прокладка
прокладка
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 22 окт 2013, 23:33 •
посоветуйте что сделать. поменял прокладку под "штанами". чуть подсекает. особенно когда холодная руку прикладываешь - место где прокладка чувствуется бьет воздух ну где то 1 см. штаны дотягиваю точно. прокладку и босал и элринг ща поставил. все равно подсекает. если я к этой прокладе добавлю с каждой из сторон по паронитовой по 1мм и на керамический герметик для глушителей посажу будет толк или нет? штаны смотрели вроде все ровно. на коллекторе вроде бы тоже( но там плохо видно какая поверхность-не совсем удобно.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#2  Сообщение шумахер » 23 окт 2013, 00:49 •
Плоскость штанов на напильник, если не поможет, то коллектор с выворачиванием шпилек.
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Re: прокладка
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 23 окт 2013, 06:18 •
Лучше выравнивай плоскости штанов и коллектора, а паронит не ставь-сгорит.
Re: прокладка
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 23 окт 2013, 06:45 •
паронит сгорит. Попробуй керамический герметик, хорошая вещь
Re: прокладка
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 23 окт 2013, 08:15 •
коллектор ну его нафиг я его когда менял почти день. попробую штаны тернуть. да мазали керамическим герметиком- толку не было.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 23 окт 2013, 18:17 •
как вариант попробуй 2 прокладки через герметик посадить...
Re: прокладка
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 23 окт 2013, 18:25 •
вот сегдня тоже подумал об этом))) спасибо земляк)))
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 23 окт 2013, 20:57 •
hot писал(а):вот сегдня тоже подумал об этом))) спасибо земляк)))
рад помочь :drinks:
Re: прокладка
Сообщение номер:#9  Сообщение emaslyaev » 24 окт 2013, 07:58 •
Две прокладки прогорят, это не надолго, выравнивай плоскости, а то так и будешь менять прокладки.
Re: прокладка
Сообщение номер:#10  Сообщение hot » 24 окт 2013, 08:12 •
на штанах еще нормально но коллектор снимать ну его нафиг. попробую две прокладки- пока они прогараят много времени пройдет.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#11  Сообщение emaslyaev » 24 окт 2013, 16:51 •
Хозяин-барин, дело твое.
Re: прокладка
Сообщение номер:#12  Сообщение шумахер » 24 окт 2013, 22:48 •
Херня полная, лучше отдай(в твоем случае) в любой сервис, так автомобили не чинят.
Как можно такое советывать. Ровняй плоскости, это единственный вариант.
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Re: прокладка
Сообщение номер:#13  Сообщение hot » 24 окт 2013, 23:00 •
не уж . не уж. на хер сервисы. они мне за снятие коллктора за ломят столько. я это проходил. а менять самому ща погода не очень позволяет.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#14  Сообщение nikhts » 24 окт 2013, 23:07 •
hot писал(а):керамический герметик для глушителей
это цемент такой специательный , что ли?
да держит он такое в элементе. токо не сверху мазать надо , а раскрутить\нанести\закрутить\дать время.
nikhts
Re: прокладка
Сообщение номер:#15  Сообщение hot » 24 окт 2013, 23:11 •
так я так и хочу сделать. раскрутить , снять штаны посомреть поверхность, по возможности и поверность коллектора и поставить две прокладки и на керамический герметик. Сверху мазать точно не буду)))))
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 24 окт 2013, 23:20 •
hot, чего там смотреть то? Тебе уже дали единственный правильный совет - выравнивать привалочную плоскость. Напильник - это конечно долго и мучительно, но, самый дешёвый вариант.
Все остальные советы - 2 прокладки, керамический герметик - это малоэффективно.
#594
#594
Re: прокладка
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 24 окт 2013, 23:26 •
Хотя бы на приёмной трубе(штаны)надо выровнять, на ней в основном плоскость страдает.. на коллекторе ну очень редко...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #594
Re: прокладка
Сообщение номер:#18  Сообщение hot » 24 окт 2013, 23:27 •
все кроме снятия коллектора))). получается чо сифонит чуть по звуку только слышно. и именно где то около сантиметра в длину вроде как под прокладку. четко чувствуется когда на холодную заводишь и подгазовываешь и руку приставить.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 24 окт 2013, 23:29 •
штаны сниму это даже не обсуждается и буду смореть что там за фигня))). Я уже коллектор менял поэтому к нему лезть не хочу.
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#20  Сообщение шумахер » 25 окт 2013, 23:22 •
Блин, мотор NF че там снимать, на турбо гемарно, а на атмо ни чего сложного, даже впуск трогать не надо. Снимай приемную и на напильник, если кривая то ровняй(2-3 часа) и на место на одну прокладку!!!
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Re: прокладка
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 25 окт 2013, 23:29 •
я уже это проходжил. день провозиться-не уж спасибо. то шпильки фиг идут, то шпильки с гайками срахзу. а то и вообще ничего не идет))) Вот так блин легко ее снять- вот не надо. я пробовал как раз снизу и снимал. когда большинство гаек хер открутишь- и ключа на 30 градусов только. и целый день крутишь- если еще крутится. Не сделаю по другому- штаны снимем и посмотрим что там. просто я уже менял выпускной кол-р и все было ровно. а вот штаны уже чуть подваривали- но думаю не доварили))
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#22  Сообщение шумахер » 25 окт 2013, 23:38 •
Может в этом дело?
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Re: прокладка
Сообщение номер:#23  Сообщение hot » 25 окт 2013, 23:45 •
в понедельник посмотрим. мужик что варил -сам сказал надо там смотреть- 100 % схалтурили)
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#24  Сообщение hot » 08 ноя 2013, 20:16 •
все получилось- подварили штаны именно место крепления к коллектору. и перестало просекать. ух накнец то сделал.))))
hot
Re: прокладка
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 18 сен 2015, 19:40 •
Не буду разводить лишних тем - спрошу сдесь...
Интересует кольцо, между приёмной трубой и катализатором. Говорят, что от калины подходит??? Мне сейчас совсем не кого попросить из города его забрать.
Вернуться в Выхлопная система
