Ремонт и перемотка одометра.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 28 окт 2013, 19:41 •
1. Хочу перемотать одометр, выставив его в 0. Как это сделать?
2. Одометр перестал считать километры, суточный тоже не работает. Как исправить?
Приборная панель короткая, спидометр до 260 км/ч.
Re: Ремонт и перемотка одометра.
Сообщение номер:#2  Сообщение keria » 28 окт 2013, 20:12 •
Те же вопросы только приборка длинная с компом и датчиками. и на спидометре 280.
keria
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 28 окт 2013, 21:20 •
Одометр не крутит из-за маленькой шестерёнки.У которой отваливаются зубчики.. шестерёнку подбирать или вытаскивать из приборки донора.. скрутить одометр можно во время замены шестерёнки...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #187
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 29 окт 2013, 10:39 •
BET писал(а):1. Хочу перемотать одометр, выставив его в 0. Как это сделать?
Снять спидометр и руками прокрутить. Но руки нужны прямые.
BET писал(а):2. Одометр перестал считать километры, суточный тоже не работает. Как исправить?
Для начала осмотреть плату спидометра. Именно спидометра, а не приборки. Возможны трещины у выводов шагового двигателя или его драйвера. Если всё ок, то смотреть шестерёнку. Шестёрёнка замечательно подбирается практически от всего где есть шестерёнки - начиная от советских механических часов и заканчивая каким-нить китайским или не очень магнитофоном/плеером.
BET писал(а):Приборная панель короткая, спидометр до 260 км/ч.
Ни на что не влияет.
Сообщение номер:#5  Сообщение BET » 29 дек 2013, 14:26 •
До сегодняшнего дня ничего не делал. Сегодня снял приборку, вынул спидометр.
1. Вопрос: как снять стрелку, не сломав ее? Пробовал поддеть двумя отвертками, и сковырнуть - боюсь раздавить весь спидометр.
2. Вопрос, не менее важный: нужно ли помечать положение стрелки?
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 29 дек 2013, 15:16 •
BET писал(а):До сегодняшнего дня ничего не делал. Сегодня снял приборку, вынул спидометр.
1. Тоненькую иголку всовываешь под чёрную крышку на стрелке и пытаешься снять, затем тоненьким жалом паяльника греешь ось и снимаешь.
2.Нужно.
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 29 дек 2013, 20:38 •
спрошу тут . имею дорестайл приборку. спидометр раньше зимой трещал после прогрева салона звук пропадал. иногда в начале движения он залипал(надо было ударить сверху) щас вовсе помер. тресется как окаянный и больше 40 не поднимается стрелка. и то иногда просто лежит. кто нить разбирал что там может быть?
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 29 дек 2013, 21:04 •
Ильгиз писал(а):спрошу тут . имею дорестайл приборку. спидометр раньше зимой трещал после прогрева салона звук пропадал. иногда в начале движения он залипал(надо было ударить сверху) щас вовсе помер. тресется как окаянный и больше 40 не поднимается стрелка. и то иногда просто лежит. кто нить разбирал что там может быть?
Наверно тросику хана.
Сообщение номер:#9  Сообщение Ильгиз » 29 дек 2013, 21:13 •
тросик я думаю не причем. пробег ведь крутиться
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 29 дек 2013, 21:38 •
Ильгиз писал(а):тросик я думаю не причем. пробег ведь крутиться
Если одометр правильно кажет тогда да тросик не причём.
Сообщение номер:#11  Сообщение BET » 30 дек 2013, 22:07 •
Что-то не получается сковырнуть эту крышку. Подсовывал иглу и так и этак, не срывается. Может быть стоит аккуратно погреть ступицу стрелки целиком, укрыв шкалу чем-либо? Помечать положение стрелки - она возвращается в 20 км/ч (если толкнуть пальцем). Если удастся снять стрелку, то при ее установке на место вал будет находиться в том же положении (в упоре)? Тогда будет достаточно установить стрелку на 20 км/ч. Првильно я понимаю?
p.s. если ошибаюсь, то в чем?
Сообщение номер:#12  Сообщение томи » 30 дек 2013, 22:29 •
BET писал(а):Что-то не получается сковырнуть эту крышку. Подсовывал иглу и так и этак, не срывается. Может быть стоит аккуратно погреть ступицу стрелки целиком, укрыв шкалу чем-либо? Помечать положение стрелки - она возвращается в 20 км/ч (если толкнуть пальцем). Если удастся снять стрелку, то при ее установке на место вал будет находиться в том же положении (в упоре)? Тогда будет достаточно установить стрелку на 20 км/ч. Првильно я понимаю?
Если сейчас стрелка стоит на 20км. то и потом ставить её на 20км. Чёрная крышечка держится на стрелке как бы на трёх пальчиках, вот эти пальчики нужно нащупать иголкой и ей же или чем нибудь острым и плоским постараться срезать эти пальчики.
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 30 дек 2013, 22:35 •
томи писал(а):Чёрная крышечка держится на стрелке как бы на трёх пальчиках, вот эти пальчики нужно нащупать иголкой и ей же или чем нибудь острым и плоским постараться срезать эти пальчики.
Плоским надфилем попробую.
Сообщение номер:#14  Сообщение BET » 04 янв 2014, 12:00 •
Снять стрелку получилось не сразу - черную крышечку я все же отломал, но не критично.
Вот и виновница неисправности:
Перематывать не стал - долго и муторно. Если делать быстро - будет износ или поломка трибок. Поэтому я просто выдавил ось трибок, выставил нули и зафиксировал их изолентой. Потом вставил ось и на нее надел трибки. Осталось найти подходящую шестерню.
p.s. ни у кого нет электронных часов в приборку? на моих потек экран.
Сообщение номер:#15  Сообщение BET » 07 янв 2014, 20:25 •
Еще пара вопросов:
1. Часы. Индикация часов зависит только платы, или же сам индикатор может отображать не все сегменты?
2. Указатель уровня топлива. У него 2 контакта (шпильки с резьбой). Пробовал подавать 12 В (от батареек) - стрелка не отклоняется. Однако, те же самые 12 В отклоняют стрелку тахометра. Получается, неисправен сам прибор? У меня он и раньше не работал, просто думал, что причина в датчике, который в баке. На 45 кузове вроде прибор похожий - они взаимозаменяемы?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 07 янв 2014, 20:33 •
BET писал(а):1. Часы. Индикация часов зависит только платы, или же сам индикатор может отображать не все сегменты?
Возможен плохой контакт между экраном и токопроводящей резинкой.
BET писал(а):2. Указатель уровня топлива. У него 2 контакта (шпильки с резьбой). Пробовал подавать 12 В (от батареек) - стрелка не отклоняется. Однако, те же самые 12 В отклоняют стрелку тахометра. Получается, неисправен сам прибор? У меня он и раньше не работал, просто думал, что причина в датчике, который в баке.
Сам прибор прост до безобразия. Внутри стоит биметаллическая пружина, которая отклоняется при нагреве. Так что, прибор или работает или нет.
BET писал(а):На 45 кузове вроде прибор похожий - они взаимозаменяемы?
Полностью взаимозаменяемые. Переставляй не задумываясь.
#187
#187
Сообщение номер:#17  Сообщение BET » 09 янв 2014, 18:32 •
Отбой тревоги - дело было в старых батарейках (даже указатель температуры не действовал, хотя на машине работал). На новых проверял - работает указатель уровня топлива и температуры ОЖ. Когда снимал приборку, отключал 2 фишки. На самой приборке есть еще 1 фишка (обвел в кружок на фото), для чего она? На машине подключена не была, жгута на эту фишку тоже не было видно, а может и я не нашел.
Сообщение номер:#18  Сообщение томи » 09 янв 2014, 19:32 •
Это для допприборов (темп. и давления масла,зарядка).
Сообщение номер:#19  Сообщение BET » 09 янв 2014, 19:35 •
томи писал(а):Это для допприборов (темп. и давления масла,зарядка).
понял, спасибо.
Сообщение номер:#20  Сообщение BET » 13 янв 2014, 13:52 •
Подумал тут: что, если вырезать лазером эту шестерню. Обратиться в контору, где это делают (изготовление рекламы и т.д.).
Или как здесь http://robotsspace.ucoz.ru/publ/6-1-0-12.
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 20 янв 2014, 02:32 •
BET писал(а):Или как здесь http://robotsspace.ucoz.ru/publ/6-1-0-12.
так это наш одноклубник гровер. вроде его изобретение. :-)
#187
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 15 фев 2014, 14:17 •
Шестерня, вырезанная лазером. Работает нормально, зубья крепкие. Есть еще.
Сообщение номер:#23  Сообщение Garfild » 17 фев 2014, 10:54 •
BET писал(а):Шестерня, вырезанная лазером. Работает нормально, зубья крепкие. Есть еще.
а контур можешь скинуть?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#24  Сообщение колян59 » 17 фев 2014, 14:31 •
А спидометр механический тебе не подарить на опыты? Он даже по моему и работал неплохо. А то ты с ума скоро сойдешь из за этой шестеренки.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#25  Сообщение Тукумкари » 20 дек 2014, 14:55 •
Николай,если есть ещё шестерёнки,сколько будет стоить одна или две штуки?
Учусь...
Тукумкари
Модель автомобиля: Ауди 100 Avant
Код двигателя: MC 2
Вернуться в Приборная панель
