечает ПНД, который ориентируется на количество воздуха, поступающее через напорный диск и ЛЗ (принцип работы КЕIII - описан неоднократно на многих форумах).
При образовании воздушного подсоса, правильная корректировка смеси невозможна. ПНД не может учесть воздух, который проходит мимо него.
Выведя сапун в атмосферу, ты устраиваешь подсос, причём огромный.
При верно отстроенном КЕIII, с таким подсосом, мотор просто будет глохнуть. Ну, или в лучшем случае (забитый сапун - уменьшенный проходной диаметр), обороты ХХ возрастут до 1100-1200. Накручивание СО, только поспособствует ещё более кривому режиму работы и как следствие - уход системы в аварийный режим.
Если говорить о впрыске К-Джет, то компенсировать такой подсос для стабилизации ХХ, возможно при помощи винта ХХ на дроссельной заслонке. Но, при этом возникают другие проблемы. Например, проблема холодного пуска и потери мощности мотора.
Не стоит пытаться быть умнее немцев, особенно, если не знаешь/не понимаешь принцип работы системы. Лучше изучи устройство и почини.
Jurik писал(а): конечно, желание поспорить. :D
Извини, но, у меня нет такого желания.
З.Ы. Все эти кАлхозные сапуны под днищем, накрученные напорные диски, сбитые регулировки клапана ХХ и прочие извращения - это всё от недопонимания работы системы и её агрегатов. Итог - создание темы "Помогите - не заводится/много жрёт" и установка кнопки на ПФ. Либо, самый жуткий вариант, - установка ГБО и переделка на карб.
З.З.Ы. Установка маслоуловителя - это не панацея. Тем более в том случае, когда расход масла приближен к 1л/1000км.
#604
#604
Сообщение номер:#20  Сообщение Сварщег » 22 окт 2013, 04:38 •
v.v.p. писал(а):Если говорить о впрыске К-Джет, то компенсировать такой подсос для стабилизации ХХ, возможно при помощи винта ХХ на дроссельной заслонке. Но, при этом возникают другие проблемы. Например, проблема холодного пуска и потери мощности мотора.
а какие есть варианты? у меня холодный пуск без проблем (ПФ с кнопки). это утром. днем после того как поезжу, и заглушу машину (примерно на 2-3 часа) - кнопку ПФ бесполезно жать, заводится только при нажатии газа (типа подсоса на карбе), и есть вибрация. если горячий двигатель заглушить и тут же завести - без проблем. :?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#21  Сообщение Jurik » 22 окт 2013, 04:43 •
подсос, причём огромный. При верно отстроенном КЕIII, с таким
Подожди, о каком подсосе ты говоришь? Я же писал, что отверстие в черепахе под сапун затыкается заглушкой, а сапун - в атмосферу. Откуда подсос?
А если 1/10000км, то почему бы и нет. Только как это его так сделать, чтоб не могло перемерзать?
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#22  Сообщение Nike1 » 22 окт 2013, 04:57 •
Jurik писал(а):Только как это его так сделать, чтоб не могло перемерзать?
Придумай автономный отопитель.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 05:05 •
Jurik писал(а):Подожди, о каком подсосе ты говоришь? Я же писал, что отверстие в черепахе под сапун затыкается заглушкой, а сапун - в атмосферу. Откуда подсос?
Подсос через сапун. Это такой же неучтённый воздух. Блин, да когда же ты устройство мотора и впрыска хоть чуть-чуть изучишь...
З.Ы. На работающем двигателе, на ХХ, вытащи масляный щуп - обороты возрастут. Открой крышку маслозаливной горловины - мотор заглохнет. Это также неучтённый подсос воздуха.
Чтобы понять, почему так, - надо изучать впрыск и устройство двигателя.
З.З.Ы. Готов поспорить, что при замене масла (в момент слива старого) ты обязательно открываешь крышку маслозаливной горловины. Это ещё одно доказательство того, что тебе надо изучать устройство двигателя. ;)
Jurik писал(а):А если 1/10000км, то почему бы и нет. Только как это его так сделать, чтоб не могло перемерзать?
При таком расходе масла, маслоуловитель не нужен. У меня такой расход - во впускном тракте сухо.
Перемерзает не масло, а водяные пары, которые находятся в масле.
Чисто ради эксперимента, я купил маслоуловитель. Как поставлю - создам тему.
#604
#604
Сообщение номер:#24  Сообщение Jurik » 22 окт 2013, 05:19 •
воздуха.
Таак, становится интереснее...и кто там не понимает устройство: при открытии заливной горловины, щупа - воздух попадает в черепаху через отверстие под сапун - поэтому и глохнет. А я писал 2 раза, что это отверстие в черепахе закрывается пробкой - и подсоса тудой не произойдет.
Да открываю, т.к. масло через нее заливаю :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2013, 05:32 •
Jurik писал(а):Таак, становится интереснее...и кто там не понимает устройство: при открытии заливной горловины, щупа - воздух попадает в черепаху через отверстие под сапун - поэтому и глохнет.
Ты или плохо читаешь, или крайне не внимателен.
Ещё разик.
Открываешь крышку маслозаливной горловины - мотор глохнет.
Вытаскиваешь масляный щуп - обороты возрастают.
Jurik писал(а):при открытии заливной горловины, щупа - воздух попадает в черепаху через отверстие под сапун - поэтому и глохнет. А я писал 2 раза, что это отверстие в черепахе закрывается пробкой - и подсоса тудой не произойдет.
Т.е. сапун, выведенный в атмосферу - это не подсос воздуха? Так? Я спрашиваю не про отверстие в черепахе, а про отверстие в сапуне, который ты выведешь наружу.
Jurik писал(а):Да открываю, т.к. масло через нее заливаю :D
Пойду другим путём.
Как ты думаешь, повлияет ли открытие маслозаливной горлвины на скорость сливания старого масла из двигателя? И если повлияет, то в чём это будет выражаться?
Становится всё забавнее. Вот просто интересно, тебе прикольно говорить неразумные вещи или ты действительно вообще не понимаешь как устроен/работает двигатель?
#604
#604
